Hallo in die Runde,
ich steh vor der Entscheidung meinen 130er Polini mit oder ohne Luftfilter zu fahren. Hat jemand Erfahrungen wie hoch der Leistungsunterschied bei einem gemachten Motor dieser Klasse ohne bzw. mit einem vernünftigen Luftfilter ausfallen kann (entsprechende Abstimmung vorausgesetzt)?
Vielen Dank für eure Infos/Erfahrungen!
als straßenroller oder als rennmoped?
als straßenroller würde ich, auch wenn es leistung kostet, immer einen luftfilter fahren. kleinste steinchen und krümel usw gehen sonst immer durch den motor durch und interlassen im laufe der zeit ihre spuren. das muss meiner meinung nach, wenn es nicht auf das letzte pschen ankommt, nicht sein.
ich fahre ohne, weil keiner mehr hinpasst(wäre auch nicht mehr legal mit Luftfilter :-D )
ist aber ne riesen Sauerei wegen dem Blowback oder wie das heisst.
Würde schon alleine deswegen lieber mit Luftfilter fahren.
Aus meiner NSR-Zeit weiss ich aber, dass das keinen wirklichen Unterschied gemacht hat. Hat sich nur schneller angehört, weil lauter
Bearbeitet von Robe007
Mit viel Blowback ist ein Luftfilter besonders Scheiße, weil der sich extrem schnell mit dem Gesiffe zusetzt.
Ich fahre jedenfalls seit inzwischen 10 Jahren ohne Luftfilter im Alltag (fast täglich) und könnte noch keinen Verschleiß feststellen, den ich auf angesaugte Partikel zuzuführen könnte. Also weder irgendwelche feinen Riefen in der Laufbahn noch kleine Einschläge im Kopf oder Kolben Dach oder so was.
Ich glaub' auch, dass das nicht so schlimm ist. Wenn da nicht immer im Hinterkopf, gerade wenn der Vergaser nach außen hängt, der Gedanke wäre, dass ja immer mal ein Stein längs kommen kann. Kann ja auch immer.
Gilt natürlich nur für Vergaser im Rahmen und entsprechend abgedichtete ASS Durchführung.
Mein 133er Läuft nur mit Luftfilter gut, ohne gefällt Ihm gar nicht. Aber kann man auch schlecht was zu sagen da ja nicht schreibst was die Kiste sonst so hat. Ein durch Dreck verklemmter Gasschieber ist auf jeden fall nicht schön.
Bei Vergaser im Rahmen hat man wohl ganz klar ein Platzproblem für einen möglichst großen und damit möglichst wenig restriktiven Luftfilter. Für die Standard Montage hat sich wohl dieser kurze Marchald allgemein als gut erwiesen.
Ansonsten könnte man noch über so eine Lambretta Umlenkung nachdenken:
Der auf dem Bild montierte Luftfilter ist allerdings Kacke.
Ohne Werkzeugfach und mit einem größeren Luftfilter (zB sowas) könnte das allerdings besser sein.
Ist das Ding haltbarer als n Ramair? Sieht ja denen ja recht ähnlich. Die Ramair Dinger neigen da am Sitz der Schlauchschelle doch zum Reißen?
mfg
mfg
Eigentlich nicht. Zumindest nicht mit der richtigen Schelle und dezent angezogen. Ich hab' damit noch nie Probleme gehabt.
Könnte mir auch vorstellen, dass ausser den gerne zu fest angezogenen Schellen auch ein eventuelles Anstoßen am Rahmen die Reißneigung stark beeinflusst. Das ist ja sowohl bei SF im Rahmen als auch bei LF an der Backe ein Problem.
Ist ja auch bei den LF bei den Vergasergummis so. Da stößt der Vergaser gerne an den Rahmen oder den Zylinder und wird, damit der nicht abrutscht dadurch, besonders fest gezogen. Da reißen die Vergasergummis auch besonders häufig im Vergleich zur SF (solange da nicht der Gummi ans Rahmenloch stößt beim Federn).
Hi Brosi,
kannst du mir als SF Neuling bitte erklären, wie du die ASS-Durchführung abgedichtet hast?
Danke!  :thumbsup:
Ciao
Weshalb ist der kacke?
Weil der bei mir auch mit angepasster Bedüsung deutlich Leistung gekostet hat. Nicht gemessen, nur Popometer.
Ok hatte den gleichen vor ca. drei Wochen mal auf deinen 210er malossi mit PhbH 30 Vergaser drauf und auch mit der gleichen Bedüsung einen Ram Air am nächsten Tag
Hatte da auch etwas weniger Leistung am Prüfstand da könntest du wirklich recht haben.
Ausschauen tut der aber eigentlich nicht so schlecht da die Filtermatte recht dünn ist
Bearbeitet von Patricks
Jetzt tatsächlich nur bei Filterwechsel zu merken, oder auch mit einer anderen Ansaugknie-Lösung? Ich habe da einige Versuche gestartet, aber keine wirkliche Lösung gefunden, die sich auch nur mit halbwegs ähnlicher Leistung bewegen ließ.
Wäre möglich, dass da ein teil vom Leistungsverlust auch am Knie lag.
Ich hab das nur mit Knie und Filter und ganz ohne alles probiert.
War aber auch nur das normale kleine Teil.
Wenn ich da heute nochmal dran gehen würde, würde ich wohl das hier nehmen mit maximalem Durchmesser und im Falle des TMX30 als Adapter den Trichter passend abdrehen.
Allerdings bin ich glücklich ohne Luftfilter und spare mir das deswegen.
Bearbeitet von Brosi
@Brosi: Danke für die beiden Links! Nur war der Anlass dieses Topics nicht die Frage nach dem "ob Luftfilter oder nicht", sondern die Frage nach stichhaltigen Erkenntnissen wie viel Leistung (von mir aus auch Luftfilter x bei Setup y) kostet. Darüber findet man absolut keine (Prüfstands-)untermauerten Fakten...
Das Lambretta Knie hatte ich montiert. Versuche mit Trichter, Luftfilter und Airbox brachten allesamt keinen Erfolg, ausser das es teilweise deutlich leiser wurde. Leider auch deutlich lahmer.
Also von meiner Seite aus gibt's da dann leider auch kein Diagramm - wäre aber gerade bei meinen Tests absolut unnötig - das taugte einfach nicht.
    • ..aber auch nur wenn du mit dem Originalem Kennzeichen einreist. Was sollen dir denn die Spanier ans Bein pissen können? Die wissen ja nicht was das für ein Roller ist.
    • Kleinkram     Backengummi und Schaltzüge  - nix Wildes , aber es geht Stück für Stück voran     Dieser Hintern ... eieieieieieieieiei   Die Schaltzüge laufen doch arg eng am Krümmer durch, also das Ganze mit einem Titan-Aramid-Geflecht-Hitzeschlauch gegen Unbill gesichert. Schaut irgendwie spacig aus * gefällt      Das passt auch halbwegs. Wenn ich jetzt noch die Griffe/also Kupplung- und Bremshebel aus dem Frankenland bekomme, dann kann an die Schaltung ein fetter Haken ran.      Zur Feier des Tages ein wundervoll weicher Beaumes-de-Venise 2020 - was ein herrlich geiler Tropfen. Eine Cuvée Grenache&Syrah. Wunderbar weich und tief. Erstaunlich für einen Rhône Wein und recht preisgünstig mit rund 14Euretten. Ganz klare Empfehlung - nicht unbedingt daily use wie ein Primitivo, aber wenns was Besonderes sein darf, dann ist der Kollege einfach perfekt am Gaumen. Vorne weg ein Berger Blanc, die Geschmacksknospen gehören gereinigt.
    • Es hat mir keine Ruhe gelassen..hab den Link von @ElBarto666 genutzt und mir die letzte informe für 15.48 € (hoffe dass es kein abo war😁) schicken lassen. Und siehe da, tatsächlich wurde die mopete nie abgemeldet. Glück gehabt, dass sie jetzt in Deutschland zugelassen ist..aber nach Spanien werd ich damit wohl nicht fahren, sonst muss ich wahrscheinlich die Steuerschulden der letzten 30jahre nachzahlen... eigentlich schade weil ich damit zu den vwd nach gijon wollte
