Hallo Leute,
Ich stehe wieder vor einem Problem. Bei der Kontrolle des Getriebeöls fiel mir auf, dass zu wenig drinnen ist. Also öl erneuert und gut. Heute hab ich mal die bremstrommel abgenommen und dabei festgestellt, dass sich im Bereich der Trommel ordentlich Getriebeöl angesammelt hat. Vorher hab ich schon mal bemerkt, dass das Hinterrad leichtes Spiel aufweist. Die kronenmutter, die die bremstrommel hält, war auch ziemlich lose und hatte niemals das vorgeschriebene anzugsmoment. Jetzt stelle ich mir die frage, ob das Öl austrat, weil die Trommel nicht richtig fest war. Denn wie auf meinem Bild zu sehen tritt das Öl nicht am simmering aus, sondern innen an der Verzahnung, die ja glaub ich dann durch die Trommel abgedichtet wird. Könnt ihr mir helfen? Ich muss dazu sagen, dass ich die vespa erst vor ein paar Monaten gekauft habe und seitdem nur kurze Testfahrten machen konnte, da noch nicht angemeldet. Seitdem bin ich eben am schrauben.
Dank euch
post-56536-0-32605900-1422795095_thumb.j
post-56536-0-33363400-1422795196_thumb.j
Das müsste ein Sprint Motor sein. Öl innen ist zur Schmierung des Lagers so gewollt. Hier dichtet die Bremstrommel ab.
Ich würde mir einen neuen Simmerring (CORTECO 27 mm) besorgen und die Bremstrommel auf Verschleiß prüfen.
Es gib, je nach verwendeter Trommel, unterschiedlich starke Scheiben unter der Kronenmutter !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Okay, dank dir. Habe den simmering bestellt. Die Trommel sieht ok aus, die Fläche auf der der duchtring läuft, hat keine Beschädigung...
Auch nicht eingelaufen. Also denk ich mal müsste es mit neuem duchtring wieder okay sein.
Grüße aus dem schönen Ruhrpott.
wie dick ist die u-scheibe unter der kronenmuttargh? würde schätzen um die 4mm stärke...
ajo, diese hier: http://www.scooter-center.com/de/product/4940035/Unterlegscheibe+Hinterradmutter+Bremstrommel+hinten+VESPA+PX+1984+Vespa+Rally+Sprint+TS125+GT125+GTR125+GL150+Super+27x145x4mm?meta=4940035*scd_ALL_de*s1348704399216*unterlegscheibe hinten*2*2*1*16
wenn du nicht die hast, kannst du die Hinterradmutter anknallen wie du willst, die Mutter geht in den Gewindeauslauf und macht keinen sauberen Kraftschluss via U-Scheibe, Trommel, Lagerinnenring auf die Wellenschulter... Konseqwenz: die scheinbar feste Trommel hat spiel und ruckelt sich die Verzahnung tot, ebenfall die der Welle... Motorspalten... (wenn der motor dann auf ist, kommt man auf jede menge dumme ideen, das triebwerk auf Ü20PS zu vertärken, ;-) da wird schon der eine oder andere groschen versenkt...)
Servus zusammen,
kann ich den Simmering eigentlich auch im "eingebauten" Zustand wechseln,
oder muss ich den Motor aufmachen??
lg
johannes
den Simmerring kannst Du im eingebautem Zustand wechseln.
Rad runter und am besten mit einem Winkelschraubendreher aushebeln, neuen einbauen und fertig.
Gruß inside
    • Verwende mittlerweile bei den grimeca bremssattel immer die 20mm stahlbus schraube.  Bei mir ist letztes Jahr 2x ein System beim zusammen bauen undicht gewesen. Seither immer die längere schraube.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
