bin gerade auf der Suche nach einem Dello MA19, doch da gibt es ja zig verschiedene Typen...
Wo ist z.B. der Unterschied zwischen C und D Typ ?
Will den für meine Hoffi haben.
Oder gibt's da etwas besseres zeitgemäßes ?
Gruß Olli
  • 5 Jahre später...
willst den auf nen Originalen Zylinder/Kopf schrauben?
Wenn alles Original, dann kann es gut sein, dass der MA19 zu gross ist. Meine Vermutung ist, dass der Kolben zu wenig Unterdruck für den grossen Vergaser erzeugt.
Alternative zum MA19 sind natürlich die Polini CP Vergaser.
Unterschiede sind häufig ob der Zug von links oder rechts kommt.
Bearbeitet von Robe007
Die Zugaufnahmen die angeschraubt sind, sind unterschiedlich groß, beim kauf immer darauf achten dass die dabei ist, sonst passt das nicht mit dem schieberdeckel
