Hey Leute vielleicht kann mir da wer helfen
Nachdem ich gerade meine Nebenwelle und Tannenbäume vermessen habe wegen Bestellung von Lager und Lagernadeln war ich gleich im Schock zustand
Kann mir wer sagen welcher welche Nebenwelle jetzt genau für PX 200 passt
Links ist eine Nebenwelle mit 1,3mm mit 68 Zähnen , Mitte ist eine die etwas weniger hat und 65 Zähne besitzt , Rechts ist die Differenz
Untere Bild zeigt unterschiedliche Kulu Lager aber mit der selben Bezeichnung SKF 617014B und SKF 6170 14 C3
und welche Lagernadeln gehören wo rein? es gibt 2mal 11,8 und 1,5mal 11,8
hat wer vielleicht selbst mal diese vermessen
danke für eure Hilfe
post-41194-0-46563700-1422278032_thumb.j
post-41194-0-86271500-1422278068_thumb.j
post-41194-0-79162400-1422278211_thumb.j
post-41194-0-62330300-1422279747_thumb.j
Bearbeitet von coldie
Hallo, erstmal kannst Du die Achse aus der Nebenwelle raus ziehen also untereinander auch tauschbar. Würde natürlich die dickere von beiden verwenden. Die lager sind keine kulu lager sondern die für die primär. Das eine ist ein C3 heißt erhöhtes Lagerspiel. Gehört da meines Wissens nicht rein. Bestell ein Nadelsatz für die PX 200 und fertig.
Frage was ist da jetzt so schockierend?
Danke erstmals
@ BABAS , gut das ich es gemerkt habe sonst hätte mir mein MHR die Nebenwellen Aufnahme Gekillt :wacko:
@Hell stimmt schon es heißt Kugellager ups...
Leider hat Kobolt noch immer meine Lima Motor Hälfte sonst hätte ich es ja selbst ausprobieren können welche nun passt.
OK, C3 ist mir auch klar, komisch ist ein Originalersatzteil und war so schon verbaut.
68 Zähne ist Cosa oder?
das Kugellager schlage ich mit Gummihammer einfach mit der Nebenwelle hinaus?
gibt's sonst noch etwas zu beachten? die Tannenbäume sind alle gleich?
LG Coldie
@insidedev hat ein PX alt Gehäuse eine vor Bohrung für getrennt Schmierung?
aber eben nicht durchgebohrt  und somit aktiviert oder gibt es bei px alt gar keine getrennt Schmierung Vorbereitet
Man diese Piaggio und ihre ganzen verschieden Dinge bei der 200er
ich mach schnell mal ein Foto um das mal zu klären ....
Wenn vorher nicht umgenietet wurde, ist die 68er die COSA. Wenn es eine LUSSO-Hälfte ist, dann passt das so.
Ich würde noch das Spiel vom Kickstarterritzel auf der Nebenwelle prüfen und beim Zusammenbau gut ölen ! ! !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
PS. Steck die Nebenwellenachse einfach in die kleine Hälfte (wenn sie wieder da ist) dann bist Du sicher.
Bearbeitet von BABA'S
Gibt es beides mit getrennt Schmierung :wacko: .
Stimmt und mach das....
Hier die Fotos
Man sieht dass vergaser Seitig für die Getrenntschmierung ein Loch vorgebohrt ist aber dieses nicht durchgebohrt ist
Kupplung seitig ist die Vorrichtung für die Welle der Getrennt Schmierung zwar da aber auch nicht durchgebohrt
im Übrigen  brauche ich den blauen Kulu Simmerring weil das  Gehäuse eine zweite NUT in der "Simmerring Gasse" oder im "Simmerring Sitzt" hat
also weder alt noch Lusso oder?
post-41194-0-63412400-1422284373_thumb.j
post-41194-0-07488700-1422284399_thumb.j
Hier die Fotos
Ich will Dich jetzt nicht SCHOCKen, aber der Lageranschlag in Deiner Kuluhälfte hat einen Schaden... ob das so fahrbar ist, wissen andere besser
Hatte garnicht so genau hin geschaut aber ja da ist ein Stück vom Sprengringsitz ausgebrochen :-(
Warum ist die Limahälfte beim Kobolt? Große Hälfte hinterher schicken, oder rep Satz verbauen.
Bearbeitet von insidedev
danke ich weis das der Sprengringsitz einen kleine Schaden hat, fahre aber schon bald 10 Jahre so und hält
Rep Kit hab ich zwar da aber dazu muss ich die ganze Fase weg machen, was nun besser ist kann ich auch nicht sagen
Das die 13mm Achse von der Nebenwelle nicht in die Lima Seite der PX alt passt kann ich so nicht stehen lassen. Meine Kiste hat einen PX alt Motor mit 13mm Achse auf der Limaseite. Hab das vorher verbaute PX 80 Getriebe hier liegen jetzt ist ein PX 200 Getriebe verbaut dazu musste auf der Kulu Seite die Sinterbuchse raus.
Deine Lager die in der Nebenwelle sind haben auch sehr lange Nummern meine da kommt ein SKF 6302 rein.
Grad nochmal geguckt es kommt ein SKF 6302 rein Innendurchmesser 13mm.
Bearbeitet von HELL
Fakt ist wenn auf der Lima Seite eine 11,5er Hülse verbaut ist (wimre PX alt) passt die 13er Nebenwelle nicht rein oder?
Da geht dann nur aufreiben und neue Hülse einkleben.
Kann man aber anscheinend nicht auf PX alt beschränken da mein PX alt Motor eine 13mm Welle hat da wurde auch nichts umgeändert. Ist allerdings kein PX200 Motor.
Bearbeitet von HELL
@BABAs  Kleine Hälfte ist beim Koblod
Aufgrund der Lagersicherung sollte es ein PX-Gehäuse sein. Dein 65er-Tannenbaum mit keiner Achse passt.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bei den 200er-Gehäusen ist das halt so. Du wirst sicher ein 80er-Gehäuse haben, oder ?
Gruß BABA'S
Der Tannenbaum mit dem C3 Lager ist in der PX 200 mit Z=65 verbaut!
Der  Tannenbaum mit dem Lager SKF 617014B ist in den Modellen PX125/150 Z=68 verbaut!
In der Achse werden 21x - 2,0x 11,6mm Nadeln verbaut!
Die Aufnahme im kleinen Gehäuse ist für Lusso 13,0 mm, bei Rally alt 11,5 mm!
Die Achse mit 11,5 mm kann mit einer entsprechenden Buchse auch gefahren werden!
Überleg dir, ob du das große Gehäuse mit dem abgebrochenen Gehäusestück so fahren möchtest! Nut des Sprengringes für das Kululager ist weggebrochen!
Es gibt ein Reparaturkit, bzw. eine Möglichkeit wie bei der Rally/Getrenntschmierungsvariante das Lager gegen Wandern zu sichern!
Grüße Manni
Das 6302 wird verbaut ohne lagerluft, meine karre hat das 10 jahre drin keine negativen Auswirkungen. PX 80 hat ein 6301 bzw die Motoren mit der 12 achte auf der kulu Seite.
Besser wäre es mit Sicherheit das Kulu Lager neu zu sichern habe 2 rep kits hier liegen aber noch etwas unschlüssig welche die beste Methode wäre um es zu verschrauben?
Wäre für diverse Fotos und Beschreibungen dankbar
LG Coldie
  • 8 Monate später...
Moin.
Habe jetzt mehrfach die Suche benutzt aber meine Frage wurde leider nicht beantwortet.
Folgendes: Bau gerade mein 200er Motor auf mit PX Alt Gehäuse und 200er Lusso Getriebe. Die Nebenwellenaufnahme im Gehäuse (limaseitig) beträgt 11,5 mm in der Buchse. Ohne Buchse beträgt der Durchmesser 12,5 mm. Die Achse der Nebenwelle hat aussen 13 mm. Kann ich jetzt die Buchse im Gehäuse rausschlagen und das Gehäuse limaseitig auf 13 mm aufbohren? Oder besser die Nebenwelle auf 11,5 mm abdrehen? Ich habe hier schonmal was von aufbohren gelesen, allerdings immer nur im zusammenhang mit der Kupplungsseite.
Moin.
dazu gibt es aber doch die passenden nebenwellenachsen - warum nimmst du nicht einfach eine neue achse und sparst dir den klimbim mit aufbohren, einkleben etc?
Na das hat mehrere Gründe. Zum einen hab ich schon ordentlich Kohle in den Motor gesteckt, zum anderen hab ich ne Standbohrmaschine sowie ne Drehmaschine zur Verfügung.
@Cheffe: So eine Hülse hab ich schon. Kann ich das Loch an der Standbohrmaschine aufbohren oder muss das der Genauigkeit halber aufgerieben o.ä werden?
sei mir nicht böse, aber:
Du solltest die Vorschläge der Anderen lesen und versuchen sie zu verstehen.
Wenn Du Deinen "ordentlich Kohle Motor" aber lieber ruinieren willst, ist das Deine Entscheidung.
Ich glaube aber, dass es auf die geschätzten 11,50 EUR für die RICHTIGE Nebenwelle wirklich nicht ankommt.
Dabei solltest Du aber natürlich den bekannten Aspekt der richtigen Auswahl der Nadel(n)-Geometrie berücksichtigen.
Auf die Frage zum Aufbohren mit der Standbohrmaschine gehe ich jetzt nicht ein.
Grüßle ...
    • Eben! Als Audi 50, Polo 86C und Polo 6N Besitzer muss man auf die Details achten.   Und jetzt weine ich ne Runde dem Audi nach. 1300er mit Allem und viel scharf, Weber Doppel offene Trichter. Leer geräumt, Hart, Laut, geil. Leider tatsächlich in den frühen 90ern beim Slalom  bös überschlagen…
    • Ist die DRT jetzt ein Vollwange so wie es überall steht, oder Drehschieber? Weil auf die Fotos kann man sich in den Shop ja leider auch nicht immer Verl. Denn abgebildet wäre ja eine drehschieber
    • https://www.motostore.com/de/pinasco-produkte/1677-kurbelwelle-voraussichtlicher-hub-45-mm-kegel-20.html?srsltid=AfmBOooxcCsY_IjwREMA4vBY0JTTl-hAd210DaGbKAbeqvqNTxJPY4pk die könnte auch net so schlecht sein
    • Nur weil die LiMa-Seite voll ausgeführt ist, ist das aber noch lange keine Vollwangenwelle. Taffspeed hat sowas damals als HPC- (High Primary Compression) Drehschieberwelle für PXen verkauft.   Die VMC-Wellen sind Vollwangenwellen weil beide Wangen vollrund ausgeführt sind! Das macht bei direktgesaugten Zylindern auch Sinn, weil damit der Totraum vom Kurbelgehäuse reduziert wird.   Bei den VMC-Wellen ist Spindeln nicht erforderlich: Die passen so ins Gehäuse
    • Also das hier sieht mir schon nach Rissen aus: So als ob jemand mit enormer Gewalt das Lager montiert hat. Davor hab' ich immer Angst, wenn das Lima-Lager getauscht werden muss; das geht oft schlecht rein. Kann mich aber auch irren; bin schließlich kein Experte und hatte sowas zum Glück noch nicht, auch wenn ich auch schon Sachen kaputt repariert habe. Hoffe jedoch, dass ich unrecht habe!
