Werte Forumgemeinde !
Auf Umwegen (hatte sie schon im Sommer mal in meiner Garage stehen) hat diese schwedische O - Lack Rally nun zu mir gefunden :-)
Die Gute ist voll einsatzbereit & gefällt mir so wie sie ist eigentlich schon sehr gut.
Habe mich aber nach reifer Überlegung doch dazu entschlossen , den Lack gründlich aufzubereiten & zu konservieren.
Plane mit ihr heuer eventuell die Reise nach Mersea zu machen , drum sollen auch Motor & Fahrwerk überholt werden.
Mache mir hierbei aber keinen Zeitdruck , möchte das gründlich angehen.
Für hilfreiche Tipps & Tricks bin ich natürlich dankbar.
Habe mich schon etwas im O -Lack Topic eingelesen & werde mir anhand der Empfehlungen mal ein paar Mittelchen zulegen.
Der Tacho geht schon demnächst an den Tacho Doktor hier im Forum.
Werde beginnen sie Schritt für Schritt zu zerlegen , alle Anbauteile wie Leisten etc aufzuarbeiten und nach der Lackbehandlung wieder aufzubauen.
Natürlich gibt's wieder Fotos bis zur Fertigstellung.
Und so schaut sie aus.
post-19287-0-48472700-1421708743_thumb.j
post-19287-0-46196400-1421708766_thumb.j
post-19287-0-19356400-1421708787_thumb.j
post-19287-0-53784600-1421708805_thumb.j
post-19287-0-30468800-1421708835_thumb.j
post-19287-0-90304100-1421708856_thumb.j
post-19287-0-45657700-1421708880_thumb.j
post-19287-0-51757700-1421708909_thumb.j
post-19287-0-61171900-1421708938_thumb.j
post-19287-0-33374800-1421708961_thumb.j
post-19287-0-30570300-1421708995_thumb.j
post-19287-0-29842100-1421709019_thumb.j
post-19287-0-78597800-1421709044_thumb.j
post-19287-0-70275200-1421709073_thumb.j
post-19287-0-49568200-1421709096_thumb.j
Bearbeitet von JagoFett7
update:
Die Gute hat schon ein paar Macken , die ich gerne beseitigen möchte.
Der Kotflügel ist offensichtlich etwas gestaucht , die Seitenbacken haben auch schon einiges abbekommen.
Ebenso das Monoschlitzrohr & das Beinschild brauchen professionelle Hilfe.
Für die Anbauteile darf ich mich wieder auf die sensationellen Fertigkeiten eines Forum Mitgliedes freuen :-)
Das Beinschild muss sich mein Spengler vor Ort mal ansehen.
Natürlich soll der Lack so gut wie möglich geschont werden.
Nachdem ich sie fertig zerlegt habe , möchte ich zuerst den Rahmen behandeln.
Der Kabelbaum wird bei Bedarf auch erneuert & der Holm gründlich versiegelt.
Motor wird natürlich auch überholt , kommt aber wie immer als Letzter dran.
to be continued ...
post-19287-0-73403800-1422309576_thumb.j
post-19287-0-77118800-1422309606_thumb.j
post-19287-0-72636800-1422309747_thumb.j
post-19287-0-09070300-1422309770_thumb.j
post-19287-0-25012500-1422309902_thumb.j
update :
Soweit fertig zerlegt & grob gereinigt.
Trittleisten & Gummis sind schon aufbereitet.
Die Delle im Beinschild wird demnächst ausgerichtet & dann wird der Rahmen rostbehandelt , aufpoliert & versiegelt.
to be continued ...
post-19287-0-64894900-1425253185_thumb.j
post-19287-0-64460700-1425253234_thumb.j
post-19287-0-21635600-1425253344_thumb.j
post-19287-0-75595500-1425253381_thumb.j
post-19287-0-91685500-1425253410_thumb.j
post-19287-0-43330800-1425253470_thumb.j
post-19287-0-64792700-1425253544_thumb.j
post-19287-0-24343600-1425253648_thumb.j
Acf50?
Die Trittleisten runterzureißen war jetzt aber überflüssig: die O Nieten sind futsch
Aber schöne Kreuzschlitzschrauben rein und dann ist es wieder ehrlich
Seh ich anders. Die drauf zu lassen, wenn man einmal alles konserviert, wäre Pfusch.
@Topiceröffner
Pinsel deine Aluleisten von unten mit einem Konservierungsmittel (Oxyblock/ Multifilm) ein.
Das mindert/ verhindert Alukorrosion und weiteres Gammeln unterhalb derer.
@flohjo: Danke :-)
@ sukram:
Aha , kannte ich bis jetzt noch nicht , werde ich mir aber umgehend bestellen , die Produktbeschreibung hört sich ja sehr vernünftig an.
@Crank - Hank:
Wenn , dann mach ich das wie geschrieben - sehr gründlich.
Verwende dann aber doch wieder Nieten um diese mit der Zange originalgetreu zu montieren.
Da ich die Endstücke & Leisten sowieso aufpoliert habe , ist mir der Verlust der patinierten Original Nieten eigentlich egal.
@Senior Pommezz:
Danke für diesen Tip , werde ich vor der Montage berücksichtigen.
Mbg
Acf50?
Denke die Gefahr besteht hier nicht... Hier wird sich augenscheinlich Mühe gegeben...;-)
  • 5 Wochen später...
update 03.04.2015
schön langsam kommt die Rally wieder in Teilen zurück aus Germany :-)
Sensationelle Arbeiten wurden hier durchgeführt - Danke an dieser Stelle nochmal an alle Helfer für ihre Dienste.
Speziell dem Beulendoktor schlechthin , der es wieder geschafft hat,nach dem GS Monoschlitzrohr & den Zierleisten ,auch dieses wieder wie neu aussehen zu lassen & die Anbauteile penibelst auszurichten ohne den O-Lack zu beleidigen.
Aber seht selbst anhand der vorher - nachher Bilder.
2 Ersatzzündungen wurden mit neuen Kabelpeitschen ausgestattet - der Original & ein Ersatztacho wieder komplett überholt.
Der Rahmen kommt hoffentlich diese WE vom Spengler retour - sobald der da ist geht's los mit dem Wiederaufbau.
Die Gabel wurde schon komplett überholt & ein neuer Kabelbaum bereits nachgebaut.
Tool Box , Lenker & Schaltrohr gereinigt und fertig aufpoliert.
Gummiteile entsprechend mit Pflegemittel eingelassen.
Die Rot Weiß Produkte sind gut zu verarbeiten & das Ergebnis gefällt mir sehr gut.
Beim Motor habe ich nebenbei schon mit dem Zerlegen angefangen.
Aufs ACF50 bin ich gespannt.
to be continued....
post-19287-0-04760900-1428096217_thumb.j
post-19287-0-81908000-1428096252_thumb.j
post-19287-0-17645700-1428096290_thumb.j
post-19287-0-85473600-1428096317_thumb.j
post-19287-0-10529700-1428096344_thumb.j
post-19287-0-54507700-1428096390_thumb.j
post-19287-0-19504100-1428096414_thumb.j
post-19287-0-74002700-1428096440_thumb.j
post-19287-0-16702900-1428096475_thumb.j
post-19287-0-99616700-1428096511_thumb.j
post-19287-0-07308700-1428096565_thumb.j
Der Motor wird definitiv Original belassen.
Wird nur serviciert, sämtliche Verschleißteile gecheckt & getauscht.
Die Femsa hat bis jetzt brav ihren Dienst verrichtet. & darf das auch weiterhin.
Ersatz habe ich ja ohnehin.
Auf den Fotos kommt das gar nicht einmal so gut rüber !
Mit einer riesen Portion Geduld , eigens angefertigten Werkzeugen , viel Übung & dem notwendigen Know How würd jetzt mal behaupten.
Der " Meister dieser Kunst " und stille Mitleser hier möge mich bitte korrigieren , wenn ich hier völlig daneben liege :-)
Mbg
update :
Der Rahmen ist endlich vom Ausrichten retour & das Ergebnis kann sich sehen lassen :-)
Alle sichtbaren Roststellen wurden mit Fertan behandelt.
Anschließend der Lack mit Rot Weiß Polierpaste & Hochglanzpolitur versiegelt.
Trittleisten & Monoschlitzrohr sitzen wieder wie es sein soll.
to be continued ...
post-19287-0-27214200-1429558272_thumb.j
post-19287-0-90917000-1429558417_thumb.j
post-19287-0-16081100-1429558512_thumb.j
post-19287-0-45574600-1429558538_thumb.j
post-19287-0-67545000-1429558572_thumb.j
post-19287-0-06472300-1429558598_thumb.j
post-19287-0-70772800-1429558626_thumb.j
post-19287-0-12131700-1429558912_thumb.j
post-19287-0-68772300-1429558936_thumb.j
post-19287-0-78682400-1429558955_thumb.j
update
da ich den Originalen Durchstieggummi für meine GS nehmen musste, hab ich hier erneut ein Repro probiert :-(
Trotz anderem Hersteller, wie zu erwarten wieder sehr ernüchternd.
Sollte jemand von Euch einen guten originalen gebrauchten Gummi noch über haben , bitte PN an mich.
mbg
to be continued ...
post-19287-0-08022100-1430257133_thumb.j
post-19287-0-56222500-1430257180_thumb.j
post-19287-0-95351900-1430257214_thumb.j
post-19287-0-22266400-1430257244_thumb.j
Die Matten im Durchstieg sind echt mega schrott, meine GTR zB. Brauch nahezu jährlich eine neue..
Hab schon viele getestet selbst in Italien gesucht aber überall nur den standart Dreck...
Hi Ronny
hab das Topic erst jetzt gesehen!!!
Echt Top was du da wieder anstellst!!! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Freu mich schon auf den Einsatz der Rally wenn wir Richtung Mersea rollern!!!
Die Polierpaste kannte ich nicht, schaut aber aus als dürfte sie top Ergebnisse bringen(natürlich beim richtigen Anwender ;-) )
gruß rudi
Seavas Rudi!
Danke , das Moped muss top fit sein , für die große Reise.
Ich gebe mein Bestes.
Bin schon geil auf den Motor , wenn die LiMa Lager Geschichte ( der Außenring steckt noch in der Motorhälfte& der Rest auf der KuWe) erledigt ist , gehts auch da weiter.
Das Rot Weiss Zeug ist spitze , kann ich dir nur empfehlen.
Da steht dann sicher die ein oder andere Testfahrt zur Kartause an mein Freund!!!
Auf bald & beste Grüsse
    • Eigentlich sitzen die Schrauben ja in Blechmuttern an der (sicherlich im Laufe der Jahre spröde gewordenen) Kaskade. Man könnte da aber hinter die Blechmuttern Holzklötzchen einarbeiten, um die "Plaste-Ohren" schützend zu unterstützen.     Du weisst ja, das ETS für "enjoy the silence" [™ Black Swarm-Community] steht ...
    • Ich hole das mal aus dem Felgen-Topic hier rüber, weil meine Frage dort nicht passt...   Wie ist das denn bei einem eingetragenen anderen Zylinder und einem Stoßdämpfer (Federbein) mit ABE?   Macht das die Zulassungsstelle automatisch? Oder sollten die das zumindest? Habe letzte Woche erst eine Ummeldung gemacht. Da wurde der Eintrag "Reifenfabrikat..." vom alten Schein / dem KBA-Eintrag übernommen. In nem anderen Schein von vor 2 Jahren (beides PXen) steht dazu nix drin.
    • Ich suche eine PX 80 Kurbelwelle (intakte, nicht verdrehte und mit brauchbarem Konus) Wer noch etwas rumfliegen hat bitte melden!   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
