Hallo Zusammen,
Meine Vorderradachse PX 20mm ist total eingelaufen und in den zwei großen Shops ist die Achse nicht lieferbar. Ist es ratsam die Achse selber zu drehen oder drehen lassen, hat jemand die genauen Maße oder Zeichnung und was für ein Stahl muß verwendet werden? Oder vielleicht weiß ja jemand wo ich die Achse noch her bekomme.
Danke schon mal.
Hallo Zusammen,
Danke schon mal.
das drehen ist sicher nicht in dem sinne die herausforderung - eher das vergüten /härten der lagerflächen und der anschliessende schliff.
wenn du natürlich jemand hast, der das aus dem effeff beherrscht - geil...
Für 23,50 Euro wird das aber eng. Also einfach ordern, hätte ich jetzt gesagt.
Vielen Dank, der Preis überzeugt. Ist es schwierig die Achse mit einer Hydraulikpresse aus- und wieder einzupressen?
wenn jemand bäcker oder bestatter ist, beantwortet er dir die frage sicher mit "ja". wenn du hier und da schon mal ein paar sachen auf der presse hingerichtet hast, dann sollte das kein problem sein.
Eigentlich ist das kein Hexenwerk. Sollte halt nach hinten raus und dann von hinten auch wieder rein. Vorher warm machen ist sicher kein Fehler. Sowohl vorm zerpressen als auch beim wieder zusammen setzen.
Verstehe die Antwort zwar nicht aber da ich selbst keine Presse habe würde ich es machen lassen.
soll bedeuten, wenn du jemanden fragst der damit täglich zu schaffen hat, wird er sagen:" voll einfach - kein ding".
wenn du aber jetzt mal die fahrausweisknipse aus der bahn anhaust, laufen die erfolgsaussichten eher gegen null....
Das Verpressen ist recht einfach. Ich hatte das vorher auch noch nie gemacht und lief problemlos.
Bin damit zur befreundeten Werkstatt gefahren und habe die Achse gemütlich rausgepresst. Nur beim einpressen auf die korrekte Tiefe achten.
Also Achse ist bestellt und wird neu verpreßt. Danke auch für die beiden Links aber ich versteh nicht in welche Richtung ausPressen uns in welche einpressen. In Fahrtrichtung würde ich sagen nach rechts raus und nach links rein. Liege ich da richtig?
Weg vom Rad auspressen - sonst treibst Du die Verzahnung durch den ganzen Sitz und versaust Dir diesen.
Ich stell mir gerade die Fahrausweisknipse vor wenn sie gefragt wird ob sie deinen Bolzen
auspressen und einpressen kann  :-D
Obwohl da könnteste auch Glück haben,
muss die Schwinge warten
