Hallo
Muss noch ein Schloss anbringen um Paragraph21 zu machen.
Mein Problemchen; soweit ich weiß kommt doch da das selbe Flügel-Schloss rein, wie bei den VM...... Wideframe Modellen.
Bei meiner VS5 sieht das jetzt etwas anders aus :(
Welches schoss kommt da nun rein.
Hier noch Bilder.
Danke schonmal vorab!
Grüße
Ja hat einer etwas dran rumgespielt!
Stimmt schwedisch, aber welches Schloss mach ich da jetzt am besten rein. Hab noch nichts passendes gefunden. :(
ist das schloss an der wf eine schwedische besonderheit, @JungSiegfried??
hab ich so noch nie gesehen...sieht ein bisschen wie der vorläufer des lf lenkschlosses aus, nur optisch klobiger...
Bearbeitet von andreasnagy
ich denk mal das is ne eigenkreation.
die Gs is ja eine ital. VS5, ich kann mir nicht vorstellen dass da für den skandinavischen markt andere lenkschlösser verwendet wurden bzw. hab ich sowas noch nie gesehen..
ich auch nicht, deshalb wollte ich ja nochmal genau wissen...
schwedisch würde ich sagen.
:lookaround:
Schon klar. Das Teil kommt morgen ab und ein ordendliches Flügelschloss dran.
So schaut es von der anderen Seite aus.
post-38248-0-25992300-1422993129_thumb.j
Bearbeitet von Corleone
Ich denke eher nicht, dass es eine Eigenkreation ist...! Sieht zu original aus...
post-26152-0-63161100-1422996225_thumb.j
wow.
kann mir aber trotzdem nicht vorstellen, dass piaggio extra lenkschlösser für skandinavienmodelle gemacht hat.
aber bei piaggio gibt's eben nichts, was es nicht gibt...
so kommt mir da auch vor
Bei mir sieht es nicht so Original aus grad von der innen Seite. . Deswegen morgen ab.
du musst es wissen, ist ja deiner. vielleicht solltest du dir vorher allerdings das lenkrohr anschauen und prüfen, ob die "nasen" vorhanden sind und ob die bohrung in der richtigen position zu den nasen steht. sonst haste ein schönes loch aber keine lösung. ;-) Bearbeitet von andreasnagy
Nat. es sind keine Nasen vorhanden! Aber sind machbar!
War wirklich Original aber so ein Schloss zu beschaffen war bzw. Ist nicht zu besorgen. Wobei es vorher schon verpfuscht wurde von außen.
Jetzt ist ein Klappschloss verbaut. Der TÜV macht Probleme hier wegen sowas deswegen musst ein Schloss rein.
Grüße
das ist aber von ner vgla, oder? kenne ich zumindest nur von denen.
Ist auch an VS5'n verbaut. Ob das Bild von einer VGLA ist, kann ich nicht ganz ausschließen... :-D
Hab mal irgendwo aufgeschnappt das die schwedischen Zulassungsbehörden das Schnappschloß wegen Sicherheitsbedenken nicht zugelassen haben. Mag eine urbane Legende sein, aber mir ist das Scheißding auch schonmal bei nem U-turn eingerastet, geile Sache kann ich da nur sagen. :wacko: Habs damals durchgerissen um mich nicht zu maulen. Seitdem ist es funktionslos und bleibt auch so. :thumbsdown:
