Richtig abgeblitzt UND abgedüst hängt das wohl aber eher nicht am Kopf, würd ich meinen.
Ist ein typisches Symptom von "zu heiß", was sich mit Zündzeitpunkt und Bedüsung eingrenzen lässt.
Das wollte ich mit meinem, in grün eingefügten Kommentar zum Ausdruck bringen. Zündung zu früh, HD zu mager, Auspuff zu laut, ... - jedenfalls gibt es naheliegendere Gründe für zu heiss werdende Motoren.
:blink: ..lass es mich anders formulieren.
der kopf ist original
Formulier doch: Der "USA" Kopf ist original, ey!
Gruß Hito
ist bei dem schadensbild m.e. kompletter unsinn - das lag nicht ganz sicher nicht am unangepasten orginalkopf ( der hatte die bezeichnung usa sagt ja schon einiges aus ) , sondern falsch geblitzt, falsch bedüst oder sonstwas. wer bitte hatte ende der 80íger anfang der 90´iger einen zumindest halbwegs berechneten kopf mit richtigem durchmessen, ordentlich vermessener qk und verdichtung - wohl die wenigsten. plug and play war oftmals angesagt - gerade beim kopf. und wer ein solches schadensbild hatte, fuhr dann in der regel auf 21 grad über etliche km vollgas. orginal verbauen geht, ist sicherlich nicht ideal, aber wer die zündung im auge behält, richtig bdüst und ansonsten kein high end setup hat , verschenkt da leistung, ev. etwas haltbarkeit, aber riskiert nicht so eine delle
Wenn auf dem Kopf USA drauf steht, dann heisst das ja nicht, das der Kopf von schlechter Qualität ist. Was ich meine ist, dass bei einem auf einen Zylinder+Kolben angepassten Kopf die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass es im Fahrbetrieb - bei irgendwelchen Defekten oder Falscheinstellungen - zu solchen Deformierungen des Kolbens kommt.
Logisch ist: Die Ursachen für ein defomiertes Kolbendach können insgesamt verschiedener Art sein. Zündung falsch geblitzt, falsche Bedüsung. Aber auch verharzte Düsen und Nadel. Ein verdreckter Luftfilter usw.
Ich bleibe dabei: Ein originaler PX200 Kopf ist nunmal nicht optimal für einen Malossi 210.
Bearbeitet von Radulf
okay, ich frage mal andersrum : wieviele 200 er köpfe haben die usa bezeichnung
wie jetzt schon zig mal geschrieben . die delle hat eine andere ursache
einige beiträge zuvor stand da aber, man darf nie - bei nicht optimal bin ich wohl gleicher meinung
Dann sag ich mal eine großes MERCI an alle!!!!
Bin überwältig!.
Wenn das Ding dann drin gibts Rapport von mir, oder vom Krankenhaus;-)
Noch ein Tipp: Nicht auf die lange Bank schieben. Du hast bereits letzten Monat Rapport angekündigt!
So jetzt zum Rapport:
Das Ende zuerst...er springt nicht an...Mist.
Habe alles schon säuberlich und in aller Ruhe zusammengebaut. Ruhe ist immer das wichtigste.
Der einzigste Fauxpas der mir unterlief war das ich trotz Nm-Einstellung den Stehbolzen bis in die Zündgrundplatte vorgeschraubt habe (ca. 5mm).Zylinder,Ringe etc. habe ich problemlos zusammengesteckt. Beim Antreten baut sich Kompression auf (wie immer), auch bringe ich die Lampen im Tacho beim Treten zum Brennen. Zündkerze ist 'ne W3CC drin.
Als nächstes teste ich mal ob überhaupt ein Zündfunke am Kabel ankommt und zum Zweiten plane ich anstatt einer Sport-Einheit, mich in die Garage zu stellen um zu "kicken" was das Zeug hält.
Schade schade, ich stehe ja unwahrscheinlich auf plug 'n' play, obwohl das bei mir noch nie funktioniert hat...
    • Was ist denn da links drin? Ich hab an Silvester Sushi gemacht und mit Omlette und Kräutersaitlingen experimentiert. Das kommt jetzt ins Standardrepertoire.
    • Ich auch.   Gibts halt leider nicht in CNC, und fancy eloxalfarben
    • Danke, das wusste ich nicht! Ich hätte gedacht, das wäre das Jahr, in dem die Moppe lackiert worden ist.
    • Es ist Winter und ich hab bei meiner GP momentan das Problem, dass meine Kupplung nicht ordentlich trennt. Eingebaut war eine der LTH 5-Scheiben Surflex (rot) Kupplungen. (gelbe Federn)   Korb u Mitnehmer sind in gutem Zustand und ich hab noch ein paar Sätze von den roten 5-Scheiben Belegen zuhause, weshalb ich mich entschloss diese einfach zu erneuern. Die Zwischenräume hab ich ordentlich ausgekratzt.  Die Kupplung selbst und das Sprocket habe ich auch laut Sticky ausdistanziert. Unterm Sprocket musste ich von 1,2 auf 1,6 gehen, damit es passt.   Nun bin ich bisher immer das SAE 80 GL4 öl gefahren, weil ich einmal gehört habe, dass jegliches anderes Öl die Lambretta Kupplungsbeläge auflösen würde, ausgenommen bei der Liedolsheim könne man das normale Motorradöl, 10W-40 usw,  verwenden.    Nun möchte ich aber dieses Jahr aufs Elefantentreffen fahren und dachte mir, dass bei der Kälte das SAE 80 vielleicht auch ein Faktor für das Nichttrennen sein könnte. Hat da jemand bitte ein paar Infos oder Tipps für mich was die Verträglichkeit der verschiedenen Öle mit den verschiedenen Kupplungen angeht?   Und weiß jemand, ob ich auch die original Federn oder andere schwächere Federn nehmen könnte, da zur Zeit ohnehin nur 18 PS an Leistung anliegen?   Vielen lieben Dank!!!
    • Wer was loswerden möchte bitte PM an mich. Danke.
