Hallo!
Ich bin auf der Suche nach Eintragungen bei Lambrettas - egal ob österreichische oder deutsche Papiere.
Alles was möglich ist oder war - Zylinder, Vergaser, Auspuff, Fahrwerk, Bremsen, Seitenwagen usw.
bin für jede Kopie und Info was möglich ist dankbar.
wenn wer was hat bitte an markus.phone@yahoo.de senden.
lg
Max
In D ist grundsätzlich alles möglich was nicht gefährdend o. verboten im Sinne der STVO ist - du musst es nur bezahlen wollen.
Einzelabnahmen kosten halt: Gutachten, Fahrversuche, Recherche des Prüfers usw.
Eine Sammlung von Briefkopien nützt meiner Meinung nach wenig, in D werden sie offiziell als Nachweis für eine Eintragung nicht akzeptiert.
Es gibt Ausnahmen von Prüfstellen die das trotzdem hernehmen, aber das öffentlich zu machen ist total Unsinn.
Ich liefer doch meinen mir und dem Hobby wohlgesonnenen Prüfer nicht der Öffentlichkeit u. Innenrevision des TÜV aus!
Einfaches Beispiel:
Prüfstelle X trägt dir ein heikles Tuningteil ein, ich gebe danach eine Briefkopie mit Name u. Prüfstelle weiter.
Jemand geht mit der Kopie zur Prüfstelle Y und will das auch eingetragen haben.
Argument: Prüfstelle bzw. Prüfer X hat das eingetragen, also macht ihr das bitte auch.
Der Prüfer in Prüfstelle Y ist aber ganz anderer Meinung und hinterfragt die Eintragung im Grundsatz, und macht mit Hilfe der Innenrevision des TÜV einen Fall auf.
Prüfer X bekommt dann Theater und u.U. massive Probleme weil er mal 5 hat gerade sein lassen.
Das passiert ihm aber garantiert nur einmal - und danach nie wieder.
Am Ende habe ich dann keinen Prüfer mehr der mir hilft meine Lambrettas halbwegs legal auf die Straße zu bringen.
Daher sollte man, so leid es mir gegenüber dem ein oder anderen auch tut, keine Briefkopien an unbekannte Quellen weitergeben.
Wer jetzt sagt: "das doch kappes, die Prüfer hauen sich doch nicht gegenseitig in die Pfanne"
Doch, das machen die, der Fall ist genau so passiert!!
Gruss Sebastian
Bearbeitet von Schmied
Danke für die Tips.
Werden für eine Genehmigung in Ö benötigt.
Also wird bestimmt kein Prüfer aus D verdonnert.
lg
Max
PS: ich will nichts illegales eingetragen haben sondern einfach einen TS1, Scheibenbremse, Vergaser, Auspuff und Seitenwagen - also nichts heikles. was ja schon des Öfteren vorgekommen ist.
Das wird sicher nichts für schwache Nerven, vorher genug Alkohol und/oder diverse Beruhigungsmittel anschaffen!
Ich habe es in den 90ern gewagt eine Oldtimer Einzelgenehmigung von einem Italien Import selbst zu machen.........wünsche Dir das der Schimmel nicht mehr so laut wiehert wie damals!. :wacko:
vielleicht kommt nach dem Bildersammler die neue Gattung des Eintragungssammlers ans Licht.
in D kann man vieles eintragen lassen! sollte aber echt gut gebaut sein, und nicht wie zusammengebastellt aussehen!
man bekommt sogar ne lammy als eigenbau in zusammenhang mit alten bauteilen, so das das baujahr beibehalten wird,  eingetragen und das sogar ohne leistungsbegrenzung! ;-)
...also ich habe in West-Ö folgende Eintragungen bei meiner DL:
RB25 - 250ccm mit Leistungsgutachten
Keihin PWK38AS mit Airbox
Bullet-Auspuff mit Eigennamen, gewickelt
Hauben innen gedämmt
LTH-Scheibenbremse mit Stage6-Sattel und CNC-MMW-Bremspumpe
Sportstoßdämpfer hinten+vorne
Einzelsitz
Reifen 100/90-10"
Danke Synergy - das ist mal eine gute Nachricht!
Zochen: angeblich gibt's auch eine Gattung von Forumusern die OfftopicBeitragsRekorde Sammeln...
Ich hab schon Roller in Ö einzelgenehmigt und bis jetzt keinerlei Probleme damit gehabt.
Da ich dabei bin ein Seitenwagenprojekt zu starten und dieses legal auf die Straße zu bekommen, mit etwas Tuning, möchte ich versuchen
das in Ö eingetragen zu bekommen. wenns D Papiere mit Eintragungen zum Roller gibt ists ja anscheinend keine Problem diese auch in Ö genehmigt zu bekommen. Der Grund warum ich alle möglichen Eintragungen suche ist der, dass es nahrscheinlich nicht einfach ist, Papiere mit den gleichen Komponenten die man will zu bekommen, Auspuff, Vergaser, Zylinder usw. so kann ich mir von allem das rausnehmen was zu meinem Roller passt.
Besten Dank für Eure Hilfe!
lg
Max
PS mit Madmaex bin ich schon in Kontakt!
Einzelsitz
Reifen 100/90-10"
Warum ist das denn eingetragen?
unterschied dabei ist, dass ein Fahrzeug mit deutscher zulassung und eintragungen gültige Papiere hat und beim verkauf ins europäische ausland, eben diese übernommen werden. Zulassungen in ö beruhen meist auf den historischen daten. Deshalb bezweifle ich etwas, dass dir deutsche fahrzeugdaten etwas bringen werden. Nicht umsonst wurde und wird der umweg durchs benachbarte ausland von etlichen Landsmännern genommen.
wenns anders auch geht, fände ich es sehr spannend zu erfahren wie.
Bearbeitet von goeksus
Die Tage lernte ich, dass mein aus A ausgeführtes Fahrzeug, das mir gehört und ich hier geTÜVt und zugelassen habe - mit allen erdenklichen deutschen Eintragungen - beim Reimport nach A eintragungstechnisch genauso wertlos sei, wie zum Zeitpunkt des Kaufes in A ohne Eintragungen.
Ist das so korrekt?
Und bitte keine Antwort von Zochen, der sich in solchen Fragen schließlich NULL auskennt. :-D
Wenn die Karre mit den Veränderungen im Brief, in Ö legal war, sehe ich keinen Grund, dass diese Legalität in D nicht mehr gegeben sein sollte, besonders, wenn der alte, deutsche Brief noch vorhanden sein sollte. Anders verhält sich das z.B. bei Karren aus GB, da scheitert es schon an fehlenden Eintragungen zur Fahzeuglänge/Breite/Höhe.
Dort kann man aber z.B. eine Lambretta, mit dem vom LCGB bestätigten Baujahr nach 62, auch ohne Blinker zulassen und ein "historisches" Kennzeichen bekommen. So geschehen bei einem Kollegen der seine "1960" er SX angemeldet hat.
Beim Reimport nach D wäre er natürlich angeschissen, weil jetzt das Baujahr 1968 in den Papieren steht.
Sollte ein KFZ in D Eintragungen haben und dieses wird nach Ö importiert und soll hier zugelassen werden, ist es angeblich möglich (die Entscheidung obliegt dem Prüfer) diese Eintragungen zu übernehmen. Die Gesetze sind natürlich Sache der jeweiligen Länder, aber es besteht angeblich die Möglichkeit. und das möchte ich herausfinden.
die Sache mit den blinkern fällt in Ö weg. wenns historisch ist (ich glaub da muss sie älter als 25 Jahre bzw vor BJ 1980 sein) und vom Werk her keine Blinker haben...
eintragungen können in ö übernommen werden. Soweit richtig und auch klar. Du brauchst hal jemanden, der sie für dich (wenn auch nur kurz) in Deutschland anmeldet. Der tüvsegen alleine bringt dir nix.
das ist auch mein Wissensstand.
nur auf welchen § beruft sich die Vorschrift, dass dieses Fahrzeug erst in D genehmigt sein muss!
ändert an der Sache nicht wirklich was, nur der Aufwand mit der D Zulassung usw. kommt dazu.
lg
weil der tüv nur das gutachten zur Erlangung der Eintragungen erstellt, die Eintragungen aber von der deutschen zulassungsstelle in die Papiere übernommen werden. Diese wiederum bekommst du nur nach zulassung ausgehändigt. Deshalb werden auch die blinker ein Problem werden, sofern du nicht ein bj vor 1.1.62 hast. Ohne blinker kein tüvund ohne tüv keine eintragung/zulassung.
@ maxxie:
Hast Du irgendwelche Berührungsängste, den madmaex08 direkt anzusprechen (siehe Beitrag #9)? :sigh:
Die Suchfunktion mit dem dort genannten Stichwort hätte Dir übrigens auch recht zügig weitergeholfen: LIGALIZED :whistling:
Alles soweit richtig ........
In AUT gibt es grundsätzlich KEINE Änderungen eingetragen .......außer auf dem
Umweg über EU einzelgenehmigung!
Das bedingt eine Zulassung in DEU - paar Tage genügen
Änderungen Können/müssen aber nicht eingetragen werden !
Auspuffe sind aktuell lt Stoffi (Statement vom Samstag) nicht oder nur mehr wenn extrem leise möglich!
Selbst clubmänner werden aktuell trotz ori Optik aus lautstärkegründen zurück gewiesen !
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
