Rally - Blinker nachrüsten
Ich hab eine italienische Rally gekauft, die auf 12V umgerüstet ist. Sie hat TÜV ohne Blinker bekommen. Da mir das Fahren mit Handzeichen auf Dauer aber zu Umständlich und evtl. auch gefährlich ist und ich auch damit rechne, dass ich beim nächsten TÜV dann doch Probleme bekomme, will ich Blinker nachrüsten.
Mit der Vespa Elektrik bin ich noch nicht so fit, daher hier mal die Frage, ob das so geht, wie ich mir das Vorstelle.
Die Rally hat keine Batterie. Da sie auf 12V umgerüstet ist, muss sie einen Spannungsregler haben. Dort will ich am gleichen Anschluss, wo die "+"-Leitung zum Zündschloß abgeht ein Blinkrelais anschliessen, von dort weiter eine Leitung zum Blinkerschalter und von dort zu den Blinkern, die andere Seite der Blinker kommt auf Masse. Über Zündschloss sollte ja nicht notwendig sein, da ja Spannung nur anliegt, wenn der Motor läuft. Ist das so einfach oder gibt es da noch etwas Vespa spezifisches zu Beachten?
Aehmm... du fährst 12V ohne Spannungregler? Die 12V am Stator sind nur eine Idee, ungeregelt können die gute was weiss ich 100V betragen? !
Frage ist noch, willst du AC Blinker (dann ist es das Grüne z.B. der PX Lussos) oder DC, dann kannst du ein 12€ Teil vom Louis oder Polo nehmen... Dann aber eben von der 12VDC-Schien nehmen, Batterie würde ich dann dringends empfehlen...
 Die Rally hat keine Batterie. Da sie auf 12V umgerüstet ist, muss sie einen Spannungsregler haben. Dort will ich am gleichen Anschluss, wo die "+"-Leitung zum Zündschloß abgeht ein Blinkrelais anschliessen ....
Welchen Regler hat sie denn? Bitte Angabe mit Bild und Anschlußbezeichnungen der Pins.
Wie oben schon geschrieben, gehe ich davon aus, dass sie schon einen Spannungsregler aus.
Gibt es verschiedene Typen, die bei Elektrik ohne Batterie verwendet werden. Wird da nicht immer G/G/Masse verwendet?
Den grünen Blinkgeber für 12V AC hab ich eingeplant, da ich keine Batterie einbauen will - ohne hat schon Charme.
Ich hab noch nicht nach dem Spannungsregler geschaut, werde das aber jetzt mal tun und dann auch Fotos machen.
    • Novemberzeit Schrauberzeit - Novemberzeit - Zeit des Weihnachtsgeldes beim Bänker    Also fröhlich an der Alten Dame weitergebosselt, mit dem Ziel der Lady das Herz zu verpassen.   Die überarbeitete Schaltraste sitzt und schaltet wie sie soll: sehr geschmeidig. Man möchte fast mit einem feinen Bordeaux vergleichen. Nicht unbedingt gefällig, schon ein bisschen komplexer als so ein FA Italia Zeug, Charakter mit Ecken und Kanten, wobei ich die Ecke "3.Gang" auf Empfehlung von Udo Enderle etwas überarbeitet habe. Jetzt also rund und harmonisch, mit dem unnachahmlichen "Klack" beim Durchschalten. So ist fein - Haken dran       Das 150ccm BGM Set birgt ja die eine oder andere Überraschung, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Die Kanäle fein säuberlich ausgeputzt und teilweise poliert, unnötige Kanten gebrochen, so auch beim Kolben und Kopf ganz fein überarbeitet. Der Kopf / Rippen ist dermaßen scharfkantig, dass man Ruckzuck blutige Finger hat....... jetzt nimmer     Vorbereitung zur obligatorischen Quetschkantenmessung - welche am Ende ideal war, also keine weiteren Arbeiten oder das Setzen von weiteren Spacern.      Und dann steht sie da so auf der Werkbank und wartet auf das revidierte Herz. Ich muss gestehen, so ein bisschen hat mich das schon erregt. Die wird dermaßen fein und besonders (für mich), da mutiert ein Pernod vor Erregung schon zu einem Carmaguais      Es versteht sich natürlich von Selbst, dass dieser Tagesabschlusspunkt gebührend mit einem besonderen Pastis veredelt werden muss. Was passt da besser als eine neue Errungenschaft aus dem Süden des Frankenreichs, genauer aus Barcelonnette. Das 2500 Seelen Kaff kennt kein Mensch. Es liegt östlich des Lac de Serre Ponçon (das gibts übrigens einen sehr geilen Apertif-Wein) und nicht weit weg von der Italienischen Grenze, also in der schönen Haute-Provençe.       Der herrliche Sprit heisst nicht umsonst "A L´Ancienne". Die Komposition ist sehr stark an alten Rezepten angelehnt. Wunderbare Gewürznoten. Es ist kein reiner Anis-Pastis im üblichen Sinne, sondern aus der "Geschwister"-Pflanze Süßholz gewonnen. Aus Süßholz wird ja auch Lakritze hergestellt. Natürlich ist auch Anis als Geschmacksträger dabei, aber eher sehr fein zu schmecken, dazu eine feine Fenchelnote. Süßholz ist übrigens sehr bekömmlich und guten für den Magen-Darm Trakt. Also ein "Réglisse Pastis". Sehr weich, dennoch kraftvoll - 45 Umdrehungen wie üblich. Der Kollege hat mich sehr begeistert und ist sofort in die Liga der Lieblings-Pastis katapultiert worden.    Die Plörre kann man käuflich bei "Brandgeister" erwerben. Ja, das Zeug ist nicht so ganz billig, es werden rund 24€ aufgerufen. Aber hey, die ACMA ist auch kein Schnapper - insofern Santé    https://brandgeister.de/shop/grand-rubren-pastis-ancienne/
    • Elfenbein mit brauner Sitzbank
    • Nimm doch einfach den PK Ansauger, der passt super
