Jemand ne Idee, wie ich unauffällig die 4 Löcher im Beinschild verschließen könnte?
 Geht nicht ohne den "Lack" zu zerstören, die Wärmeeinwirkung ist einfach zu groß.
Schau die noch mal den Hebel an der Bremse vorn genauer an :whistling:
Aber sonst sehr geil das Moped, weiter so... :thumbsup:
Na zuschweißen natürlich.
Mach dich locker Felix.
Nach dem Schweißen das evtl. schwarz verfärbte wegschleifen.
Dann die blanken Stellen mit Abbeitzer behandeln. Dann rostet
es schneller bzw. ruckzuck.
Also einfach wieder rosten lassen.
Aber ehrlich gesagt...ich würde das Dunkelgrün entfernen.
Einfach weil das Hellblau so geil ist.
Ich denke da wird noch einiger Olack zum vorschein kommen.
muss ich mich kebra anschliessen,
wärs meine kiste ( ist es nicht , SCHEISSSEEEEE) würd ich da noch bissl herzblut reinstecken vorm versiegeln.
alleine schon der bleu lack ist mega geil, wie gesagt grün weg, das teil sieht aus als wärs die ss von arielle die meerjungfrau gewesen.
jeder wie er will natürlich.
ich wollte es jetzt nicht so rattig , vorallem weil ich wüßte der o lack könnte mehr zum vorschein kommen.
rost ist ok , aber in der menge ... ich könnt die finger nicht von lassen.
egal was du machst, das teil wird geil, und ich bin mega neidisch !
melde dich bei mir wen du kein nerv mehr hast auf den schrott kübel
Bearbeitet von yafo
Find das Grün nicht schlimm. Sieht nach Grünspan oder Moos aus. Passt zum Rost.
Muss ich direkt mal erwähnen:
Die orangene Special vom Briggtopp (Siehe Ultralow-Topic) ist das genaue Gegenteil. Von außen noch super O-Lack, von unten aber total vergammelt.
Bearbeitet von 666smallframe
Das Grün bleibt erst mal. Weil´s mir gefällt und einfach auch gut zur gesamten Optik passt.
Vielleicht nervt es mich ja irgendwann, dann werd ich weiter freilegen.
Aber dazu fehlt mir eigentlich auch die Geduld. Schick ich dir dann, Bertram :-D
Heute Kabelbaum und Züge rein und mit Owatrol versiegelt.
Tank entrostet.
Lenker geschweißt und Gasrohr unbeschadet rausbekommen.
Jetzt nervt nur noch diese scheiß Schraube. Will um´s Verrecken nicht raus.
Jemand nen Tipp?
:cheers:
post-3196-0-59156300-1424892105_thumb.jp
post-3196-0-90767800-1424892105_thumb.jp
post-3196-0-27917700-1424892106_thumb.jp
post-3196-0-77818700-1424892106_thumb.jp
post-3196-0-17004300-1424892107_thumb.jp
post-3196-0-56484500-1424892107_thumb.jp
Bearbeitet von SpecialHeizer
Hm wieso soll die denn überhaupt raus ? Würde es mal behutsam warm machen mit nem Heißluft Föhn am besten von innen (da wo der Hebel sitzt )
Oder ne Mutter aufschweißen.
In Schraubstock mit der Mutter festmachen. Dann kannst am Schaltrohr drehen.
Mit Heißluftfön + WD 40 bearbeiten. Auch vorsichtige Hammerschläge können helfen.
Schraubstock hat gereicht :-)
Weiter geht's. Gabel und Lenker zusammengesteckt.
post-3196-0-02831000-1424963632_thumb.jp
post-3196-0-78893500-1424963660_thumb.jp
Problem mit dem Steuersatz. Mutter geht mich weiter drauf.
post-3196-0-23283500-1424969323_thumb.jp
Alles bis auf untere Lagerschale im Rahmen getauscht
Kann es das sein? Sonst noch jemand ne Idee?
Verblüffend :-D Ich hab ein umgeschweisstes Lenkrohr, vorher das exakte Maß an einer V50-Gabel genommen - das Ergebnis sieht Deinem schwer ähnlich. Ich hab keine Ahnung wo die Differenz liegt. Muss eigentlich am Rahmen liegen - dann dürften aber schon deswegen normale Fuffi-Lenkrohre eher weniger passen.
Untere Lagerschale (Gabel oder Rahmen) nicht weit genug drauf/drin.
Das kann ich, zumindest bei mir, ausschliessen.
Wie war's denn hier vor der Demontage? Zufällig drauf geachtet?
Vor der Demontage natürlich nicht drauf geachtet :???:
Untere Schale im Rahmen hab ich nicht gewechselt. Wollte ich mir eigentlich sparen.
Die anderen Teile sind alle identisch. Und vorher hat's gepasst :wacko:
Es gibt zwei unterschiedliche Lagersätze für oben. Eins wie abgebildet und eins mit größeren Kugeln und entsprechend anderer Schale. Nicht das du die gemixt hast.
    • Ich denke, man sollte hier wirklich versuchen, "die Kirche im Dorf zu lassen".   Ich meinte nicht (!) die von dir beschriebenen Erwachsenen, sondern ich dachte dabei an die vielen Kinder, die nun wirklich unschuldig und nur mit Spaß an so eine Verkleidung heran gehen.   Und ob man den verkleideten Erwachsenen mangelnde Wertschätzung bei dieser Art von Verkleidung unterstellen mag, kommt sicher auf die Brille an, durch die man das sehen möchte. Ich glaube nicht, dass man den allermeisten Menschen bei der Art ihrer gewählten Verkleidung mangelnde Wertschätzung unterstellen sollte. Die allermeisten würde ich denken, machen das aus Spaß an der Freude und haben keinerlei schlechte Gedanken dabei.   Aber gut, vielleicht gibt es tatsächlich einzelne, die sich mit ihrer Verkleidung über diejenigen lustig machen, die sie darzustellen versuchen.
    • https://www.megadella.it/de/prodotto/megadella-xl-compact-8-kegel-x-200/   Dieser? Den hab ich auch.
    • Ich weiß nicht... Wenn sich diejenigen, die das machen, ernsthaft für die Kultur der indigenen Völker Amerikas begeistern würden, und authentische Kostüme tragen würden, könnte man das sicher so sehen. Aber wenn man sich ein Fransenhemd anzieht und Federn in die Haare tüddelt, weil das dem hierzulande gängigen Klischeebild eines "Indianers" entspricht, um dann mit reichlich Promille im Blut ordentlich die Sau rauszulassen, wirkt das ja mehr so semi-wertschätzend. Bzw. je nach Blickwinkel kommt das irgendwie eher so rüber, als würde man sich über diese Leute lustig machen.
    • Könntest du so nett sein und detailliert erklären oder zeichnen, wie die Blinker mit AC-Betrieb angeschlossen wurden? Welche Kabel wo angeschlossen (Blinkrelais, im Lenker an der Birnenfassung, Spannungsregler etc.).   Ich frage für einen Freund, der ein Elektrikvollspacko ist, beidhändig säuft, von Herzen gut aber minderbemittelt ist. Danke.
