kann zu
anschi800
MEINS
NUR HIER
Standort: 8530 Deutschlandsberg AUSTRIA
Versand oder Abholung
Biete Vespa PK Gabel
Lager sind top, inkl Trommel, Bremsbeläge Schwinge, Lager, Tachowelle, Tachoschnecke und Dämpfer
Nix verzogen oder ausgebrochen
sollte eventuell neu gelackt werden, ansonsten TOP
Preis inkl. Versand DE Euro 55,00
Ware gehr umgehend nach ZE raus, Du bekommst die Sendungsnummer für die Sendungsverfolgung umgehnd nach dem Versand
