Zustand Verzahnung Hauptwelle und Bremstrommel
derbastian
brauch mal eure Einschätzungen und Erfahrungen zum Thema.
Hier ein paar Bilder der Verzahnung von Hauptwelle und Bremstrommel.
Hintergrund ist die sich öfter lösende Bremstrommel und die damit verbundene Frage
nach dem Tausch der Trommel gegen ein Neuteil oder der Tausch von beidem (Trommel und Welle),
worauf ich natürlich weniger Bock habe, da der Motor gerade 3000 km alt ist...
Der Motor ist ein drehmo-orientierter Polini Langhuber/oval. Si24/Polini Lufi/Pipedesign S-Box
Ich sag schonmal danke!
Bilders:
post-23329-0-29542400-1421686387_thumb.j
post-23329-0-96387100-1421686416_thumb.j
post-23329-0-94369300-1421686439_thumb.j
post-23329-0-48702200-1421686471_thumb.j
post-23329-0-27685800-1421686493_thumb.j
Bearbeitet von derbastian
Ja, die Trommel hatte ich schon vor zu tauschen, nur bei der Welle war ich mir noch unsicher.
Irgendwelche Unterschiede von Nachbau- und Piaggio Trommeln (Materialgüte vs. Verzahnung)?
Danke soweit!
Ich würde Dir nur ne originale Trommel empfehlen,die Nachbauten sind meiner Erfahrung nach alle nix! :-(
Die Welle sieht ok aus: würde ich mit neuer Trommel noch fahren
Die Bremstrommel würde ich tauschen: ist mir schon zu viel
Zieh die Trommeln mit 100nm an und verbau den Splint richtig: Dann ist Ruhe
Jep, und nicht vergessen das Gewinde und die Verzahnung mit Kupferpaste oder Fett einzusetzen, sonst verbraucht sich ein großer Teil der Klemmkraft im rostigen Gewinde, wird leider öfter falsch gemacht.
Fett auf dem Gewinde ? Habe ich das richtig gelesen ? [emoji15]
Ja, Schraubverbindungen erreichen sonst nicht die gewünschte Klemmkraft. Deswegen werden Schrauben immer geölt wenn sie eingeschraubt werden. Schraube = Keil und wenn du  versuchst zwei Keile trocken gegeneinander zu schieben, verbraucht sich dein Drehmoment in der Reibung der Keilflächen aufeinander und bringt nicht die gewünscht Klemmkraft auf.
Das lese ich auch mal so und so, wahrscheinlich damit 110 nm auch 110 nm und nicht 80 nm sind.
Ich habe das bisher auch immer ohne gemacht - wie sollte es sein?
Dann sehen die Verzahnungen und Gewinde genau so aus. Rostig, staubtrocken und Schrott.
Wenn dann die Welle wegen der walkenden Trommel bricht, hat's wieder keiner gewusst und schiebt es auf mangeldes Material.
In Wahrheit war es eine zu lose Schraubenverbindung die Ihrer Funktion nicht nachkommen konnte, weil Sepp einfach stumpf die Mutter auf 100Nm nachgezogen hat, rostig und furztrocken, wie sie war.
edit fügt  Bild und Broschüre zum Thema ein:
Schrauben-DE.pdf
Such mal nach Spannungsdehnungsdiagramm für Schraubverbindungen --> Drehmoment =Klemmkraft  zu kein- Schraube lose und kaputt, -->Drehmoment zu hoch Schraube überdehnt und dann kaputt.
Schrauben-DE.pdf
Schrauben-DE.pdf
post-9444-0-33405700-1421701084_thumb.jp
Bearbeitet von Jogibär
OK, wie sieht es dann generell bei Schraubverbindungen aus, für welche ein Anzugsmoment angegeben ist?
Wenn das Gewinde gefettet ist, so ist effektive Spannung auf die Schraube ja um einiges höher, da weniger Reibung am Gewinde "verloren" geht.
Sind die Drehmoment-Angaben im trockenen, oder geölten Zustand zu verstehen?
Drehmomentangaben sind im allgemeinen Maschinenbau, wenn nicht anders angegeben, in Verbindung mit leicht geölten Gewinden zu verstehen.
Allerdings dann eher so zu verstehen wie die Schrauben ausgeliefert werden.
Diese haben dann einen ganz leichten Ölfilm auf der Oberfläche um auch länger eingelagert gegen Rost auf der Oberfläche zu schützen.
Zur Zahn-Verbindung: ich persönlich würde die wohl verbauen.
Mit richtigem Anzugsmoment weiß ich nicht was da passieren soll.
Und das dürfen auch mal lieber 110 Nm statt 100 sein. ;-)
Damit die Trommel durchrutscht müssen alle Zähne übereinander rutschen und damit abscheren.
Das ist bei dir bisher nicht passiert. Und wenn es passiert merkst du es.
IMMER IM GEÖLTEN ZUSTAND.
der "natürliche ölfilm" hat bei mir immer gereicht. ich würde schrauben vorher nur einfach nicht mit bremsenreiniger duschen. gehäuseschrauben fette ich vor zusammenbau, wem einmal die "lange motorschraube" angegammelt ist, will das nicht nochmal :-)
ich persönlich würde sowohl trommel als welle noch fahren. nur bei nem superdupermegamotor nicht.
Frage, hat Schraubensicherung auch einen reibkoeffizientvermindernden Effekt (bzw, entstehen aus den 100Nm die notwendige Bolzenvorspannung)? Ich würde sagen ja. Ich hatte drum auch schon die hintere Radmutter mit Loctite mittelfest gesichtert, das Gewinde war vorher kurz mit Lappen abgewischt worden, die Mutter war neu.
Soll ich von der Praxis abkommen?
Tip: Durchführung vorher mit etwas Kupferpaste füllen. Bolzen durchstecken, Gewinde saubermachen, Mutter drauf.
Wird nur das Gewinde oder auch die Verzahnung gefettet?
Ich lass die Paste auch auf dem Gewinde.
