da mir letzten Sommer meine Vergasereinstellschraube durch meinen Parmamotor gewandert ist, und das Gehäuse vom rep zurück ist hab ich mal mein Lager durchforstet.
Folgendes liegt bereit, und ja ich werde es probieren und hier Berichten trotzdem einfach Meinungen und Bedenken posten.
PX125 alt (Sprint Veloce 3 ÜS bearbeitet auf Parmakit Maße)
DR177 Zylinder Einlässe bearbeitet Fenster original nur entgratet
Parmakit 177 Kopf passt erstmal super auf den Zylinder
Mazzu Langhubwelle 60mm
Sip Road
Lusso Zündung
Bearbeiteter SI 24
So jetzt kommts :D
Erste Steckversuche alles nur um Gefühl zu bekommen
6 Fußdichtungen (1,2 mm)
1 Kopfdichtung (Quetsche 1,2mm)
Steuerzeiten
ÜS 140 (leider nicht vermessen :-(   )
Auslass 180
VA 20
Gestern weiterprobiert
Komm jetzt auf
ÜS 125
Auslass 168
VA 22,5
So wird ich mal auf die Strecke gehn, wird mir wenns ma gefällt einen Kopfspacer anfertigen lassen.
Wie geht Ihr bei ähnlichen Problemen um?
Viel Spaß :D
Bearbeitet von Mane0515
Will mich auf jedenfall noch bissl spielen aber quetsche 1,6 höher möchte ich eigendlich nicht gehen das wären 4 Fudi u 3 Kodi...ja recht hast bissl besser wird's noch.
Muss auch heute noch das Brennraumvolumen und geometrische Kompression messen.
Schreib ich auf jedenfall rein.
So kleines Update:
Am DR sind nun Überströmer, Einlass, Auslass, bearbeitet, Kühlrippen soweit abgeflext das man den Zylinder bei eingebauten Motor und ohne das herausnehmen der Stehbolzen ziehen kann.
DR mit Parmakopf 186 ccm (Langhubwelle)
Steuerzeiten:
ÜS 125
Auslass 173
VA 27
QK 1,4
Das ganze auf einem Abbarth replica Auspuff den der Vorbesitzer mit irgendwas vollgestopft hat :D
Ist mir nach einigen Bieren in Innsbruck nachgelaufen :D Tolle show übrigens! also nicht ganz so laut.
Zieht gut aber schlechter als der Parmakit im Set, was aber mit Sicherheit am Auspuff liegt,
AAAber was positiv auffällt das die Kiste einfach ziemlich ohne Einbrüche die Gänge durchzieht und auch schön ausdreht.
Laut GPS sind im 4. Gang sind 103 km/h gestanden, und da wär auch noch etwas gegangen, nur is mir dann das Gesicht eingefrohren :D
Schöne bastlerei :D Bedenken und Anregungen wie immer gern genommen.
Kleines Video folgt noch.
Machst du auch mal nen Puff drauf, der es vergleichbarer macht?!
ansonsten: cool
DR langhub ist selten [emoji106]
Ja hab noch einen ori sip Road 2.0 und einen mit erweitertem Krümmer rumfliegen, reso hab ich nur das pollini Teil, am Ende werd ich wenn's von der Leistung u Verbrauch ok is den abbarth drauflassen, wär intressant was der Vorbesitzer da reingemacht hat.
Nicht zu laut aber herrlich dumpf.
Cool! *thumbsup*
Ich liebe Resteverwertezylikits! Ich finds Lobenswert, dass der DR noch immer gute Verwendungen Findet... Vorallem dein Wechsel von Hi-End Pharmakit zu Low-Budget DR.
Was für ein Kolben werkelt denn im DRAMA? Und hattest du viel am DR wegnehmen müssen, damit du ihn stecken konntest ohne Stehbolzen ausdrehen zu müssen? Hast du keine Bedenken wegen der Kühlung!? Hast du wohl die U-Strömer auf Pollini/Parma Niveau umgearbeitet...
Und die Benamsung "Dramakit" find ich der Hammerr!!!
Danke dir [emoji6] Kolben is der original dr, mit ori Ringen u ja ich weiß gewagt!
Kühlrippen sind auf der Rahmenseite ziemlich kastriert
Werd das ganze ausgiebig testen u dann merkt man schon ob's reibt [emoji23]
Überströmer sind auf parmakit Niveau, was relativ einfach ging. Auslässe des dr hab ich auch noch etwas aufgerissen. Den Boostport hab ich auch auf Parma Niveau angepasst u die Lamellen die der dr da hat komplett entfernt [emoji1]
ich stell am Montag noch Fotos rein.
Hab das gebastelt nur wegen dem Namen angefangen [emoji23][emoji23][emoji23]
Sooo Update:
Abbarth Replica nach abdüsen 105 km/h GPS
Aber am Berg geht ned viel, sehr wenig Drehmoment
Sip Road 2.0 auch abgedüst 115 km/h nur setzt der mini Resomoment etwas späht ein, werd mal mit den Steuerzeiten etwas runter gehn.
Abzug ist super angenehm nur eben im 4. kommt etwas wenig geht im 3. Gang 100 und im 4 wärs besser wenn etwas mehr Drehmoment anliegen würde
Im Vergleich zum Parmakit fehlt momentan noch einiges was aber glaub ich an den doch etwas hohen Steuerzeiten liegt, ziehe jetzt dann den Zylinder u änder die Zeiten und mach Fotos ;-)
Bin jetzt mit dem Sip Road ca 50 km gefahren, muss mit einer 128 HD ran was ich echt hoch finde, aber Kerzenbild gibt Anhaltspunkte bei 128 hellbraun, darunter schneeweiß und von der Power und dem Ausdrehen her gehts mit 128iger am besten.
Waren auch 10 km vollgas, also schauts so aus als das der DR die abgeflexten Kühlrippen ganz gut verträgt, denke der Super Parmakitkopf  bringt einfach richtig Kühlleistung.
(Si ist schon bearbeitet)
Bis später
Ich bin der 177er DR mal ne Zeit lang nur mit Fahrtwindkühlung - also ohne Zylinderhaube u. Backe mit abgedrehtem Lüra - gefahren. Das ganze mit 30er Membran und Zirri Auspuff. Ging wie Tier und hat selbst bei +35*C dauervollgas nicht geklemmt!
Würde mir diesbezüglich also keine Sorgen machen ;-)
Al.
Bearbeitet von wasserbuschi
Also Kopf war leicht undicht, da die Außenlippe des Parmakopfes am Zylinder angegangen ist siehe Bilder, man siegt auch einen leichten Haarriss, was mir aber egal is  :-D
FUDI raus Kopfspacer rein, das kam raus:
ÜS 120
Auslass 164
VA 22
QK weiterhin bei 1,4
Hey das mit der Kühlung kann ich aktuell voll bestätigen  :-D
So jetzt zu den Fahrleistungen  :wheeeha:  :wheeeha:  :wheeeha:
Durchzug ist etwas schlechter als beim Parmakit, was aber positiv ist, da es in der Stadt schon zu viel des guten war.
Die Kiste zieht die Gänge super durch u dreht super aus.
Hab dann den Si noch eingestellt...u bin jetzt bei einer HD von 130, da dreht sie oben super aus ohne stottern u die Kerze ist auch endlich etwas braun geworden, Falschluft kann ich ziemlich ausschließen.
Dann gleich mal Autobahn  :angry: 10 km
Zieht super bis auf 110 km/h GPS und schleicht dann weiter etwas später standen 121 km/h was ich schon krass finde.
Kein geklingel oder drosseln also gleich mal 5 km stehen lassen  :cheers:
Alles gut, bin dann wieder in die Werkstatt Kolben sieht super aus und auch sonst alles gut  :wheeeha:
unten die Fotos zu den Themen
Fazit: Pramakit ist SUUUper Zylinder, und die DR bastlerei natürlich kein Ersatz
Kostentechnisch rentiert sich die bastlerei natürlich nicht aber das zeug lag eh nur rum u is scho gleil wenns dann so fetzt  :-D
Werd versuchen in nächster Zeit 200´km drauf zu fahren und denke das ich so mit dem Setup auf unsere Italien Tour gehen werd da zum Touren das sicher mega Spaß macht.
Hat noch wer bedenken?
post-49601-0-21691500-1426677964_thumb.j
post-49601-0-14205300-1426677969_thumb.j
post-49601-0-20477800-1426677974_thumb.j
post-49601-0-81058500-1426677978_thumb.j
post-49601-0-02526700-1426677987_thumb.j
post-49601-0-06159200-1426677992_thumb.j
post-49601-0-36469800-1426677995_thumb.j
post-49601-0-70999800-1426678012_thumb.j
post-49601-0-18268600-1426678143_thumb.j
jetzt soll irgendeiner sagen, der DR sei eine Krücke.... 121 Kph Geilo!! und das mit dem Grauguzzklump
Welches Getriebe hat dein Motor (hast du das gepostet)? Vermute 22/67 primary und 25/44 im 4.? Wenn ja, hast du mächtig Drehzahl... ca 8200
Hab grad noch vor meinen DR mit einem Malowski Kalottenkopf zu fahren...
Machen!
Ich hatte bei dem og Spassmotor den alten Malle Kopf verbaut :thumbsup:
Und auch die Fahrleistung kann ich bestätigen - ging so um die 120 Klamotten!
Al.
ich finds geil :thumbsup:
werde ich in der Art nachbauen
hab auch noch nen ollen Dr 177 rumliegen, werde das mal ohne Beschneidung der  Kühlrippen und anstatt parmakopp mit mit nem ausgedrehten 5er kopp (für 172er) probieren.Kommt dann allerdings auf nen massivst gefrästen sprintmotor mit 150er Gelege, mal schauen was da dann geht. :-D
allzeit gute Fahrt
Grüße aus HH
danke für die "zuerst" lustige Anregung
Immer her mit diesen Geschichten [emoji1]
Wenn hier noch mehr gebastelt zusammenkommt änder wir den Topicnamen [emoji12]
Hab die genaue Zähneanzahl des Getriebes nicht im Kopf, hab die Zähne gezählt u steht im Werkstattbuch ;-) ich schreibs noch rein.
ist das Veloce Getriebe mit 1 Zahn mehr am primär.
Drehzahl schreib ich noch rein.
Finds auch echt ziemlich überraschend, und mega das euch das Gebastel gefällt :-D
Entstanden ist das Ganze aus einer Bierlaunen mit Dr.Dick bei uns in der Werkstatt als wir alte Zylinder angeschaut haben und das Design vom DR doch ganz cool gefunden haben, mit den Nebenauslässen u doch relativ viel Potential noch was wegzufräsen :cheers: ...
Jetzt werden erstmal Kilometer gefressen ich geb euch Updates wann es was zerlegt...oder eben hoffendlich nichts :rotwerd:
nachdem man ein(ige) Highend Motor(en) gebaut hat, hat man die Skills und kann das Wissen dann auch auf die zu unrecht als Krücken geschimpften Lowtech-Aggregate ummünzen und siehe da, die können was...
  • 5 Wochen später...
Heyho, mal wieder ein Update :D
Kiste hat jetzt 1000 km runter und bin bei einer 128 HD gelandet, seit ca. 600 km, Kerze hellbraun, verbrauch knapp 5 Liter auf 100 km was find ich echt gut is.
Fahr mom mit der Kiste über die Autobahn ca 12 km in die Arbeit immer Vollgas und 118 km/h GPS lassen sich im mittel bestätigen. laut Tacho  120 + 5 cm leeren Raum :D
Kolben sieht noch aus wie neu also kein Foto ;-)
Was fällt auf, zieht super durch, schaltfaules fahren.
Springt relativ schlecht an, braucht kalt 5 bis 8 kicks läuft aber dann wie ein Uhrwerk wie eine Vespa laufen soll, mit sehr wenig Standgas, so dass man jede Zündung einzeln hört.
Hat wer Ideen zum Kaltstartverhalten?
Ruckelt nicht bei Gas wegnehmen und geklemmt hat auch noch nix.
Entscheidung steht Dramakit bleibt :D
Greets
