Hi
Also mein Problem ist immer noch da ,aber bin dem auf der Spur .
Also das habt Problem liegt an den Steuerzeiten die ich falsch gemessen habe .
Ich habe nicht 124/185 sondern 115/171 . Das Problem lässt sich aber Lösen :)
Aber ich habe eine andere Frage .
Hab ja eine Glockenwelle eingebaut . Mach ich da nicht meine vorverdichtung mit kaputt ?
(weniger Masse im Kurbel Gehäuse)
Werde mich mal ran setzten ( mit Hilfe von Freunden ) aber beim polini die Steuerzeiten so hoch zu ziehen ist nicht grade einfach . Mal schauen .
Melde mich wieder
Pickup kannste ganz leicht durchmessen (Pick-Up zwischen Masse und Rot 110 Ohm +-5,0 Ohm Quelle: http://www.hidden-power.de/elektrik.htm), oder wenn Du ne Blitzlampe hast noch einfacher. Im Leerlauf hoch drehen und wenn Du Doppelbilder hast, ist der Pickup fratze.
Pickup muss neu ->
Pickup okay ->
Grüße
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Melde mich wieder
Du musst doch einfach nur eine entsprechende Fußdichtung unterlegen...
Du hast doch jetzt schon nen VA von 28! Auf welche Zeit willst du kommen?
Und dann dringend die QK anpassen, wenn du den Zylinder unterlegt hast. Evtl Zylinder abdrehen!
Bearbeitet von Goof
Würde gerne auf 124/185 kommen . Da muss ich den Fuß unterlegen ist schon klar. Aber in meinem Set up war ein schreib Fehler ich hab eine 57 welle und keine 60er .
Mit einer 57 muss ich den oben abdrehen
Hallo Leute
Wollte mich noch mal kurz bei euch bedanken.
Habe das Problem in den Griff bekommen . Hauptproblem lag an den Steuerzeiten .
Erliegen jetzt 19.5 PS .
Alles top
Danke
End Set up
Motorgehäuse PX 80 ( aufgespindelt und Kanäle bearbeitet)
177 Polini (Oben abgedreht und unten unterlegt )
Auslass Höher breiter
MMW Kopf
8er Zündkerze
GS Kolben
S&S glockenwelle
RD 350 Membran Malossi ( Gehäuse einlass max. Aufgemacht , nicht geschweißt )
DELLO Vergaser 28 PHB ( 135 HD)
Unterdruck Benzinpumpe
150er sprint Getriebe
Sip übersetzung 23/64 (wird aber noch geändert auf 22 weil er im 4 einen Hänger hat)
Cnc DOG Kupplungs Korb ( geändert von 3 auf 4 Beläge )
Steuerzeiten 124/185
PM EVO Auspuff
Lüra noch 2200g wird noch geändert auf 1600g oder 1100g weil er untenrum was schwach ist auf der Brust
Zündung auf 19 Grad
Werde wohl noch Kleinigkeiten optimieren aber im gross u d ganzen läuft er gut .
post-49745-0-20669900-1424419784_thumb.j
  • 7 Monate später...
