Hab mir jetzt auch die Malossi bestellt. Bin gespannt! BGM hat mir einfach schon zu viel Mist abgeliefert.
Aus Interesse lasse ich mir noch die LML kommen. Mal sehen wie die so aussieht.
... Und mehr Auswahl gibt's dann ja auch nicht im mittleren Preissegment, oder?
Also in meinem Polossi Motor läuft die Piaggio Welle tadellos und hat auch super gepasst - etwas merkwürdig mit dem O-Ring an der NW Aufnahme - aber läuft und läuft.
War die mit Abstand teuerste Variante aber an der Stelle ist es mir das wert…
vor 20 Minuten schrieb steven77er:
Kein Thema :cheers:
Die Piaggio Teile wie Schaltkreuz, Nebenwelle, Hauptwelle usw laufen auch in meinen Kisten absolut gut.
Hier mal ein Tragbild einer PX200 alt Nebenwelle mit 11mm Buchse und ohne Freistich - Nadeln mit Spitze.
Der Motor war ungeöffnet und hatte 18tsd. gelaufen.
Was ich komisch und interessant zugleich finde ist das auf der einen Seite das Tragbild fluchtend zur Nadelspitze verläuft - auf der anderen Seite nicht.
Motor ist und bleibt komplett original - daher werde ich alles neu lagern und dichten und die NW so wieder verbauen. Oder spricht da was gravierendes dagegen ?
Ich hab mich in den Zusammenhang schon ein paar mal gefragt, was denn bei den Nadeln ein Verschleißmerkmal Ist?
Ich hab mir die alten Nadeln alle aufgehoben und vermessen bzw. nach Schäden gesucht. Nix gefunden, auch wenn die NW - Lauffläche Pittings hatte. Die Nadeln sahen optisch aus wie neu.
Müsste man wohl einfach mal ausprobieren, ob man die Nadeln noch x tausend km weiter fahren kann. Natürlich nur, wenn keine Pittings zu sehen sind.
Bearbeitet von Pholgix
vor 9 Stunden schrieb Pholgix:
Die Welle verbiegt sich elastisch im Betrieb. da her könnte das Tragbild zu stande kommen.
vor 12 Stunden schrieb Pholgix:
in einem meiner Roller hab ch auch uralte spitze Nadeln die augenscheinlich tip top sind. Bau ich lieber ein als die neuen Dinger.
Das ist ja auch ein ganz normales Nadellager.
Zwar nicht im Käfig, wie man das so kennt, aber trotzdem mit entsprechend behandelten Oberflächen an den Laufflächen.
Wenn da jetzt kein Materialfehler oder ähnliches vorliegt, verstehe ich nicht, warum das jetzt nicht 50 oder auch 100.000 km halten sollte.
Das ist ja keine Nachkriegs-Technik, sondern ne Konstruktion aus den 70ern. Also wie z.B. ein Golf I.
Bei werkseitigen Kombinationen von Nadeln und Achse mach ich mir auch keine großen Gedanken drum - schon gar nicht bei originalen oder seriennahen Motoren.
Spannend wird es ja eher im Bereich der im Revisionsfall möglichen Kombinationen von neuen und gebrauchten Teilen.
Und ein ganz normales Nadellager ist es halt nach meiner Auffassung nicht weil es ja Achsen mit und ohne Freistich gibt, dazu Nadeln mit und ohne spitze, gerundet oder nur mit Phase - da kann und muss man schon mal ins Detail gehen.
vor einer Stunde schrieb steven77er:
Genau darum ging es mir.
Oben war ja die Frage, ob man die Teile bei einem ungeöffneten 18.000 km-Motor wieder verbauen würde.
Klar - man muss im Revisionsfall die passende Kombination verbauen.
Und dafür sehe ich das Topic hier.
Gestern habe ich noch ein Paket bekommen, krass wie schnell die Shops und die Post selbst in den Feiertagen liefern!
Die Malossi sieht aus wie im Shop, gefällt mir gut. Die LML sieht an sich nicht schlecht aus, hat aber am Rand der Lauffläche so ganz krasse Rattermale von der Bearbeitung. Das taugt so sicher nicht! Schade, sonst wäre das evtl eine günstige Alternative.
Maßlich hat die Malossi D= 15.56mm an der Lauffläche, die LML nur 15.50 mm. Piaggio muss ich mal noch messen.
Die LML sieht ja furchtbar aus.
Wieso kommt so ein Schrott überhaupt in Umlauf, schlimm 🥺
Bearbeitet von ARO_80
LML ist schon lange dicht. Die Teile, die noch in Umlauf sind, lassen leider oft zu wünschen übrig. Haben nicht alle Produktionsschritte durchlaufen oder sind aussortiert worden und werden nun verhökert. Es ist mir wirklich ein Rätsel wie sie durch die strengen Qualitätskontrollen von SIP und SCK kommen...
  • Haha 3
Habe die Wellen heute noch mal mit der etwas genaueren Mikrometer Schraube am Lagersitz je an 3 Position vermessen:
Malossi: D=11.54mm
Piaggio 1986: D=11.56mm
LML: D=11.51mm
Die LML scheint damit definitiv zu klein, da einen Freistich einzuarbeiten macht also auch keinen Sinn, außerdem hat sie an allen anderen bearbeiteten Flächen Polygone, ist also nicht rund. Ausserdem fehlt die Nut für die Verdrehsicherung, stattdessen ist das halbe Gewinde weggeschliffen.
Das ist definitiv Ausschuss!
Bei der Malossi ist das ein unnötig breiter Freistich an der Lagerlauffläche, ich könnte mir vorstellen, dass dort für die Nadeln (je nach dem welche) eine erhöhte Belastung auftritt, aber das ist nur eine Vermutung.
Im Bild die Piaggio Nadeln.
Krass der Freistich wirkt bei dir noch viel breiter!
Sieht für mich ungesund aus, die Kante direkt an der Nadel...
Bei mir bleiben von der Lauffläche nur ca 9mm.
Die beständigste Lösung ist immer noch die originale mit den gespitzten Nadeln.
Ich persönlich würde die Malossi Welle vor dem verbauen definitiv noch a bissle egalisieren mit der Diamant Latte und nem gebrauchten 1500er Leinen.
Die Zeit wirds zeigen obs eine Material Überlastung an der Kante zum Freistich hin gibt.
Hier mal die drei Varianten im Vergleich - der Freistich an der Malossi ist im direkten Vergleich schon deutlich breiter - ob das nachteilig ist oder als bessere Schmiernut gesehen werden kann wird sich dann zeigen.
Werde diese Saison damit fahren und dann kommenden Winter mal nachsehen ….
vor 4 Stunden schrieb Labrat XL:
Was soll da passieren? Bevor die Nadeln oder Achse die Grätsche machen, gehen erstmal ein Dutzend andere Teile in die Knie. Einbauen und vergessen...
Kann man machen, wenn man das für sich macht und zu viel Zeit hat.
Ich persönlich hab beruflich schon zu viel Schäden an Bauteilen gesehen, wo vorher auch keiner mit gerechnet hätte. Drum mache ich da keine Experimente. Das gibt nur Arbeit und Ärger. Vom Geld ganz abgesehen.
@weissbierjojo
Bist du sicher, dass die auf dem Bild  vorne eine FA Italia ist?
Müsste die nicht einen Freistich haben?
https://www.scooter-center.com/de/nebenwellenachse-fa-italia-vespa-px125-px150-px200-cosa-t5-125cc-lagersitz-oe-15mm-buchse-oe-13mm-laenge-121mm-9091102?number=9091102
Am 1.1.2025 um 20:03 schrieb Labrat XL:
 du meinst das es die noch immer gibt ?? ;-) Da muss ich doch ab und an meine Zweifel anbringen....
" sorry for offtopic "
vor 8 Stunden schrieb Pholgix:
@weissbierjojo
Ja, definitiv....und auch nicht die erste FA....die haben alle keinen Freistich. Diesbezüglich ist das Foto nicht korrekt. Ich hatte heute morgen keine Zeit mehr, sonst hätte ich meine fotografiert....FA Italia steht sogar drauf.
Am 2.1.2025 um 15:47 schrieb Pholgix:
Ja, das ist hier auch so.
Wollte vor allem die Malossi-Nadeln hier dokumentieren.
Ich werde das in der Kombination so auch erstmal verbauen und bei Revision dann schauen wie es aussieht.
Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.
Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln.
--> Ausschuss:
Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch.
--> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen:
SIP Nadeln:
Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug.
--> leider auch nicht brauchbar:
Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus:
ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...
Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein.
Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R)
--> feines Teil, passt halt nicht bei mir:
Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen.
Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
Bestätigt einmal mehr, dass -entgegen einiger Aussagen hier- die Piaggio Teile im Großen und Ganzen immer noch top sind und es offensichtlich nicht so einfach ist als großer Händler mal so eben ein günstiges Alternativteil auf den Markt zu werfen.
@Pholgix immer wieder interessant mit welcher Tiefe Du aufbereitest und Dir hier die Mühe machst das zu dokumentieren bzw. zu diskutieren (nicht nur auf dieses Thema hier bezogen)
(...) Sieht für mich ungesund aus, die Kante direkt an der Nadel (...)
vor 10 Stunden schrieb Pholgix:
(...) Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen (...)
Falls Du in dem o.g. Zusammenhang noch ein Pic der MW Achse mit Pia Nadel da hast, kannst Du das evtl. noch teilen? Meine Erwartung wäre jetzt, dass auch hier die Kante immer noch auf der Nadel liegt. Wie ist das im Vergleich zur Malossi Nadel?
Note zum Thema Nadeln/Bestellorgien:
Malossi Nadel (SC Artikel Nr. M6619636) ist identisch zu RMS Nadel aus 2022 (SC ArtikelNr: 3330797). Wobei die Malossi aktuell günstiger zu haben sind.
Nachtrag: Sehe gerade, dass Du oben die Kombi schon abeglichtet hast; sieht besser aus; auch wenn man das auf dem Pic nicht zu 100% erkennen kann.
Bearbeitet von -Nepomuk-
