Hallo zusammen,
ich hätte eine kleine Logikfrage zur Tachoschnecke meiner VNB Bj. 61, 8 Zoll
Mir ist aufgefallen, dass der Tacho etwas sehr viel anzeigt. Hab mal die Tachoschnecke ausgebaut und nachgezählt: es sind 9 Zähne drauf = schwarze Kunsstoffschnecke (vermutlich nicht original)
Eigentlich müsste die Schnecke bei den 8 Zoll-Rädern 11 Zähne haben, laut meinen Recherchen.
Jetzt die eigentlich Frage:
Kann ich die Schnecke einfach gegen eine neue Schnecke mit 11 Zähnen tauschen (gibts bei SIP mit blauem Kunststoff)  oder muss dann auch das Gegenstück auf der Radachse getauscht werden?
Ich vermute da irgendwie mechanische Probleme, kann mich aber auch täuschen ...
Besten Dank für Eure Hilfe
Fraenki
  • 2 Monate später...
Tja das war aber ein ganz Kalter ...
Sowohl Werner als auch die Typen von der SIP-Hotline lagen da nicht richtig. :thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown:
Ich wollte gerade die blaue Schnecke einbauen. Die hat es aber sofort zerdrückt.  Also kann man nur dann eine Tachoschnecke mit höherer Zahnzahl einbauen, wenn man gleichzeitig auch die Welle tauscht.
Ist mir ehrlich gesagt jetzt zu aufwändig ... dann geht der Tacho eben vor.
Mist nur, daß die blaue Schnecke umsonst bestellt wurde
Also auch in diesem Expertenforum muss man aufpassen!
Fraenki
Nein, du liegst da leider falsch. Wenn die originale Achse eingebaut ist, was anzunehmen ist, dann gehört original das milchigweisse Ritzel mit 11 Zähnen rein (sip 94460000/ 1,9 mm 4-kant), oder das blaue mit 11 Zähnen (sip 94450000/ 2,7 mm 4-kant), je nachdem welchen Tacho du eingebaut hast. Bei der Montage des Ritzels, Bremstrommel leicht drehen, sonst wird es von der Verzahnung der Achse zermanscht, was dir verm. passiert ist.
Also mit der schwarzen Schnecke (9 Zähne) gehts prima. Die blaue Schnecke (11 Zähne) ging auch gut rein, nur hat es dann ab einer gewissen Umdrehung immer mehr blockiert und den Kunststoff zerquetscht. Weil halt die Zähne irgendwann nicht mehr zusammenpassen.
Ich vermute, dass tatsächlich eine nicht-originale (sprich falsche) Achse drin ist, die nicht mit der Felgengröße 8 Zoll übereinstimmt.
Ich bräuchte also eigentlich, damit der Tacho korrekt läuft, eine 11-Zahn-Schnecke. Geht aber nicht, da die antreibende Achse damit nicht kompatibel ist.
Man kann also meiner Meinung nach nicht verschiedenzähnige Schnecken auf der selben Achse laufen lassen. Und das wurde nur leider von 2 Experten falsch verzapft.
Franko
Bearbeitet von 63fraenki
  • 1 Jahr später...
Servus Fraenki,
konntest du dein Problem lösen? Stelle mir gerade die Frage, wie das Übersetzungverhältins (Tachotrieb/Tachoschnecke) bei einer VNB oder VBB ist. Weiss nicht was ich beim SIP Tacho einstellen soll.
Hast du mir einen Tip?
Gruss Ferno
vor 23 Stunden schrieb ferno:
Servus Fraenki,
Gruss Ferno
Nee, mein Tacho geht jetzt einfach ordentlich vor. Mal schauen, was der TÜV dazu sagt ...
VNB/8 Zoll hat normal 11 Zähne, aber meiner Meinung nach auch eine andere Achse.
Eigentlich logisch: kleiner Raddurchmesser bedeutet mehr Umdrehungen pro Stecke, Daher benötigt die Achse/bzw. Schnecke mehr Zähne um die Umdrehung wieder zu verlangsamen. Die Tachos sind vermutlich alle gleich.
Franko
Teste doch mal, was oben an der Tachowelle ankommt. Normalerweise haben alle Vespatachos ein Verhältnis von 1. Das heißt, 1m zurück gelegter Strecke = 1 Umdrehung. Ich würde mal eine Strecke von exakt 10m abmessen und zählen, wie oft sich die Tachowelle dreht. Dann weißt Du schonmal, ob das Ritzel passt.
  • 4 Jahre später...
ich hole das hier mal wieder hoch.
Habe auf meiner VBA einen 100er Muscheltacho ( Original Tacho )  mit 1,9er Tachowelle - mit 11 Z Tachoschnecke - auf 8 Zoll Felge geht der schon extrem vor - ich bräuchte dann ja eigentlich eine größere Schnecke - so wie ich das in den Shops sehe gibts ja nur 9 und 11 - gibts ne alternative dazu ?
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Auspuff ist/war mega, genug dampf und etwas früher als die "normalen" gedrehten vom falc Leider nie auf die rolle geschafft.   Komponenten: Falc 58x51 gehäuse gesaugt, mono auslass, irgendwo 127/191 Qk 1.1mm Falc welle 51/102  Sip gehäuse Falc membran mit rüssel für 30mm 30er gaser Pvl
    • Ja, ist nur der Regler ebenso analog die Cdi zwischen Road/Sport.
