ich hätte eine kleine Logikfrage zur Tachoschnecke meiner VNB Bj. 61, 8 Zoll
Mir ist aufgefallen, dass der Tacho etwas sehr viel anzeigt. Hab mal die Tachoschnecke ausgebaut und nachgezählt: es sind 9 Zähne drauf = schwarze Kunsstoffschnecke (vermutlich nicht original)
Eigentlich müsste die Schnecke bei den 8 Zoll-Rädern 11 Zähne haben, laut meinen Recherchen.
Jetzt die eigentlich Frage:
Kann ich die Schnecke einfach gegen eine neue Schnecke mit 11 Zähnen tauschen (gibts bei SIP mit blauem Kunststoff)  oder muss dann auch das Gegenstück auf der Radachse getauscht werden?
Ich vermute da irgendwie mechanische Probleme, kann mich aber auch täuschen ...
Besten Dank für Eure Hilfe
Fraenki
Tja das war aber ein ganz Kalter ...
Sowohl Werner als auch die Typen von der SIP-Hotline lagen da nicht richtig. :thumbsdown:  :thumbsdown:  :thumbsdown:
Ich wollte gerade die blaue Schnecke einbauen. Die hat es aber sofort zerdrückt.  Also kann man nur dann eine Tachoschnecke mit höherer Zahnzahl einbauen, wenn man gleichzeitig auch die Welle tauscht.
Ist mir ehrlich gesagt jetzt zu aufwändig ... dann geht der Tacho eben vor.
Mist nur, daß die blaue Schnecke umsonst bestellt wurde
Also auch in diesem Expertenforum muss man aufpassen!
Fraenki
Nein, du liegst da leider falsch. Wenn die originale Achse eingebaut ist, was anzunehmen ist, dann gehört original das milchigweisse Ritzel mit 11 Zähnen rein (sip 94460000/ 1,9 mm 4-kant), oder das blaue mit 11 Zähnen (sip 94450000/ 2,7 mm 4-kant), je nachdem welchen Tacho du eingebaut hast. Bei der Montage des Ritzels, Bremstrommel leicht drehen, sonst wird es von der Verzahnung der Achse zermanscht, was dir verm. passiert ist.
Also mit der schwarzen Schnecke (9 Zähne) gehts prima. Die blaue Schnecke (11 Zähne) ging auch gut rein, nur hat es dann ab einer gewissen Umdrehung immer mehr blockiert und den Kunststoff zerquetscht. Weil halt die Zähne irgendwann nicht mehr zusammenpassen.
Ich vermute, dass tatsächlich eine nicht-originale (sprich falsche) Achse drin ist, die nicht mit der Felgengröße 8 Zoll übereinstimmt.
Ich bräuchte also eigentlich, damit der Tacho korrekt läuft, eine 11-Zahn-Schnecke. Geht aber nicht, da die antreibende Achse damit nicht kompatibel ist.
Man kann also meiner Meinung nach nicht verschiedenzähnige Schnecken auf der selben Achse laufen lassen. Und das wurde nur leider von 2 Experten falsch verzapft.
Franko
Bearbeitet von 63fraenki
  • 1 Jahr später...
Servus Fraenki,
konntest du dein Problem lösen? Stelle mir gerade die Frage, wie das Übersetzungverhältins (Tachotrieb/Tachoschnecke) bei einer VNB oder VBB ist. Weiss nicht was ich beim SIP Tacho einstellen soll.
Hast du mir einen Tip?
Gruss Ferno
vor 23 Stunden schrieb ferno:
Servus Fraenki,
Gruss Ferno
Nee, mein Tacho geht jetzt einfach ordentlich vor. Mal schauen, was der TÜV dazu sagt ...
VNB/8 Zoll hat normal 11 Zähne, aber meiner Meinung nach auch eine andere Achse.
Eigentlich logisch: kleiner Raddurchmesser bedeutet mehr Umdrehungen pro Stecke, Daher benötigt die Achse/bzw. Schnecke mehr Zähne um die Umdrehung wieder zu verlangsamen. Die Tachos sind vermutlich alle gleich.
Franko
Teste doch mal, was oben an der Tachowelle ankommt. Normalerweise haben alle Vespatachos ein Verhältnis von 1. Das heißt, 1m zurück gelegter Strecke = 1 Umdrehung. Ich würde mal eine Strecke von exakt 10m abmessen und zählen, wie oft sich die Tachowelle dreht. Dann weißt Du schonmal, ob das Ritzel passt.
  • 4 Jahre später...
ich hole das hier mal wieder hoch.
Habe auf meiner VBA einen 100er Muscheltacho ( Original Tacho )  mit 1,9er Tachowelle - mit 11 Z Tachoschnecke - auf 8 Zoll Felge geht der schon extrem vor - ich bräuchte dann ja eigentlich eine größere Schnecke - so wie ich das in den Shops sehe gibts ja nur 9 und 11 - gibts ne alternative dazu ?
    • Der Begriff "Diskussion" ist ziemlich hoch gesetzt, und wird leider niedrig gehandelt.   M.M. nach ist ein Diskurs eher im normalen, sozialen Rahmen möglich, und leider auch nur dort von vielleicht kleinem Erfolg gekrönt.   Online-"Diskussionen" sind zu 99% zum Scheitern verurteilt, da das dialogische fehlt.   Mir geht es nicht darum irgendeinem Blauen den Verstand wieder anzuwerfen, oder zu versuchen den Restanstand des Herzens zu Erwecken, welches die Form einer verschrumpelten Olive angenommen hat.   Dümmer als die Blauen kann man nicht sein, und das ist ja Thema des Topics > Dumme Menschen < . Diesen und ihren charakterlosen Lügen Raum zu bieten, und sie sich in der Gewissheit suhlen zu lassen, das Dinge welche früher zu Recht unaussprechbar waren, nun zum "Normalen " Sprachgebrauch gehören, ist für mich keine Option.   Mag den einen oder anderen nerven, mir Wumpe, ich finde dieses Demokratie-Dingen ziemlich dufte. Was mit Blau droht ist im Thüringer Landtag eindrucksvoll vorgeführt worden. Wer nach der Schande denkt "so schlimm sind die ja nicht, wird schon, etc. " ist Feind und Zersetzer der deutschen Demokratie !   Nicht mehr, aber vor allem nicht weniger !
    • Ja, hatte Erich mal hier geschrieben. Der neue 2024 Unisex hat einen dickeren Krümmer. Mit dem sind mehr NM als PS möglich, steht auch weiter vorne. Ich bin auch gespannt. Ich hab einen von den neuen als Curly in 1.5mm. Da freu ich mich drauf  Ich glaub der 2024 ist dann der 2025er? Oder hat Erich schon wieder was Neues gebaut?
    • danke helmut - manchmal redet man aneinander vorbei - kommt vor. da wir den zylinder jetzt abbauen und auf den selben block den Pinasco 244/252 testen bietet sich dass ja an.
    • Hab da auch noch eins. Ihr drei Kindergartenfreunde
