Bianchi Rennrad
Ömchen
Moinsen,
ich biete hier mein Bianchi Rennrad zum Kauf an. Rahmenhöhe von Mitte Tretlager bis Sattelstütze sind 58. ich bin 184 cm groß, es passt wirklich super. Zudem sind vielerlei feine Sachen verbaut. Campagnolo Scirocco G3 Laufradsatz mit Schwalbebereifung, 3T Vorbau in Bianchi Edition, sElle italia gel Flow Sattel, 105er Shimano Bremsen, etc.. Ich habe das Teil nach und nach aufgebaut als Singlespeed und die Übersetzung so gewählt, dass man entspannt treten kann ohne großartig ins schwitzen zu kommen. Übersetzung habe ich gerade nicht zur Hand, aber für die kieler Straßen optimal. Kein Un- oder Umfall! Verkauft wird, weil Nachwuchs ansteht und nun was "stylisches aka Lastenrad" her muss...tztztz, naja.
Steht in Kiel, ist meins, nicht woanders angeboten und preislich werden 450€ VHB aufgerufen.
Gruß Tobi
post-20593-0-64645500-1422471900_thumb.j
post-20593-0-19125400-1422471916_thumb.j
    • wenn du den falschen Kopf für deinen Zylinder (vermutlich der Stelvio Kopf?) verwendest, kann keine Kurbelwelle was dafür. Der Crono ist direkt als Zylinder verschraubt und der Kopf dann mit 8 Schrauben. Manchmal sitzt das Problem einfach vor dem Roller...
    • Ich muss mich wegen einer Neuanschaffung von einer meiner beiden TX'n trennen. In beiden ist ein Malossi 210Sport mit SI, LHW, CNC CR Kupplung und Polini Box verbaut.   Der Drehschieber von der Roten wurde vom Teutrinen neu gemacht. Der Drehschieber von der Weißen ist original und top.   Beide Fahrzeug sind in sehr guten Zustand und angemeldet. Die Rote hat zusätzlich eine vollhydraulische Scheibenbremse verbaut.   Zylinder, Auspuff und Stoßdämpfer sind in beiden Fahrzeugen eingetragen. Bei der Roten ist die Scheibenbremse noch mit eingetragen.     Die Weiße kostet 4600€ VHB Die Rote kostet 5100€ VHB Die Roller gehören nur mir. Standort: Burgebrach in Franken / Bayern.     Bei ernsthaften Interesse ist eine Probefahrt möglich.   Bitte keine was ist letzter Preis anfragen. Kommen, reden, verhandeln, kaufen und dann gibt's noch ein, zwei, drei Bier dazu. Ich benötige keine Kamele, Frauen oder anderen abgebrochene Projekte. Bezahlung nur per PayPal Freunde, Bar oder per Überweisung. „Dies ist ein Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch oder Rücknahme." „Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Garantie verkauft."
    • Jessas, auf dem Bild sieht es nach nem Adapter, der einen von außen zu montierenden Tacho von innen montierbar macht.  Das möchte ich sehen, wie das im Lenker verbaut aussieht! 60er Instrument im 70er Loch...   Sry... hilft die wegen der Welle auch nicht wirklich weiter
    • Ay, Du hast aber auch immer Sachen, gute Reise Euch Marcel
