erfahrungswerte: px-kuwe-lager mit 9 oder 11 kugeln, fag, sip, pfi u.a.
  • Antworten 229
Habe eines in einem Minderleistungssetup verbaut.
Nicht nur der Innenring ist dicker, auch der Außenring ist schmäler ausgelegt.
Schön wäre es, wenn es diese Lager einseitig gekapselt/geschlossen gäbe, dann könnte man sich den KuLu-Dichtring ersparen.
Ein "grummelndes" Lager ist ein defektes Lager, hätte ich jetzt gesagt.
Ansonsten ist Japan als Herstellungsort präziser bis hochpräziser Bauteile voll cool, hätte ich jetzt gesagt.
  • 6 Monate später...
vooohoorsicht!
sip vertickt nun auch ein eigenes LIMA lager ohne lagerbezeichnung nur mit artikelnummer darauf.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/lager+kurbelwelle+lima+_90029000
€ 26,12 Art.Nr. 90029000 Lager Kurbelwelle LIMA für Vespa PK125 S 2°/ETS/N/XL
/XL2/125 GTR 2°/TS 2°/150
Sprint V 2°/Super 2°/200
Rally 2°/PX80-200/PE/Lusso
/Cosa,
SIP, PREMIUM, verstärkt, 25x..
..38x15 mm,
24 Nadeln, High Quality
  dh zu vermuten gilt dass dieses noname lager aus asien (siehe 90012000 = lt text made in japan)
auch in den besagten lagersatz verpackt wird:
lagersatz: 90002000
http://www.sip-scoot...vespa _90002000
schon rein aus prinzip geht das nicht.
den auf ein lager gehört NICHt die artikelnummer
sondern natürlich die lagerbezeichnung
Also wenn ich die Wahl habe ein FAG oder eines,  wo irgendwas draufsteht....
Made in Japan is ja schon toll - aber warum schreibt man dann nicht den Namen des vertrauenswürdigen Herstellers drauf?
Das ist nicht made in Nippon das is made  in SIPPON. :satisfied:
Das mag sich geografisch überschneiden, aber wenn das ernsthaften Ansprüchen genügt, schreibt man den Hersteller mit rauf.
Nene - da gibbet kaum was zu überlegen.
Bearbeitet von BerntStein
  • 1 Jahr später...
Hallo!
Ich baue gerade einen Malossi Sport auf einen Pinasco Motorgehäuse auf.
 Ich habe dummer weise die Malossil Lager verbaut:
http://www.scooter-center.com/product/M6616003
Kulu seitig 9 Rollen C4 Lima ist ein C3
Die Kurbelwelle hat ein ziemlich großen Achsial( 1mm) und Radialspiel(ca.0,5mm)
Hab festgestellt, das es daran liegt weil der Innenring vom Kulu Lager sehr viel Luft hat...
Könnt ihr mir empfehlen welche Lager ich verbauen soll?
Mit den Nadella https://www.lambretta-teile.de/Kugellager-613912-Kurbelwelle-Kupplung-Nadella-25x62x12-Vespa-PX-Sprint
und den SKF https://www.lambretta-teile.de/Kugellager-613912-Kurbelwelle-Kupplung-Piaggio-SKF-25x62x12-Vespa-PX-Sprint
hatte ich bisher keine Probleme bzgl. übergrosser Lagerluft.
FAG war bisher auch unauffällig.
Btw.: funk wegen deines Problems mal den Philipp vom Center an, der ist im Forum auch zugegen.
vor 4 Stunden schrieb runner66:
Danke für deine schnelle Antwort.
Ich werde wie von dir vorgeschlagen das original Piaggio Standardlager verbauen-glaubst du das es ein Problem sein könnte, wenn ich an der Lima Seite das Malossi mit C3 Lagerluft lasse?
wo hast du das spiel gemessen bzw betrachtet? am limastumpfende?
(lagerring lima lager eh neu gesetzt oder)
die kuwe bewegt sich schon, auch mit nagelneuen lagern.
schaumal hier, vergleich unterschiedlicher toleranzen anhand lüfterräder:
werd das anhand der stümpfe selbst einmal video dokumentieren
wundert mich selbst auch immer wieder wieviel luft das eigentlich ist
ich verbaue immer das fag seit es erhältlich ist
da 1kugel und daher 1 nietpunkt mehr, man drückt ja mit der kupplung auf den lagerkäfig
keine probleme gehabt
lima ist wie bereits aufgezeigt weniger empfindlich da nur nadellager
das malossi lima lager ist ein nadella mit malossi preis btw ;-)
Bearbeitet von freakmoped
vor 22 Stunden schrieb freakmoped:
da 1kugel und daher 1 nietpunkt mehr, man drückt ja mit der kupplung (Partnerlink) auf den lagerkäfig
Ich habe das Spiel bemerkt, als ich die Kupplung montiert habe-also Kupplungsseitig. Den Kupplungskorb bewegt(Motor zusammen gebaut, Kupplung festgezogen) Radial und Achsial ordentlich Spiel vorhanden. Das größte Spiel kommt eindeutig vom Kululager (Malossi C4) und zwar kippt der Innenring zum äußeren relativ stark.
Das Limalager hat auch geringes Radialspiel  ist kein Nadellager(Malossi C3) weil ich ein Pinasco Motorgehäuse verbaut habe und da steckt ja das Lager von der T5 drinnen.
Ich hab ein original Piaggio Kupplungslager(8 Rollen) liegen und würde das jetzt gerne  verbauen.
Denke selbst nicht das es zu Problemen führt, hab aber trotzdem ein wenig Angst das es vielleicht nicht gut ist wegen der 8 Rollen bzw. weil das Lima Lager C3 hat.
Daher meine Fragen an die erfahrenen Tuner ;-)
vor 3 Stunden schrieb Siem:
Nachtrag: Kurbelwelle, Lager und Motorblock sind alles Neuteile.
Hab jetzt doch noch das indische FAG mit 9 Rollen in C3 bestellt.
Ich habe in einen neuen pinasco Block alle Varianten durch.
Von 8 Kugeln FAG und SIP Premium 9 Kugeln bis hin zum teuren Pinasco Lager.
Leider hat sich bei mir das radial spiel nie wirklich eliminieren lassen, egal welches Lager und trotz Distanzscheibe.
Das Pinasco Dingen hatte aber am wenigsten Spiel.
Werde da im Winter nochmal auf die Suche gehen.
euch ist aber schon klar dass es spiel braucht, das spiel normal ist?
wenn ja: warum verkopft ihr euch so.
das SIP Premium 9 Kugeln
ist irgendein gebrandetes asien billiglager das neu bereits schrecklich grammelt dh defekt ist.
siehe obiges post. leider liegt es dem lagersatz bei (überraschung!)
unbeding vermeiden!
On 2/8/2015 at 3:47 PM, freakmoped said:
yep, gute neue lager sollte ohne geräuschkulisse laufen
was sip wohl sagen wird...
Hast Du beide mit Bremsenreiniger reichlich ausgespült?
Oft laufen selbst teuerste Keramiklager mit dem Öl ab Werk wie ein Sack Nüsse.
natürlich gibts kein dichtes lager, daher auch siri muss
ja klar UND habs sogar in den geschirrspüler gegeben und 3x gewaschen! :wheeeha:
damit mans schön hört im video wies grammelt.
ja nonaned waren die lager geölt....
heast.
sonst noch fragen herr @Gotcha:-)
issja aber erst kurz dabei - also mit diesem profil -  das erklärt.
