Anbei ein Rahmenumbau für einen Bekannten der mir schon so manche schlaflose Nacht beschert hat :-D
Fotoserie:
post-13473-0-70654700-1423209125_thumb.j
post-13473-0-25567900-1423209128_thumb.j
post-13473-0-85514000-1423209132_thumb.j
post-13473-0-05192200-1423209135_thumb.j
post-13473-0-24868600-1423209153_thumb.j
post-13473-0-45902100-1423209155_thumb.j
post-13473-0-70702400-1423209162_thumb.j
post-13473-0-27626400-1423209166_thumb.j
post-13473-0-29680800-1423209168_thumb.j
post-13473-0-73089300-1423209193_thumb.j
post-13473-0-43260700-1423209194_thumb.j
post-13473-0-66245000-1423209198_thumb.j
post-13473-0-95323400-1423209199_thumb.j
post-13473-0-06546800-1423209220_thumb.j
post-13473-0-77781600-1423209229_thumb.j
post-13473-0-67496500-1423209252_thumb.j
post-13473-0-76713000-1423209254_thumb.j
post-13473-0-49793900-1423209256_thumb.j
post-13473-0-11104400-1423214357_thumb.j
post-13473-0-04940800-1423214358_thumb.j
post-13473-0-88213300-1423214358_thumb.j
Bearbeitet von joe:V
  • Like 3
    • Hallo Leute, ich habe wieder einmal ein Problem. Habe heute meine 200er Cosa (VSR 1), nach der winterlichen Reparatur von Bremsen und Reinigung des Vergasers, vom Montageständer genommen. Benzin in den Tank und versucht sie anzuwerfen. Mit Startpilot springt sie sofort an, aber das war es dann auch. Mit der Vergaserreinigung habe ich alle Schläuche neu gemacht und konnte sehen das kein Sprit zum Vergaser fließt (transparenter Benzinschlauch). Auffällig ist das der Vergaser höher liegt als der untere Abgang des Tankes. Es gibt ja keine Benzinpumpe. Meine Cosa hat den automatischen Benzinhahn und Startautomatik, jedoch keine Batterie mit E-Starter. Muss der Vergaser entlüftet werden und wenn ja wie?  Was mache ich falsch bzw was kann an der Vergasereinheit defekt sein. Den Benzinhahn habe ich geprüft, der funktioniert wie er soll. Wie die Startautomatik geprüft werden kann weiß ich leider nicht, aber selbst wenn sie defekt wäre müsste Benzin in den Vergaser fließen. Der Benzinschlauch ist durchgängig und nicht abgequetscht. Eure Erfahrungen sind gefragt. Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus. MfG Lorenz
    • Hat sich einer mal mit dem Thema Radon im Haus beschäftigt? Spontan würde ich da einen Test bei einer der Firmen bestellen die beim BFS verlinkt sind.   https://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/karten/boden.html   Ich möchte das mal angehen, weil ich im Homeoffice im Keller bin und das 90% der Zeit.
    • Drehzahlmesser vom chinamann geholt…. Das war wohl nix…. der Motor soll im Stand 2800 drehen, eingestellt, aber wenn der Drehzahlmesser 2800 anzeigt, dann hört sich der Motor an, als würde er 4000 drehen….. die max. Drehzahl sollte 10200 sein… da bekomme ich max 6000 angezeigt….egal, wie ich den Vergaser einstelle…. Zudem schwankt die Anzeige mal eben bis zu 1500 Umdrehungen …. Entweder ist der Chinakrams Schrott oder meine erste 4t Reparatur ist ggf. Doch nicht so gut geglückt…..:)
    • Weil hier vermutlich gleich ein link zu wasauchimmer gesetzt wird. Ich warte schon...
    • habe seit Jahren den Weber Go-anywhere im Einsatz und bin super zufrieden damit.  lg bob   edit sagt: hoppla war schon älter die Frage…
