Ich fand das eben recht bemerkenswert, bin ja auch schon den einen oder anderen Motor gefahren. Dieser DS Motor mit dem VHSH30 ist aber doch deutlich herausgestochen in Bezug auf die Gasannahme. War vor Allem bei nasser Strecke sehr angenehm. Unser alter (RIP) Langstrecken-DS-Motor mit PWK38 ist trotz mehr Einstellarbeit nie so sanft ans Gas gegangen wie der "kleine" - war aber auch einer der eher gut fahrbaren Motoren. Ein weiterer Eindruck über die Jahre - drehzahllastige Motoren reagieren generell auch etwas zahmer auf die ersten mm Schieberweg als niederdrehende Motoren ähnlicher (Liter-)Leistungsklasse.
Mit niedriger Nenndrehzahl, gerade mit reichliche Auslasszeit, hat man halt schnell einen überlangen Auspuff. Ich würde jetzt auch sagen, dass sich das gerade auf der Rennstrecke anstrengend bis beschissen fährt.
Euer Langstreckenmotor hatte recht viel Hubraum, kann das sein?
Wie du schon sagtest: mikuni tmx
Von der Handhabung, einstellbarkeit und leistungsausbeute sicher ganz ganz vorne dabei
puhh, da drehts mir im magen
bei den mikunis ist's halt voll doof, dass man da sehr, sehr wenig infos über die nadeln und mischrohre bekommt - sonst eigentlich ein guter vergaser...
Beim TMX ist das wohl so, dass man den irgendwie nicht so genau einstellen muss. Der läuft immer ganz gut. Leider auch, wenn das Gemisch eigentlich grenzwertig mager ist. Das kann schon mal zu hässlichen Klemmen führen. Wenn man das Bedüsen allerdings richtig angeht, also von zu fett magerer werden, bis sich nichts mehr verbessert, was man eigentlich den Rennfahrern doch zutrauen kann, ist er recht unproblematisch.
Allerdings bietet der ganz klar nicht die Einstellmöglichkeiten wie die PWK mit den vielen einfach durchschaubar Nadeln oder gar die Dell'Orto mit zusätzlichen vielen Mischrohren. Dafür bietet der TMX auch im Gegensatz zu den anderen garnicht das nötige Feedback.
Bei denen muss man dann wiederum oft auch alle Einstellteile durch wechseln, damit das Teil gut läuft.
Was jetzt am Ende besser ist, darüber kann man sich streiten.
Am Ende gewinnt bei einem Vergaser Vergleich meiner Meinung nach oft der, der zufällig von der Bedüsung am besten passt. Daher auch oft die stark schwankenden Ergebnisse bisheriger solcher Vergleiche.
Geht so - 150cm². Parma 60x53/105 DS mit eben dem PWK38. Das mit den überlangen Anlagen finde ich aber eindeutig. Noch dramatischer bei hochgezüchteten LF Motoren mit Malossi alt und niedrigem Drehzahlniveau. Die fahren sich dermaßen beschissen, das ist krass. Und eigentlich total offtopic hier...
Ontopic: Der VHSH30 sieht mit Abstand am geilsten aus. Stylewertung geht in dem Vergleichsfeld absolut eindeutig an den Dellorto  :-D
Iss ja mit Drehschieber schon, ohne Klimmzüge, die Oberklasse hubraummäßig. War jetzt auch nur Interessehalber.
habe den VHSH 30 schon auf mehreren motoren, laufen top!
wenns dann mal nicht so hinhaut und der vergaser die totale schuld bekommt,
schnall ich nen PWK drauf, wenn sich da der wurm nicht beseitigen lässt , liegts
meistens an einer anderen baustelle...
das der VHSH mehr zubehör braucht als ein keihin ist mir  schon einige male passiert...
soll aber nicht heissen dass der nach der einstellerei dann auch nicht besser läuft!!
in der grundausstattung des VHSH ist ja schon eine der magersten nadeln verbaut...
der rest auch eher heavy...    meiner meinung nach findet der eher den platz auf spitzeren
motoren...
luk
Mal dreist reingefragt: Gibt's 'ne Ideal-Standard-Ausgangsbedüsung für den 30er VHS für so'n K1 mäßiges Aggregat?
auf drehschieber bin ich:
hd 128-132
dp260
nd 40
k98 nadel
gefahren
membran deutlich fetter.
Ist das irgendwie mit ollen Dellortos vergleichbar? HD-mäßig ja anscheinend schon. ND scheint mir, wenn vergleichbar, recht mager. Danke auf jeden Fall.
K98 ist Auslieferung, richtig?
nd bin ich die kurze ausführung gefahren. original hat der vhsh die langen drin.
k98 sollte auslieferung sein, gibt da aber wohl auch welche die U2 drin haben.
Ich nicht ,hatte das mal bei ner gemachten zündapp mit knapp 90 ccm !
Die lief mit der bootle dran viel geiler und nahm viel sanfter Gas an !
Gruß Stefan
Meine Erfahrung 2013/2014:
Ein eingestellter bgm KWP 30 (ein ovaler eher-29er-PWK-Nachbau) hat 0,2PS weniger als ein eingestellter VHSH30 (gleicher Tag, hintereinander).
Ein eingestellter ZT Tuning PWK30 (PWK-Nachbau, echte 30mm) hat 0,4PS mehr als ein eingestellter bgm KWP30 (gleicher Tag, hintereinander, gleicher Motor wie vorher).
Ein Mikuni TMX30 verursacht spontanen Brechreiz und wurde daher in keine Testserie aufgenommen.
Direkter Vergleich ZT Tuning 30er gegen VHSH 30 steht noch aus.
Beide PWK-Derivate haben sich auf dem Prüfstand sehr schnell abstimmen lassen. Der bgm hat auch auf Strecke bestens funktioniert. Beim ZT steht der Test noch aus. Der VHSH war dagegen eine Drecksau und hat viel länger für die erste Einstellung gebraucht. Es kann gut sein, dass der VHSH noch besser läuft, wenn ich noch mehr damit rummache. Dafür habe ich aber gerade keine Motivation.
puh bei dem zt heini was zu bestellen ist nicht einfach.
am samstag mal den 30er ZT draufgebaut, ich war erstaunt, ist nicht übergelaufen und die kiste ist damit sofort angesprungen, hält standgas und hängt gut am gas.
bin ich so gar nicht gewohnt von den keihin nachbauten. mal schauen wann ich es auf den prüfstand damit schaffe.
Ich bin die ersten 3 Jahre alle Rennen mit koso gefahren ,war damit immer zufrieden !
Wenn die einmal gescheit in allen Bohrungen entgratet und sauber eingestellt sind laufen die sehr gut
also wenn nen tmx30 zum testen brauchst
gib bescheid - hab da noch was schachtelneues rum liegen...
wenn du mir noch infos zur bedüsung gibst
dann steck ich die da noch rein ;)
    • Chrombacken: 90er leichte Kratzspuren und Polierschleier, aussen blinkig innen leichte Rostpickel. VB 150€ Stoßstange chrom: guter Zustand, kein Rost. VB 25€ Sturzbügel Beinschild chrom: nicht komplett, an meheren Stellen verkratzt, kein Rost. VB 25€ Seitenständer Buzetti chrom: Zustand wie neu. VB 30€ Lampenring chrom: Innen rostig außen blank: VB 5€ Öltank PX Lusso: neu ovp. VB 15€ Rücklicht PX: guter Zustand keine Ausbrüche. VB 10€ Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
