was für Methoden wendet ihr an, um den Motor aus dem Rahmen aus- bzw. wieder einzubauen?
Ich überlege mir gerade, wie ich es ohne zweiter Person hinbekomme.
Auf die Seite legen finde ich nach wie vor nicht so toll.
Blinker, Lack, Seitenhaube...
Gibt es vielleicht eine Montagehilfe, wo der Motor eingelegt wird und der Rahmen dann darüber gehoben wird, oder so ähnlich...
Idealer Weise für SF und LF.
Für Tips wäre ich dankbar.
Moin, der Hauptständer ist schon mal eine gute bordeigene Hilfe: den mittels 2 Brettern gut unterfüttern, Heck anheben und knapp unter den Rand des Radkastens einen Bierkasten o. ä., ggfs. zw. Kasten und Rahmen zusätzlich unterstützen, Hinterrad hängt jetzt deutlich in der Luft, Rad ausbauen, Verbindungen zum Motor trennen, Motor nach unten abklappen, Traversenschraube raus und das Dingens sanft zu Boden begleiten. Das wäre es im Groben. Greez.
Und beim Einbau mit einer Hand hoch heben und mit der anderen die Schraube rein?
Genau so, Motor hat ja noch Bodenkontakt, Traverse in Position zw. den Rahmenlöchern bringen, Traversenschraube durch und hochklappen. War 'ne Scheissarbeit, diese "Hochzeit" :-D, aber hey, ich mache das zum Glück nicht jeden Tag ...
Ich finde nen hydraulischen Wagenheber beim Einbau ganz hilfreich.
Motor drauflegen und in Position bringen. Dann nach oben pumpen. Ich kriege nen (PX-) Motor nicht mit einer Hand in Position gehoben...
Bearbeitet von Joker
Hast Du ein Kind?
Leg den Motor auf Deinen Unterarm, mit der Hand an der Schwinge festhalten. Mit der anderen Hand die Schraube rein.
[emoji106]
So geübt bin ich noch nicht.
Meine Tochter wiegt erst 5 Kilo ;-)
Kumpel anrufen ist aber immer noch am besten.
1. ist es zu zweit lustiger und 2. kann er gleich Bier mitbringen :-)
Ich hab glücklicherweise gleich dieWiese vor meiner Bastelstube.
Eine Dicke weiche Decke aufbereiten und dann den Roller umlegen.
Hab das auch schon mit einigen schönen Rollern gemacht und da ist nichts passiert.
Bearbeitet von RATTENMOPPET
Bei der hier von mir beschriebenen low-budget-Methode schwebt der Motor zu keiner Zeit, man richtet den nur auf und sichert quasi gegen Kippen - nix für alltags, wie gesagt.
Klaus W. ruft noch: Ein Plattenstück trittfeste Dämmung leistet hier gute Dienste. Motor drauf und unter den aufgebockten Rahmen in Position schieben. Dann Motorschwinge mit Bolzen im Rahmen verheiraten und Motor hinten hochklappen - Vorsicht: spätestens jetzt strebt die Fuhre aufgrund des Motorgewichts am Heck in Richtung Boden, daher die Kiste.
Bearbeitet von Benvenuto
Beim auf die Seite legen sollte man auch was unterlegen ...
Alte Matraze oder so ...
" Alte Matraze "
Würde bei mir nicht gehen, seit 8 Jahren glücklich geschieden :wheeeha:
Bearbeitet von spondy
Ok, ich habe ne Hebebühne.
Hab die Höhe abgeschätzt und das Dingen hochgepumpt, dann mich mit dem Motor (mit beiden Händen) auf einen Stuhl unter das Heck gesetzt. Dann den Motor mit dem linken Arm ( wie oben beschrieben) und unter Zuhilfenahme des linken Beines die paar cm hochgedrückt. Mit der rechten dann die Schraube rein. Kindergeburtstag war das natürlich auch für mich nicht. [emoji12]
Motor unter die aufgebockte Vespa hiefen, zuerst hinteren Dämpfer einhängen und dann vorne den Motor hochheben und Traversenschraube durch. Geht relativ leicht, da ein Teil des Motorgewichts am Dämpfer hängt und so nicht das ganze Gewicht gestemmt werden muss.
Fkt nur, wenn die Vergaserwanne nicht montiert ist und halt gut vorsichtig, um die Stossdämpferaufnahme am Rahmen nicht zu beschädigen.
vielleicht auch ne möglichkeit - damit kriegt man das eigentlich ganz gut hin, auch ohne 2. person:
post-23503-0-26699500-1422474316_thumb.j
post-23503-0-76793800-1422474316_thumb.j
post-23503-0-20565700-1422474555_thumb.j
post-23503-0-11935300-1422474317_thumb.j
post-23503-0-37640200-1422474317_thumb.j
post-23503-0-80934500-1422474314_thumb.j
post-23503-0-13893200-1422474315_thumb.j
post-23503-0-51095800-1422474315_thumb.j
post-23503-0-82419600-1422474315_thumb.j
ich schmeiss zuerst den roller um. wenn man nichts unterlegt kommt da voll die geile patina raus. beim motor einbauen kann man die kratzer noch intensivieren und die ausrichtung der kratzer beeinflussen.
:thumbsup:
geht hatl nur bei der px. bei der sf ist der ansaugstuzten im weg.
edith: rechtschreibfehler eingebracht
Bearbeitet von hiro LRSC
Bei der LF werde ich das mal probieren.
Linke Hand den Motor, rechte Hand den Bolzen durch die Traverse. Danach den Bolzen am Stoßdämpfer.
Ganz einfach.
Mach ich immer so.
Ganz einfach.
Mach ich immer so.
Ganz einfach.
Mach ich immer so.
Bin mir nicht sicher, ob ich mit der linken Hand nen 150ccm Motor halten kann.
dann iss doch einfach mal ein paar knödel extra, dass du wieder zu kräften kommst  :-D  :-D  :-D
so schwer ist so ein motor nun auch nicht!
wenns wirklich absolut unmöglich für dich ist, einen motor einarmig kurz zu stemmen, weil du meinetwegen nur 45kg wiegen solltest oder so, kannst du ja die "schweren" teile des motors demontieren...
wenn da das lüra und von mir aus der auspuff ab ist, ist der auch schon wieder 4kg leichter...
ich mach das bei largeframe normalerweise auch mit dem universalwerkzeug "bierkiste" und bock die reuse noch mit dem hauptständer auf ein holzbrett auf...
lg
Bearbeitet von booooster
Auspuff und Felge ab is klar.
Das dürfte mit dem Hubraum nur unwesentlich was zu tun haben.
Und wenn er dir dennoch zu schwer ist (ich setze jetzt mal aufgrund deiner Formulierung voraus, dass du es noch nicht versucht hast) lass so Sachen wie Lüra weg. Zylinderkopf kann auch erst später drauf, bzw. vorher schon weg.
 Ebenso die Bremstrommel.
Wie machst du das denn, wenn der Motor raus ist? Zerlegst du ihn an Ort und Stelle oder schleifst du ihn über den Boden? :blink:
Du kannst den Motor im ausgebauten Zustand hervorragend an der Gehäuseseitigen Luftführung auf Höhe des Vergasers einhändig packen und rumtragen. Dann kann man ihn auch hervorragend mit dem Babygriff raus- und reinheben.
Falls noch Zweifel bestehen: schau dir die ganzen schwulen Pisser hier im Forum an, die schaffen es ja auch irgendwie. Kann also kein Hexenwerk sein. :cheers:
Bearbeitet von PK-HD
Ich sage nicht, dass es unmöglich ist.
Ich suche nur nach einer Möglichkeit um es zu erleichtern.
Die leichteste Variante ist,es machen lassen! :-D
Du hast jetzt soviele Vorschläge bekommen,jetzt mal ran und selbst testen!
    • Bin auf der suche nach einen 60er Falc Zylinderkopf 8 Fachverschraubt.   Bitte alles anbieten   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Verfickte Scheiße, dreggige!  Es wäre auch das erste Mal, dass man ein Teil, welches aus diesem räudigen Landsberger Pissladen kommt, einfach mal so verbauen könnte!!!    Gibt es einen Trick, das man, ohne eine Flex zu bemühen, den Motor einbauen kann, wenn im PlS Gehäuse Silentgummis sitzen, die aus der gleichen Abfallverwertung stammen?
    • Zur Truckerraste gab es das hier:
    • neckarsulm gabs das emaille beinschild emblem
    • Wann-das ist noch ungewiss. Aber es soll weiter gehen.
