Servus,
nachdem ich immer mit Begeisterung die Umbau Geschichten lese will ich nun doch mein Projekt
vorstellen. Aber ich warne euch es ist ein Langzeit Projekt. Basis ist eine verunfallte Acma V56.
Bekommen wird Sie ein 210er Aggregat auf 8zoll. Ich bastele so vor mich hin plane eher selten weit voraus
post-13432-0-30421900-1422219586_thumb.j
post-13432-0-55499200-1422219669_thumb.j
post-13432-0-25611000-1422219808_thumb.j
post-13432-0-06411700-1422219898_thumb.j
post-13432-0-87439600-1422219956_thumb.j
post-13432-0-18082500-1422219991_thumb.j
post-13432-0-39766600-1422220062_thumb.j
post-13432-0-37191300-1422220110_thumb.j
post-13432-0-19814900-1422220191_thumb.j
post-13432-0-04518400-1422220284_thumb.j
post-13432-0-79828900-1422220361_thumb.j
post-13432-0-56136700-1422220440_thumb.j
post-13432-0-15675000-1422220510_thumb.j
post-13432-0-44259300-1422220721_thumb.j
post-13432-0-42748600-1422220853_thumb.j
post-13432-0-37890000-1422221063_thumb.j
Hmm ich bin jetzt nicht so der Schweißprofi, aber bin irgendwie von der Motorhalterung nicht  überzeugt.
Der Motor hängt dann nur in den Hülsen und jegliche Last zerrt an selbigen bzw. reisst das immer an den Nähten.
Ich weiß ja nicht was du an PS anstrebst. Ist halt sowieso die Frage was der ACMA Rahmen abkann. Wurde der gerichtet? Also auch nen bischen weich?
Finde die Kampmann Lösung wirklich eine gute Idee wenn du eh alles da offen hast. Dann wären die Hülsen auch genügen in Längsrichtung abgestützt.
Gruß tarzan
Gruß tarzan
Dito.
Ich für meinen Teil würde das Rundmaterial zur Aufnahme der Motortraverse, noch abstützen. Sprich, parallel zum Rahmen ein weiteres Blech mit Aussparung aufschweißen und von unten auch zubraten.
Anbei meine Smartphone-Paint-Skizze...doppelt kacke aber halbwegs verständlich.
Geiles Projekt!!!
Thall1
post-51396-0-37721200-1422282579_thumb.p
Wieso ist mein Beitrag immer leer? Wenn ich mit Smilys arbeite?
Klar fetter Hintern musste sein:)
@mmstar. Lampe bleibt oben aber Beinschild verjüngen schauen wir mal
Bearbeitet von 2Takterle
Hab ich bei Tapatalk/Handy auch,nach Smiley alles weg! :-(
Zum Thema: bin schon auf die nächsten Fortschritte gespannt,klasse Projekt!
Bearbeitet von citydick
Ein paar offene Fragen wären da noch vielleicht denkt ihr mal in eine andere Richtung
Hat jemand eine Idee wie mann die Dämpferaufnahmeschrauben hinten verschwinden lassen kann?
Also ganz weg und nicht nur optisch mit so halbrunden Schraubenköpfen kaschieren.
Die sind mir noch ein Dorn im Auge
Und da ich 4 Zoll. Reifen fahren will wie kann ich den Spurversatz vorne ausgleichen?
Habe im Moment spacer mit 3mm unter der Felge aber sieht bescheiden aus.
Was bekomm ich den max an Leistung eingetragen bzw durch den TÜV da die Originale Bremsanlage verbaut bleibt.
Es tauchen bestimmt noch mehr Fragen auf aber mir fällt im Moment nicht mehr ein
Das täuscht etwas auf den Fotos aber zwischen Abdeckung und Polradabdeckung ist ca 1 cm Luft ich hoffe das langt
Oder sonstige Ideen? Ist halt die für mich optisch die schönste Abdeckung und will keine andere verbauen
Welche Schrauben meinst du? Den "Querbolzen" unten?
Du müsstest etwas basteln wie zB. an der Rahmeninnen/unterseite zwei Muttern oder eine Querstreben mit Gewindegang einschweißen.
Bearbeitet von kruemml
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
