bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe bei meiner VBB1 nach Motorrevision dass Problem, dass sie im Standgas/ Leerlauf immer ausgeht. Wenn ich sie mit Choke ankicke, läuft sie. Allerdings musste ich die Einstellsschraube für das Standgas ganz reindrehnen. Sobald ich jetzt den Choke ganz reindrücke, steigt die Drehzal kurz an, fällt dann wieder ab und geht aus. Wenn ich im Stand die Drehzahl durch Gasgeben erhöht läuft sie, sobald ich aber wieder vom Gas gehe, geht sie wieder aus. Ich bin auch schon ein paar mal um die Wohnsiedlung gefahren, das hat funktioniert - Kerze sah gut aus, soweit man das von den paar Metern beurteilen kann. Das Problem besteht also nur im Standgas/ Leerlauf.
Der Motor wurde bei der Überhohlung orginal aufgebaut, mit Nasenkolben, original Zündung und SI 20/17C-Vergaser.
Die Bedüsung des Vergasers ist original:
Mischrohr: E1
Hauptdüse: 100
Hauptluftkorrektiurkappe: 140
Nebendüse: 42
Luftkorrekturdüse: 185
Die Zündung wurde auf 28 vor OT bei abgeblitzt.
Folgendes habe ich schon versucht, hat aber keine Veränderung gebracht:
- Benzinschlauch auf Minimum gekürzt.
- Benzinhahn nochmals gereinigt (Durchfluß sollte i.O. sein)
- anderen Vergaser (SI 20/17 C) inkl. anderer Düsen
- anderer Zündkerze
- Zündkerzenstecker getauscht
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Leerlauf nicht genug Sprit im Motor ankommt. Sollt ich evtl. nochmal den Vergaser reinigen, oder größerer Nebendüse? Gibt es für den SI 20/17 C übehaupt Nebendüsen zu kaufen? Oder kann es ein Zündungproblem sein?
Evtl. habt ihr schonmal ähnliche Probleme gehabt, bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Dani
hatte mal ein sehr ähnliches problem:
standgasschraube ganz reingedreht und ging trotzdem immer aus,
wenn ich sie nicht auf Gas hielt. Bin damals auch
noch ca.40km nach Hause gefahren.
Bei mir war es der Kupplungsseitige Wellendichtring
Die Wellendichtringe sollten eigentlich in Ordnung sein, wurden ja alle getauscht. Aber falls sie durch sind müsste im Getriebeöl Sprit sein, richtig? Werd mal Gtreiebeöl ablassen und schauen, ob es nach Sprit riecht.
Hab mal das Getriebeöl abgelassen, hat eigentlich nicht nach Sprit gerochen. Es war aber schon ziemlich dunkel für das, dass es noch gar nicht solange drin ist - evtl. Indiz dass ein Wellendichtringe doch undicht ist?
Schwimmer vom Vergaser defekt?
Schwimmernadel defekt.
Schmutz im Vergaser
Event. mal einen anderen Vergaser testen. (wenn möglich)
Habe heute den Luftballontest durchgeführt. Es hat den Luftballon ganz minimal aufgeblasen, siehe Bild. Vor dem Test war er ganz leer/schlaff, danach dann eben so wie auf dem Bild. Ich denke die Wellendichtringe sollten demnach in Ordnung sein, was meint ihr?
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den Luftfilter abnehme und die Vergaseröffnung unterm Luftfilter halb zuhalte, dann dreht sie höher. Dies würde dann doch wieder darauf deuten, dass sie Falschluft zieht.
Was könnt ich noch ausprobieren, bin um jeden Rat dankbar.
post-35755-0-19474400-1422728899_thumb.j
Bearbeitet von Rindercousin
Sie läuft!!!
Habe über Nacht nochmal den Vergaser in Petroleum eingelegt und heut morgen mit Pressluft sauber ausgeblasen. Sie hält nun das Standgas. Konnte leider noch keine Runde drehen, da es vor meiner Haustür spiegelglatt ist, aber ich denke das wird's gewesen sein.
