Bitte denkt daran Oire Besten Westernoutfits auszupacken, da es Pokale für das BEST WESTERN OUTFIT FEMALE und MALE gibt.
Es gibt keine Grenzen seit Kreativ.
Unter anderem wird es Pokale geben für:
BEST OF ALL
BEST VESPA
BEST LAMBRETTA
BEST STUTENARSCH
BEST PFERDESCHWANZ
LAST MAN STANDING
WEITESTE ANREISE
BEST FUZZY
Bis Bald an der Bar.  :cheers:
post-38868-0-61293700-1422812157_thumb.j
post-38868-0-05458100-1422812176_thumb.j
Bearbeitet von Speed Breed S.C.
  • 2 Monate später...
Drei Wochen zum trainieren, schrauben, saufen und polieren.
Bearbeitet von karel
Bester Roller, bester Preis.
Für den Zweiten gibts an Scheiss!!
Best-of-All bekommt auf dem Treffen einen 100 Euro Gutschein als Hauptgewinn !!!
Poliert eure Vespa, Lambretta und kommt vorbei....
post-23410-0-25112300-1441388682_thumb.j
Bitte denkt daran, Oire Besten Westernoutfits auszupacken, da es EXTRA Pokale für das BEST WESTERN OUTFIT FEMALE und MALE gibt. Es gibt keine Grenzen, seit kreativ.
BEST OF ALL
BEST VESPA
BEST LAMBRETTA
BEST STUTENARSCH
BEST PFERDESCHWANZ
LAST MAN STANDING
WEITESTE ANREISE
BEST FUZZY
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
    • Ich brauche auch mal euer Schwarmwissen: meine Nachbarn, die noch nicht sehr lange in Deutschland leben, haben diese Raupenartigen Insekten seit ein zwei Wochen immer wieder im Schlafzimmer.   Jetzt machen sie sich Sorgen was das sein könnte. Ich vermute das diese Insekten eigentlich Pflanzenbewohner sind und sich nur durch's Fenster in die Wohnung verirrt haben. Weiß aber auch nicht genau was das ist..   Hat da jemand eine Ahnung?
    • @killer verkauft gerade eine NOS Gepäckfachbacke in Bavaria Blue. So wie ich ihn kenne liegt irgendwo auch noch die farblich passende Motorbacke rum    Grüße aus Augsburg  BABA'S
