Hallo Leute,
ein Kumpel sucht für seine Tuningversuche einen Kolben mit 52mm Durchmesser und einem 14er Kolbenbolzendurchmesser. Er hat gehört die 125er Lambretta hätte so einen Kolben. Stimmt das ??? Wenn ja, hat einer von euch so einen Kolben abzugeben. Kann defekt sein, ist vorerst nur gedacht um die genauen Maße zu ermitteln.
Gruß Patrick
Lambrettas haben Kolbenbolzen ab 16mm Durchmesser, es sollen sogar welche mit 18mm und 20mm herumfahren : :-D
Vielleicht hat eine 124er Startstream einen Kolben mit 14er Bolzen, der ist aber sicher schwer zu bekommen.
Wiseco hat Kolben mit 14er Kobo und 52mm! Die Spendermotoren haben allerdings recht kurze Hübe (Maximum 50mm Hub), also sind die Kolben auch wahrscheinlich recht kurz...
Nen alten Lambrettakolben kann man ausserdem kaum als Tuningbasis hernehmen, der wird ja wieder so elendig dicke Ringe haben die bei gesteigerten Drehzahlen sehr schnell an ihr Limit kommen... Kommt natürlich drauf an wie hoch gedreht werden soll...
nur waren 1. Die meisten NSU Lambrettas 150er und 2. sind die Kolben sicher qualitativ nicht die hochwertigsten, haben sehr dicke ringe und sind für Tuning eher ungeeignet.
Die C, D, LC und LD Modelle (125) müssetn jedoch auch so einen Kolben haben - versuch's mal z.B. bei Casa Lambretta
?muß das denn 52mm sein? Was hat das Dingen denn für einen Hub? Ansonsten weiß ich selber nur die RM125 - die hat 14er Bolzen ? durchmesser liegt aber irgendwas bei 54mm?
MH
Ich hätte noch einen 125er Kolben von der NSU Lambretta. Ich mess mal nach und melde mich ...
Bearbeitet von Skawoogie
Kreidler? Dann nimm' doch einen Scootamatic kolben, oder RD/DT oder sowas ? haben zwar 12er Bolzen, aber das kannst Du ja mit einem Lager ausgleichen? oder?
