Pickup defekt?
clash1
Problem: motor hat bei höheren drehzahlen aussetzer
setup:     komplette bgm zündung , neue spule ducati, neuer kabelbaum
bisher gemacht:     kerze gewechselt (gegen neue und gebrauchte aus laufendem motor), spule gewechselt, zündkabel neu, kerzenstecker neu, test ohne kerzenstecker, kabel zum killschalter abgezogen, geberspule und pickup gemessen  502 + 114 ohm, vergaser gewechselt da es sich erst anhörte als würde der motor stark überfetten.
was würdet ihr vorschlagen? pickup wechseln obwohl der wert ok ist?
sonst eine idee?
danke im voraus
Ich würde erst mal ne andere CDI probieren - nur weil neu, heißt nicht unbedingt gut. Hatte mal ein ähnliches Problem, danach wars weg.
Hast du die "Passung" der PickUp-Zungen mal zum Lüra mit Knetetrick abgeprüft?
Bearbeitet von Stampede
    • Servus zusammen, habe eine 78er C7E1T (Erre II) und habe mir einen schwarzen Tankdeckel (vermutlich CIF) mit dem Peilstab in Italien gekauft. Problem: der passt sehr streng und beim Abziehen geht der obere Teil ab - ist der generell zu groß mit dem Gummi? Gibt's Alternativen die besser passen und aus einem Stück sind - beim SC gibt's einen grauen ? Grüße Max
    • Werter Herr Diggler,  nun sind Sie (wie Sie selbst kürzlich anmerkten) bereits seit geraumer Zeit aktives Mitglied dieser Gemeinschaft und sollten sich der Gepflogenheiten bewußt sein. Ich bitte um ein entsprechendes angemessenes Auftreten. Gerne unter Verwendung von OI-Begriffen oder Kraftausdrücken die Formen des Koitus beschreiben. Mit froindlichen Grüßlichkeiten...
    • Tja, ich muss auch sagen, dass wenn man um ein paar detailliertere Ausführungen zu getätigten Aussagen bittet und es kommt dann auch nach längerer Zeit gar nichts, dann spricht das nicht gerade dafür, dass man das Geschriebene wirklich reflektiert und fundiert argumentativ erläutern kann.   Oder um es etwas platter und weniger höflich auszudrücken, es scheint sich dann wohl doch nur um gequirlte Scheiße gehandelt zu haben.   Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich hier im GSF so ausdrücke, denn ich habe mir in diesem Forum seit mehr als 20 Jahren Mühe gegeben, so nicht zu formulieren, was mir außerhalb dieses Forums im real life in solchen Fällen selten gelingt.
    • An welcher Stelle habt ihr denn euren Spannungsregler verbaut? Hätte ihn gerne so das ich immer dran komme ohne den Tank auszubauen. Habe aber auch keine Lust ein Loch in den Rahmen zu bohren…
    • Hupe Beschriftung CC currente continua = DC Scharre hätte CA = AC   Rita
