ich habe folgende VBA aus dem jahr 1959 gesehen. der roller befindet sich im o-lack und vorne ist eine art doppelbremse mit zwei hebeln am lenker. lt. Vorbesitzer war das ein sehr seltenes piaggio zubehör. ich persönlich habe soetwas noch nie gesehen oder je davon gehört. allerdings sieht das ganze auch nicht "selbstgebastelt" aus. kennt jemand dieses teil oder weiss woher es kommt, evtl. wirklich ein Accessoire oder vl. ein fernost lizenzbauteil?
post-8171-0-88598200-1422880674_thumb.jp
post-8171-0-47184100-1422880685_thumb.jp
Geil man sieht immer wieder was neues.
Kannst du eroieren was der 2te Hebel betätigt?
Ist ansonsten an der Bremsanlage alles unverändert?
wo bzw. wie läuft denn der zug für den oberen hebel? sieht ein bisschen angebraten aus das ganze. evtl. ein handycap-umbau?
Ich vermute einen Umbau für einbeinige Kriegsveteranen. Hab auch schon mal ne Rohrlenker mit Bremspedal links gesehen...
Würde ich auch sagen (obwohl das Bremspedalgummi benutzt aussieht). Das Teil ist ja auch lackiert; wobei die Handhebelaufnahme einer VBB ja eigentlich metallisch blank sein sollte.
Ist zwar neueren Umbaudatums, aber Egon vom VdT hat auch zwei Handbremshebel an seinem (VBB?-)Gespann.
    • Ruhig - ich arbeite dran ...
    • mein Tipp:   mach dir von Crimaz die Multispring, oder ähnliches auch hier zu finden, Revolver-Clutch, eine gute Kupplung klar. bei mir ging gerade beim Umbau von Proma-Banane auf Reso-Setup die verstärkten Ein-Feder-Kupplung in die Knie. https://de.officinatonazzo.it/Kupplungssatz-8-Federn-Mehrfeder-Crimaz-für-Einzelfederkupplung-Vespa-Smallframe.2.15.50.gp.10328.uw die habe ich in 2 Vespas eingebaut und bin mir sicher, die halten bis 22 PS aus. Allerdings: 6 Federn reichen. bei 8 wirds schwer zu ziehen ;)   nun zu meinem aber: der VMC100 hat enormes Potential nach oben. Erhöhung der Steuerzeiten, gern mit 45/47Hub Kurbelwellen für Mamba oder Taipan, was passende Resotüten dafür sind. Taipan hat den optischen Vorteil, da er in der Backe hängt und "nur" der ESD rausschaut. Laut sind die dann alle. ABER: hier sollte man dann wirklich über einen kurzen vierten Gang nachdenken. (vmc-Nebenwelle fahr ich ohne Probleme)    Fährst du das dann mit Versicherungsschild? da muss du Rieseneier haben.
    • Ich mag mich irren, aber ist das nicht "Stop on Sight 2"?
    • Ich will das Ge*** auch auf Insta gar nicht sehen... Die Posts sind nicht wirklich der Verlust, aber die Lesbarkeit leidet halt schon, wenn ganzen Passagen eines Freds fehlen.
    • Viel wichtiger wäre ja hier mal zu erwähnen, dass in diesem "schroffen" Forum seit über einem Jahr hier keiner mehr was ins "wo-gehts-grad-ab"-Topic geschrieben hat. Werden die Ungereimtheiten jetzt heimlich und leise ausgetragen, oder werden wir jetzt alle alt und streifaul???
