GSFwa: günstiger Anbieter für kabelloses I-net
Hey,
bei mir in der Gegend ist leider das Kabelnetz bzgl. Internet mega schlecht ausgebaut.
Hier kommt nur 2.000er DSL an.
Auch für viel Geld und gute Worte gibt's nicht mehr, weil Gewerbegebiet. Wird nicht weiter ausgebaut.
Jetzt kam mir in den Sinn, das ganze via sky zu erhöhen. Es gibt ja jetzt schon von diversen Anbietern diverse Angebote.
Was ich bisher nicht gefunden habe:
 - echte Flatrate, ohne Einschränkung nach Erreichen eines gewissen Volumens. Halt so wie ganz klassisch bei der Telekom über Kabel.
 - Geschwindigkeit möglichst hoch.
 - zu bezahlbaren Preisen.
Kennst sich jemand von euch schon aus?
Hat jemand ne Empfehlung?
Profi bin ich da auch nicht.
Bei uns gibt es auch nur T-Com.
Aber es gibt wohl auch eine Alternative mit zusätzlicher Satelitenschüssel.
Und ansonsten hilft vielleicht der Link.
Aber echte Flatrate gibt es glaube ich nur mit Kabel.
Viel Glück!
LTE möglich.
Kabelanschluss gibt es hier auch nicht. Aus bereits genannten Gründen. Gewerbegebiet, da haben die es nicht nötig neue Kabel zu legen.
Ich frag mich ja mittlerweile wie es die Firmen hier in der Gegend machen. Immer mehr speichern ihren Kram in ner Cloud, wie bekommen die das vernünftig zum Laufen?
Das mit Satellit hört sich verlockend an, ist aber weder preislich noch von der Geschwindigkeit her zeitgemäß.
"bis zu" 20 MBit/S für 35€ und nach 25GB is Schluss....
UMTS bringt mir keine wirklichen Geschwindigkeitsvorteile.
Ich wohne in der Stadt, mit dem Auto bin ich in 5min im Zentrum. 500m weiter ist das Netz voll ausgebaut, nur hier bei mir wollen die Affen sparen. Ich könnt kotzen.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
    • Der CST Ansauger hat ja keinen festen Stuffer, im Gegensatz zum orig. Ansaugstutzen aus Gummi. Der CST Stutzen hat eine Dichtung mit rundem Loch mittig für den durchfluß. Die orig. Ansaugerdichtung ein rechteckiges Loch wegen dem Stuffer. Ich habe mir einen MRP Stuffer an den CST Ansauger montiert und somit würde ich nun Dichtungen für den CST Stutzen benötigen, mit rechteckigem Ausschnitt. Würde das mal nachreichen für neue Dichtungen. Die orig. Dichtungen wären nämlich aktuell nur über England zu beziehen, hab hier zumindest nicht gefunden. Datei kommt…    Orig. Ansaugstutzen:   CST Stutzen
