Nebenwelle: Nadeln habe eine zu kleine Fase
ezio_auditore
  • 1 Jahr später...
hab grad bei einem Rally 175 Motor die alten wieder verbaut, da ist mir der Antrieb zu wertvoll, als dass es mir da die Nadeln verbrennt...
bei einem VNL2M habe ich neue PX nadeln verbaut, (genauer gesagt solche OEM Teilsers vom LTH Marco, wahrscheinlich LML), solange deren Seitlicher Radius KLEINER als der Radius des Freistiches ist, ist ja alles paletti
Hab gerade sicherheitshalber nochmal nachgeschaut was für Nadeln ich bei meinem 84er Lusso 200ter Motor rausgeholt habe. Nebenwellenachse ohne Freistich und spitze Nadeln. Werde jetzt wohl lieber eine neue Achse mit Freistich verbauen. Leider muss ich dafür das gerade neu eingesetzte Nebenwellenlager wieder rauskloppen - aber lieber jetzt in ein neues Lager investieren, als den ganzen Motor zu schrotten...
  • 4 Jahre später...
vor 12 Stunden hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Runde Nadeln in Achse ohne Freistich ?
Also, ich sags mal so: habe vor einigen Jahren einen 125er Motor gemacht, Nebenwelle ohne Freistich, da waren spitze Nadeln verbaut. Habe dann, weil mir die Problematik damals nicht bekannt war, die abgerundeten Nadeln vom PX Tom (schade, dass es den nicht mehr gibt) eingebaut. Läuft bis heute, aber wenn man das genau wissen wollte, müsste man den Motor aufmachen.
Hier mal das Ergebnis von 21 Stück alten spitz zulaufenden 2,0 x 11,8er Nadeln und einer Fa. Italia Nebenwellenachse ohne Freistich nach nur 1800 km:
Beginnendes Pitting auf der NW Lauffläche, etwa da wo die Kante vom Übergang der Lauffläche zur Spitze der einzelnen Nadeln ist.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass der Tannenbau fertig war, das große 6203 ist zusammen mit der Achse beim Ausbau nach Entfernen des Segerings von alleine rausgefallen und ein Haufen Abrieb war an der Stelle zu sehen.
(Motorgehäuse ist übrigens nummerngleich und war in top Zustand, sollte da jemand auf die Idee mit den Lagergassen kommen)
Fazit: Alles auf Anfang: Neu kommen: Piaggio Vorgelege, Achse von Piaggio und neue Nadeln mit der Rundung ebenfalls von Piaggio.
Bearbeitet von weissbierjojo
Hier ein kleiner Exkurs zu den Nadelformen:
Wäre cool, wenn das jemand mal noch für eine Sprint Welle oder die Nachbauwellen machen könnte! :cheers:
vor 2 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Das sieht bei Deiner Welle eher untypisch aus: Die scharfe Abgrenzung der Pittings ganz am Rand kenne ich so nicht, könnte schon an den Nadeln liegen.  Die Wellen die ich bisher gesehen habe, sind aber auch immer deutlich mehr gelaufen.
Sind die pittings bei Dir auch nur einseitig am Umfang? Und ist am Buchsensitz um 180 Grad verdreht eine spiegelnde Fläche zu erkennen?
Achte mal auf Deine Zylinderdichtfläche beim Zusammenbau: Mit dem Haarlineal o. ä. auf der Trennstelle die Lage der beiden Hälften zueinander prüfen.
Nach meiner Erfahrung gibt's da immer etwas Toleranz, was im dümmsten Fall zu nem undicht en und siffenden Zylinderfuss führt und eben zu ner mehr oder weniger schief stehenden Nebenwelle und u. U. zu einer ungleichmässigen Belastung der Nadellauffläche.
vor 22 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Das Pitting geht nicht ganz rum ja. Den Buchsensitz muss ich mir heute Abend mal ansehen. Die Zylinderdichtfläche kontrolliere ich eigentlich grundsätzlich nach dem Zusammensetzen....die war top.
vor 8 Stunden hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Hab ich zum Schluss jetzt auch gemacht.
Geht aber ganz schön aufs Geld.
Hatte die Kombination Welle ohne Freistich mit den originalen Piaggio Nadeln zwar schon soweit drin - aber es lässt mir keine wirkliche Ruhe.
Ich verspreche mir von den Freistichen in den Wellen evtl. eine zus. Schmiernut und somit eine bessere Schmierung des ganzen.
Das mit der Zentrierung ist auch ein interessanter Ansatz !!
Sind die original Piaggio Wellen denn noch gute Qualität? Das Zeug kommt doch heutzutage vermutlich aus Fernost, wie so vieles oder?
vor 39 Minuten hat steven77er folgendes von sich gegeben:
An der Schmiersituation ändert der Freistich nichts - es wird ja so nicht besser gefördert.
Haben denn die original Piaggiowellen der späteren PX Modelle einen Freistich?
Der Nadelsitzdurchmesser der späteren PX ist ja etwas grösser, damit wäre die Kerbwirkung etwas kompensiert
vor 11 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Also zumindest die aktuellen Achsen haben einen Freistich (also die orig. Piaggio). Alle anderen nicht. Das komplette Vorgelege gibts ja sonst auch nur von DRT (wobei ich jetzt gerade nicht auswendig weiß ob das dann die serienmäßigen Übersetzungsverhältnisse hat) und von GR, was definitiv ein billiger Asia Mist ist. BGM hätte dann noch das komplette Getriebe, aber da ich in dem Motor sonst Piaggio Getriebeteile fahre, wollte ich jetzt auch nicht mischen. Das Pia Vorgelege kostet ja momentan mit dem Black Week Rabat rund 120 Euro.....klar....das Geld hätte ich lieber beim Stammitaliener verfuttert.
Ich hab jetzt hier ein komplett neues BGM Getriebe - die Nebenwellenachse ist für Lusso von BGM aber nicht zu bekommen.
Daher hab ich dann jetzt auf Piaggio zurück gegriffen.
Der erste Eindruck ist soweit ok auch wenn zum Teil schon Flugrost am Gewinde ist. Den gab es dafür gratis ;) Natürlich kann man nicht rein schauen.
Eine Besonderheit haben die Achsen jedoch noch - und zwar eine Oring Nut zur Kuluseite hin.
Das muss man wissen denn der ist nicht dabei :sly:
78C336FA-0789-45E5-8F7E-B53BFE2C78E1.thumb.jpeg.0b6699d33a367e5706e640d60a9d9411.jpeg73EC459B-BED7-427E-878C-3EC0985FA58B.thumb.jpeg.8a2c5f9c80819683ad1a4095afc5403f.jpegA0BFC576-13D9-4508-BD11-404A594E8F30.thumb.jpeg.77097811448ca6f87862f2026097416e.jpegA6BE1B5E-7580-47C7-B67D-0E1E6824B0CE.thumb.jpeg.462707d3f6c0b71f61fa78e270479bcd.jpegA33D1E13-D706-49DC-B98F-826D6417BE41.thumb.jpeg.d6b03cc29334b484b6d266093532dd4f.jpeg
Analog zur PX125 Welle oben, die Nebenwelle einer P200E original aus 1981 oder 82:
Der Radius am Rand ist auffallend grösser als bei den kleinen Wellen der PX125 und Sprint etc.
INA G2 Lager von Agrolager:
724211146_NadelINAAgrolageraufNebenwelleP200E81.thumb.jpg.995801b52f59b9a92f8f8f62237d5cc9.jpg
SIP: Nicht ganz optimal:
Ich glaube aber das wird nicht so tragisch sein. Die Nadeln nehmen keine Querkräfte auf und schwimmen auf nem Ölfilm im Betrieb. Ich sehe keinen Grund warum die den Radius hochwandern sollten.
840341216_NadelSIPaufNebenwelleP200E81.thumb.jpg.229517a86c0dd22b75bc7b9c443622d4.jpg
Scootercenter: Gefällt mir am Besten:
1998692983_NadelSCKNRBaufNebenwelleP200E81.thumb.jpg.ff9ad1701a0ec125f0c440ef57b70470.jpg
Bearbeitet von Pholgix
  • Thanks 5
vor 8 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Würde ich so dennoch nicht verbauen. Nach oben wandern können die ja nicht aber ne gewisse Klemmwirkung wird da schon entstehen wenn die Nadeln vom Radius hoch an die Lagerstelle des Vorgeleges gedrückt werden. Bin allerdings eher mit Tiefbau bewandert als mit Lagertechnologie.....
Am 23.11.2022 um 18:15 hat steven77er folgendes von sich gegeben:
Welchen Oring hast du verwendet? Hast du eine Nummer bzw. Masse? SIP weiß das nicht bzw. behauptet da gehört keiner hin.
vor 7 Stunden hat TobiPr folgendes von sich gegeben:
Hier hatte es dazu auch schon mal Austausch gegeben.
Alle Angaben ohne Gewähr :-)
Meiner Meinung nach ist die Nut dort nicht umsonst drin.
Mein Motor ist allerdings noch nicht zusammen bzw. in Betrieb und von daher kann ich keinen Erfahungswert mitteilen.
  • 9 Monate später...
Hallo Zusammen,
jetzt muss ich nochmal hier fragen.
Was muss ich tun, um die gradseitigen Nadeln in die Nebenwalle zu setzen? Muss da eine andere Nebenwelle her? Eigentlich wollte ich den Tannenbaum nicht aufmachen, da klingelt beim Schütteln noch nichts.
Leider fehlt mir eine von den gerundeten Nadeln für den 80er Motor, da habe ich jetzt reichlich Nadeln mit graden Seiten hier, aber ich finde keine gerundeten. Auch wenn bei SIP eine runde Nadel gezeigt ist, geliefert wurde diese in kantig.
Mit 23 Nadeln fahren, geht auch, oder?
Vielen Dank.
lg
Mark
vor einer Stunde schrieb bomplex:
Nicht dein Ernst, oder?
Du erhöhst das Lagerspiel und verschiebst den Auflagepunkt der Nadeln von mittig zu außermittig, das geht nicht lange gut.
Die falsch gelieferten Nadeln würde ich zurück senden, vielleicht hebt das ja mal die Qualität von Beschreibung und Lieferung.
Bearbeitet von makro
vor 10 Stunden schrieb bomplex:
Es gibt die passenden Nadeln nicht
https://www.sip-scootershop.com/de/product/nadel-nebenwelle_90070000
https://www.scooter-center.com/de/lagernadel-set-1-5x11-8mm-nebenwelle-oem-qualitaet-vespa-px80-24-stueck-3720008
https://www.vespa-schmiede.de/-626.html
https://www.lambretta-teile.de/Nadelset-Nebenwelle-24-stk-Vespa-PX80
Oder halt einfach mal @Ritafragen, die hat so Kram doch auch immer rumliegen.
Keine Ahnung, wie mancher es bis ins Jahr 2023 überlebt hat. Ich dachte googeln ist mittlerweile selbst bei den Boomern alltäglich.
vor 8 Stunden schrieb Pholgix:
23 Nadeln? Ich kenne nur 21
Die PX80 hatte 24 Nadeln. Ab 125 waren es dann 21.
Bearbeitet von PK-HD
vor 3 Stunden schrieb PK-HD:
Danke für deine Antwort. Diese Produkte habe ich alle bereits angesehen und gelesen.
die nadel von sip habe ich bereits hier. (Komplett grade), auch den kompletten Satz, ist das gleiche.
bei dem set vom sck steht bei, dass die Nebenwellenachse einen freistich benötigt. Diesen freistich habe ich nicht. Das macht mir sorgen. Ob ich die einfach einbauen kann.
bei dem Satz von Schmiede, vermute ich das gleiche wie bei dem vom Sck.
eigentlich bin ich recht gut bei Google, obwohl ich nicht mehr zu der boomergeneration gehöre.
ich hatte auf Erfahrung gehofft, wie habt ihr das bei euren 80er Motoren gelöst? Oder restauriert die niemand?
Die von SIP haste hoffentlich zurück geschickt?
Teste doch mal die von LTH. Die sehen auf dem Bild sehr passend aus.
Des Weiteren: wenn da original die runden drin waren, dann sollte doch der Freistich auch an der Achse sein. Zeig doch mal ein Bild.
vor 7 Stunden schrieb PK-HD:
war erstmal nur eine einzelne. Die 1,30€ sind nicht so wild. Bild ist im Anhang. Ob das original war, oder da schon mal jemand dran war, kann ich leider nicht sagen.
vor 3 Stunden schrieb Tyler Durden:
Rund , also richtig rund, braucht KEINEN Freistich.
Aber wenn das zuletzt mit 23 Nadeln lief, ist für mich die Achse und die Nebenwelle eh fällig. Die Achse wird Pitting haben und auf der Gegenseite wird es auch nicht optimal aussehen.
Ich finde sieht noch gut aus.
danke euch beiden für die Hilfe.
