hab letzts die Lüra-Mutter von der Kurbelwelle abgeschraubt. Dabei hab ich einen Widerstand gespürt und jetzt sind die ersten beiden Gewinde-Gänge kaputt, siehe Fotos:
Äußerst komisch, wie das passieren konnte.
Rauf ging die Mutter mit der Hand und das Gewinde war makellos. Keine Ahnung, wie das beim Runterdrehen passieren konnte...
Jetzt bekomm ich die Mutter nicht mehr rauf.
Was meint Ihr - Kann man das Gewinde nachschneiden?
Hält das dann noch?
Es handelt sich um eine PX200 Membran-Lippenwelle von MecEur, bearbeitet vom Polinist, hier aus dem Forum.
Die Welle ist noch tip top - wäre also schade darum.
Grüße, Andreas
Würde das Gewinde Nachschneiden und mit Loctide die Mutter befestigen.
Wenn es nicht halten sollte, brauchst du eh ne neue Welle :satisfied:
Was ist das eigentlich für ne Kupferfarbene verfärbung am Stumpf?
Gewinde ist ein M12 x 1,5 mm, wenn ich mich nicht irre, oder?
Hab keine Gewindeschneider daheim.
Geht das gut mir normaler Baumarktware, oder ist der Kurbelwellen-Stahl evtl. zu hart?
Muss ich nachsehen. Entweder Rostpartikel vom Lüra-Konus, oder roter Edding  :-D
BTW:
Montiert ihr das Lüra auf den Kuwe-Stumpf trocken und entfettet, oder mit einem feinen Öl-Film?
dafür reicht auch das Baumarkt Set ;-)
Ich bin eigentlich Vervechter von gescheitem Werkzeug. Musst natürlich du entscheiden.
Bevor ich mir allerdings nen gescheites Set gekauft habe, habe ich jahrelnag ein 25 Euro Set ausm Bauhaus benutzt. funzte einwandfrei ...
Da sind dann halt auch Innengewindenschneider usw. drin. Kann man immer mal brauchen um schnell nen Gewinde nachzuschneiden ...
Bearbeitet von PhilLA
Mit dem Schneideisen würde ich da nicht rangehen. Wenn das nicht in die richtige Position rutscht, kann es Dir den Rest des Gewindes auch noch ruinieren.
Lieber zuerst mit einer Gewindefeile probieren - oder tatsächlich abflexen.
wenn ich das richtig sehe, würde nach dem abflexen trotzdem noch ein teil von gewinde überstehen, wenn die mutter angezogen ist.
wenn du jetzt noch eine mutter drüber bekommst, aufschrauben bis anschlag, abflexen, schraube runter - fertig, ansonsten ohne mutter
tante beate
mit flex meine ich allerdings die speedclickaufsätze für einen dremel, damit hat man ordentlich gefühl
Bearbeitet von T5Pien
Oder einfach mit ner Dreiecks-Schlüsselfeile die beschädigten Gewindegänge vorsichtig soweit nacharbeiten, dass die Mutter wieder geschmeidig drüber rutscht. Bei der Schlüsselfeile die ich für so was benutze ist das Dreieck nicht gleichschenklig. Eine Ecke ist also spitzer als 60°, damit geht das ganz gut.
gewinde ist auf der lima seite M12x1,25
OK, sicher?
Hab hier im GSF nämlich 1,5 Gewindesteigung gefunden...
Das ist natürlich blöd, da ich für M12x1,25 auch nicht so einfach ein Schneideisen bekomme...
sehr sicher.
M12x1,5 ist die kupplungsseite.
du kannst mal versuchen mit dem messchieber einfach 10 gewinde gänge zu messen - kommst du auf 15 dann ist die steigung 1,5 ist das ergebnis 12,5, dann ist es wohl 1,25. deshalb 10 gänge weil sich je anch feingewinde ein einzelner gang ohne gewindelehre schlächt messen lässt...
Bearbeitet von wheelspin
OK, sicher?
Würder der Gewindeschneider passen?
Siehe: http://www.zgonc.at/schneideisen-hss-m-12-x-1-25.html
besorge dir eine Gewindefeile.
Kannst du immer gebrauchen. Schaust einfach vorne am Kopf welches Gewinde du hast und nimmst dementsprechend die Fläche zum feilen.
Wie man feilt weißt du sicher. Das schaffst du. Ich glaub an dich.  :thumbsup:
Danke für die guten Zusprüche, Gewindefeile ist bereits bestellt und dann probier ich das mal.
Und ja - wie man feilt, das weiß ich  :wheeeha:
So, hab das Gewinde mit einem passenden Schneideisen (M12x1.25) nachgeschnitten. Nun geht die Mutter wieder problemlos raur.
ABER: Beim Nachschneiden ist gleich mal ein "Zahn" am Schneideisen abgebrochen! So ein Schrott (Hersteller: KS Tools), bzw. sieht man hier, wie hart das KuWe- Material eigentlich ist.
Ich habs zuerst mit der Geweindefeile versucht, jedoch ohne Erfolg. Selbst nach über einer Stunde herumgefeile bekam ich die Mutter nicht rauf...
