Motortuning VNX1M welche Teile für eine tourentaugliche Vespa
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Ich möchte in meine GT (schon auf 12 Volt) einen PX Motor (VNX1M) der schon vorhanden ist einbauen!
Natürlich wären da ein paar PS mehr auch nicht schlecht, deshalb wollte ich hier im Forum mal nachfragen welche Tuningkomponenten für diesen Motor sinnvoll sind!
vorhandene Teile:
Motor VNX1M
Vespatronic
Vespa schon auf 12 Volt umgebaut
was mir noch fehlt:
Zylinder (wahrscheinlich 177ccm)
Kurbelwelle
Vergaser
Auspuff
richtige Übersetzung
was halt sonst noch fehlt!?
Das Budget für den fertigen Motor ist so 1000-1200 Euronen.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen!
Ich vermute, dass das topic besser im PX/T5/Cosa Forum aufgehoben ist? Da sich Tourenverhalten des Motors ja zwungendermassen bloss vom Motor abhängig ist, bedarf es eigentlich nur der Tips und Trick der modernen Motoren :-D
Sonst:
gebrauchter VNX1M ca 300-500.- € oder CHF egal ;-)
Polini177 neu aus der Schachtel 190.-
Flexkiller LH Welle ca. 200.-
24/24 optimiert wenn vorhanden gratis, sonst ca 50.-
Siproad oder Bigbox oder sonst eine Brotbox, U20 PS ist das marginal... ca. 150.-
Kupplungsritzel 23Z 60.-
23/65 Primär 50.-
Vespatronic ist nicht zwingend, ist dann Stage2 Tuning ;-), wenn du sie schon liegen hast, dann einbauen... los
ca 1.200 Teuros, wenn du das zeugs hier im GSF holst, bist du sicher under Tausend, eventuell findest du einen Motor, der schon sämtliches dabei hat...
oder was auch geht steht in meiner Signatur... hihi
Bea hat noch Schätz-Preise angegeben
Bearbeitet von tbs
Polini 177, 57er Rennwelle oder 60er Kurbelwelle (Keine Rennwelle)
24 Si Vergaser , SIP Road oder ähnlichen Konsort
Kupplung mit stärkeren Federn (200er Kuplung nehmen)
Primär etwas länger nehmen, kommt drauf an was da jetzt für ein Primär drinn ist.
Lager, SIRI, Bremsbacken, Kickstarter Anschlaggummi, Motordichtsatz
Ich bin aber unfreundlich...
sehe grad, dass das dein 1. Beitrag ist, und erst noch dein erstes Topic...
Erstmal herzlich willkomen und viel Spass beim Schrauben... Ok, lass das Topic mal hier ;-)
Cheers
