Servus, ich will mir eine Airbox bauen, als Basis soll ein normales Pk Werkzeugfach dienen.
Versorgen will ich damit einen 130er DrehschieberPolini mit einem 23er CP.
Wieviel Volumen brauch ich da? Hab leider im Netz nix gefunden.
In den Decke will ich ein feines Lochblech einarbeiten.
Macht ein zu langer Schlauch von Vergaser zu Box Probleme bzw. kostet das Leistung?
Hat sich schon jemand sowas gebastelt?
lg Ben
Also Volument sollte ich etwa 10x Zylindervolumen sein, besser 20x.
Hier ein Bild hier ausm GSF:
post-38103-0-25903900-1422290291_thumb.j
Es gibt ein eigenes Topic, nennt sich Ansauggeräuschdämmung, da sind auch noch mehr Ansätze drin.
Danke!
Wie siehts aus, wenn ich wie oben gesagt eine Gitterfläche von ein paar cm^2 hab?
Irgendwo brauch ich ja sowieso Öffnungen für eine direkte Luftzufuhr....
Darf ich da dann noch etwas an Volumen dazu addieren?
Wichtig ist vor allem, dass der Schall nicht direkt nach oben aus der Box kann. Also ein Umlenkung intern zum Schall brechen schadet nicht.
Ich weiß nicht welche Sitzbank du hast, aber wenn du PK normal oder Mono fährst kannst du ja oben ein 90°-Rohr anbringen und da nen Luftfilter nach hinten anbauen, das 90°-Rohr dann etwas in die Box ragen lassen.
Die orig. Werkzeugbox der Pk hat ~1800cm^3.
(Abstufung vom Deckel abgezogen).
Ich hab bereits oben eine Lochblech eingesetzt. Leider hab ich noch keinen passenden Schlauch gefunden.
...Aber der Schlauch von unserm Staubsauger würd sich dafür echt gut eignen. :-D
Anfangs will ich mal keinen/keinen großen Leistungsverlust fabrizieren.
Die Dämmung des Schalls steht anfangs im Hintergrund, ist ja auch nur ein 23er Vergaser.
Bearbeitet von Mediakreck
