Ich hab schon länger kein LF-Motor mehr aufgebaut und bin gerade überrascht als auch zugleich überfordert was die Lager und Wedi Bestellung angeht. Wie bei scheinbar fast allem ist auch hier die Auswahl gestiegen. Ich habe keine Ahnung was aktuell was kann und verbaut werden sollte. Wer kann hier seine Erfahrungen beisteuern?
Zur Auswahl gibts folgende:
Lager Kulu
- Malossi mit Stahlkäfig
- Malossi mit Polyamidkäfig
- Nadella
- FAG 9 Kugeln
- SIP Premium verstärkt 9 Kugeln
- Piaggio
- SKF
Lager Lima
- SIP Premium verstärkt 24 Nadeln
- Malossi 24 Nadeln
- Nadella 23 Nadeln
- Koyo 23 Nadeln
Lager Antriebswelle 20x47x14
- SKF CN (gekapselt)
- SKF C4 (gekapselt)
- SKF C3
- Malossi MHR C4
- Malossi MHR C3H
Bezüglich Wellendichtringe schauts ähnlich aus...
uh,da geht noch was -> http://www.germanscooterforum.de/topic/303116-px-kulu-lager-von-fag-mit-11kugeln-erfahrungen/?hl=%2B11+%2Bkugeln#entry1068027647
konfessionsgebunden oder heidenkind? ich glaube das'ne glaubensfrage.
abgesehen von den lagern die einen malossi stempel bekommen haben, hab ich da schon alles verbaut, ausser dem sagenumwobenen 11kugel-lager. bisher war das immer ohne befund - also "lief bis zum ausbau".
ich denke da gibt es aber sicher noch mehr menschen die bei den LF mit motoren  hantieren die drehmoment in letaler dosierung bereit stellen und sicher das ein oder andere lager bewerten können...
bei den wedis, ist meine ehrliche meinung irgendwas in fpm, sprich viton zu nehmen.
Bearbeitet von wheelspin
Sehe ich auch so wie wheelspin - wird meines Erachtens alles etwas ueberbewertet. bei den siri's achte ich zwar meistens schon auf markenprodukte ( eigentlich nur corteco, niemals jedoch Rolf ), aber bei den lagern verbaue ich das, was in der kiste liegt. Ich hatte in meinem gelben cutdown der schon ganz ordentliche leistung drueckte - je nach setup zwischen 35 bis knapp 40 ps das von den meisten sehr gehasste nadellalimalager verbaut - hat 2 Saisons gehalten und lief bis zum motorspalten immer noch 1a, obwohl eine V-tronic verbaut war.Ich glaube es hängt auch sehr sehr viel davon ab, wie man die lager verbaut. z.b. stümperhaft wie auf der motoretta schrauber dvd oder z.b mit der kalt warm methode, so dass die lager einfach in ihren aitt fallen
Als PX-Kurbelwellenlager würde ich das SKF nicht mehr verbauen ==> hat qualitativ stark nachgelassen
Für das Kurbelwellen-Nadellager gibt es für mich nur Torrington (KOYO)
Simmerringe generell CORTECO
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Grüße aus Augsburg
BABA'S
kannst du das begründen?
Hm, die gleich Erfahrung habe ich letztes Jahr mit einem Antriebswellenlager von SKF gemacht. Ging sauber in Wurfpassung auf die Welle. Gute gebrauchte Welle besorgt: die gleiche Nummer. Anderes Lager genommen: geht schön stramm drauf.
Notiz an mich selbst: Demnächst bei dem günstigeren Bauteil die Fehlersuche beginnen. :-D
Grüße,
Jan
Grüße,
Jan
und um wieviel war der innendurchmesser zu groß? oder welchen durchmesser hatten die wellen?
Hatte nach ca. 500 km das selbe Spiel wie zuvor nach 20.000 km Laufleistung.
Ähnliche Erfahrungen zum SKF gab es auch schon in einem Topic ==> hier
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
ich verbaue bei allen motoren folgende kombi:
große Hälfte:
hinterrad FAG in C3
Nebenwelle FAG in C3
Kurbelwelle SIP Premium
kleine Hälfte:
Nebenwelle Nadeln INA typ NRA
Schaltraste Piaggio
Kurbelwelle Koyo oder Sip
Simmerringe Corteco
Hab letztens Jahr gut 15-20 von den sip premium lagern für die Kurbelwelle verbaut. Haben alle problemlos gehalten, ohne klappern.
Simmerring kupplungsseitig verbau ich nur noch den braunen cortecco. Hatote bis jetzt noch kein problem damit.
@t5pien: warum keine WeDi's von Rolf?
warum keine verstärkte cosakupplung von newfren ?
ganz einfach, weil ich die scheisse finde. das ist ein wenig eigene schlechte erfahrung  und im gsf wurden mir für meinen geschmack zuviele  defekte kuluwellendichtringe von rolf gepostet, das reicht mir zur meinungsbildung. ich hab keinen bock einen motor kurz nach dem aufbau neu zu spalten, nur um  vorab beim siri vielleicht 2 euro zu sparen.
die cortecos sind einfach gut  defekte die absolute ausnahme. diesen freitag kriege ich die neuen von malossi, die will ich dann bei mir mal einbauen - lt. div. personen, sollen die wohl ganz ordentlich sein und man muss sie nicht abschleifen, damit sie plan im gehäuse sind.
die sache mit den skf-lagern, die hier beschrieben worden ist, hatte ich bisher zum glück nicht. ich weiß nicht ob es stimmt, aber ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass die, die aus irgendeinem werk im ostblock kommen nicht ganz so gut sein sollen - vielleicht waren das ja welche von denen. kann aber auch nur ein gerücht sein, dass die von dort schlechter sind.
limalager: sofern man mir kein teueres torrington limalager mal schenken sollte, werde ich mir auf jedenfall keines mehr kaufen - egal wieviel leistung der motor hat. auch da habe ich weder bei haltbarkeit oder sonstwo vorteile beim fahren gespürt, die den doppelten preis rechtfertigen.
eine hauptwelle, die sich leicht saugend ins lager schieben läßt hatte ich auch schonmal - keine ahnung welcher lagerhersteller. ist m.e. aber auch egal, ich habe das einem kollegen so zusammengebaut und der motor läuft nun so seit 3 jahren, ohne vibration etc. - wenn da natürlich richtig spiel ist, dann sollte man der ursache auf den grund gehen - kann ja auch die hauptwelle sein - und dann das defekte teil ersetzen.
PX166:
Limalager: Pinasco
Kululager: Pinasco (Polyamidkäfig, deshlab Lager zerlegbar, Vorteil: Laufflächen können inspiziert werden)
Vorgelege: SKF TN9 (Kunstoffkäfig, lager zerlegbar)
Nadeln: INA
Schaltraste: Torrington/Timken/Toyo
Hauptwelle SKF 2RSH
Wedis: Corteco
PX125:
Limalager: SIP
Kululager: SIP
Vorgelege: SKF
Nadeln: INA
Schaltraste: Torrington/Timken/Koyo
Hauptwelle SKF
Wedis: Corteco
Sprint177
Limalager: PINASCO
Kululager: PINASCO
Vorgelege: SKF
Nadeln: INA
Schaltraste: BGM PRO
Hauptwelle SKF
Wedis: Corteco
Was mir in keinen Motor mehr kommt: Rolf Ringe und Nadella PX LIMA Nadellager (wobei ich ebenfalls glaube, dass je nach Einbaumethode dessen Standzeit kürzer oder länger ausfällt)
Mir ging es bei den Rolf-WeDi's nicht ums sparen, sondern bei mir war damals ein Rolf-Wedi für die Hauptwelle beim Premium-Revisionsset dabei. Nachdem das im höchstwertigen Set dabei war bin ich davon ausgegangen, dass der für die Hauptwelle taugt. Mittlerweile ist auf der Internetseite für dieses Kit auch für die Hauptwelle wieder Corteco angegeben...
Nachdem der Motor zwar zu ist, aber noch auf dem Tisch steht ist die Frage ob ich den Wedi für die Hauptelle lieber nochmal gegen einen Corteco wechseln sollte. Gibt es auch negative Berichte zu den Rolf-WeDi's der Hauptwelle?
Falls er richtig verbaut ist, würde ich den ROLF bei der Hauptwelle lassen, auch wenn innenliegend.
Kenne mich aber mit den Simmerringen nicht so gut aus, da ich die "schadensbedingt" nicht wechseln muss
==> außer ich habe ein fertigungstechnisch grenzwertiges SKF-Lager erwischt :-D
Grüße aus Augsburg
BABA'S
malossi mit fpm lippe zu verbauen lima und kulu ist sehr einfach und geil. corteco braun auch sehr gut, muss aber abgeschliffen werden auf der kuluseite.
die lagerdiskussion halte ich zu 90% für sehr akademisch. das hauptproblem, dass ich selbst erleben durfte, sind wandernde lagerringe am limalager px. ansonsten hab ich noch nichts kaputt gekriegt. ob die lager nun von pfi oder skf oder fag oder selbst codex sind.
Das Problem der Malossi Lf oder auch polini sf Simmerringsazt ist das die dichtflächen auf den Wellen vielviel schneller einlaufen!! Der Gummi der in diesen Radialwelledichtringen eingearbeitet ist hat deutlich mehr Short härte!
Bearbeitet von vnb1t
Dafür gibt es "normalerweise" nur 2 Gründe. Der Lagersitz der Kurbelwelle hat Untermaß oder der Lagerinnenring Übermaß.
==> hier stellt sich für mich die Frage, welche Kurbelwelle in Kombination mit welchem LIMA-Lager verbaut wurde ?
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Edith möchte noch wissen: Welches LIMA-Lager (Fabrikat) war das bei Dir ?
Hab auch gerade Sip Premium verstärkt für KULU und LIMA bestellt...da mein Nadella KULU gleich mal nach dem Einbau massig Spiel hatte
Hab mir mal gleich das Problem mit dem Simmerring KULU seitig (Metall braune Lippe)  angesehen,
da gibt's ja massig Probleme, einen einfach mal ohne KULU Lager reingemacht und mit Lichtspalt Geprüft wenn richtig eingebaut kommt kein Licht aber wenn er nur geringfügig zu wenig eingeschlagen ist dann gibt's nen Lichtspalt  an einer Stelle je nach zustand des Gehäuses.
ergo wenn der nicht tief genug drin ist = undicht und/oder ÖL Sauger
zu tief schleift er am KULU Lager
echt eine Gefühlssache das ganze
Grüße aus Augsburg
BABA'S
oder die Welle ist verdreht, und durch die, auf gut schweizerdeutsch gesagt, schwirrelnde Bewegung nach innen oder aussen befördert...
Bearbeitet von tbs
zu den malossi-siri´s:
hast du da eigene erfahrungen mit gemacht oder wurde dir das berichtet.
wenn eigene erfahrung:
- wie lange waren die verbaut und
- welcher kurbelwelle - nach möglichkeit genaue angabe welches model und material.
ich habe von solchen schadensbildern bisher nur gehört bzw. auch einmal die erfahrung machen dürfen, wenn man die doppellippen wedis von der - ich meine skr war es - limaseitig verbaut. das ist aber schon wirklich fast 2 jahrzente her unid ist mir bei einer harten t5-welle passiert. der siri dichtete weiterhin ab, aber es gab eine spürbare "rille"
ich hatte nämlich eigentlich vernommen, dass malossi genau dieses problem mit den hauseigenen wedi´s verhindern wollte.
Bearbeitet von T5Pien
die ersten piaggio wedis, die du hier beschreibst, hatten die PTFE lippe (sehr hart) und haben den weichen original piaggo wellen echt sehr sehr schnell den garaus gemacht.
ich kann diese erfahrung nur von den polini wedis wiedergeben, da ich die malossi dinger noch nicht verbaut habe.
bei den einfachen mazzu und mec wellen ist das grundmaterial eher weich weil die wellen nicht vergütet sind. leider gibt es auch finanziell sehr aufwendige welle, welche ebenfalls nicht hart sind  - da nagen die ringe echt am material.
im sf bereich habe ich die polini ringe auf einer mazzu, polini und bgm verbaut. die einfache mazzu hat am meisten gelitten.
rein optisch und von der beschreibung der malossi ringe, ordne ich diese in der theorie wie die polini ringe ein - ohne das jetzt getestet zu haben, ist also eine annahme.
unterm strich, wenn du weisst, dass deine welle gehärtet ist, dann kann man die ptfe dinger verbauen - der verschleiß der ringe geht auf jeden fall zurück - deutlich.
auf einer piaggio, mec oder mazzu (nicht VVW oder "K2D") würde ich das als experiment mit vorbestimmten ausgang sehen - also das läuft ein...
Die S&S 62mm Glocke ist ja urspr. eine VVW von Mazzu, ich denke ich sollte da keine Problem mit den Malowski Siris haben... Bericht nach Langzeittest werde ich natürlich hier beichten...
sry für lager OT
    • Beschreibung:Suche auf dem weg ein komplettes Heck ohne Nummer von einer VNB/VBB, vielleicht sind die Backen ja noch dabei Gruß Bastian Preisvorstellung: bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Das könnte vielleicht der Fehler sein, werde ich heute gleich probieren.
    • Servus, ich habe einen PX 150 Lusso Motor, den ich zerlegt habe und ihn nun wieder aufbaue. Geplantes Setup Eckdaten: - VMC Crono 187 - Getriebe Original PX 200 - BGM Kupplung Superstrong - BGM Kurbelwelle 60/105er pleuel - BGM Pro Vergaser Faster Flow - SIP Road 3.0 - SIP Vape Road Zündung   Wieviel macht es aus, wenn man die Ein/Auslässe des Motors fräst und dem Zylinder anpasst? Sollte / Muss man auch am Drehschieber fräsen??   Mir kommt es wirklich nicht auf die letzten PS an, ich möchte einen zuverlässigen Tourenmotor bis max 110/120 kmh haben und eigentlich auch nichts fräsen müssen.....   So, feuer frei!   Gruß Tom
