Da wird "unverbastelter Originalzustand" ernst genommen! ;-)
Schade immer wieder zu sehen, dass Vespa-Motoren nicht nach dem Prinzip "never change a running system" über Jahrzehnte wie andere Motoren betrieben werden können...
Naja wird einem wenigstens nicht langweilig! :-)
Sicher geht das. Die Frage ist immer nur, ob am Ende nicht mehr Schaden entsteht, wenn man nichts tut. Sicher hast du aber recht, dass ein Motor, der sauber läuft, nicht geöffnet werden sollte. Nach 15 Jahren Standzeit aber ein Blick ins Innere zu werfen, ist denke ich schon ok.
Bearbeitet von boardstyle
Aus und wieder einpressen wie beim auto bei n Kollegen. Der hat so ne hydraulische Presse.
Müsste theoretisch funktionieren. Irgendwie sind die ja da auch mal rein gekommen
Da brauchst Du keine Presse und ein Roller ist kein Auto.
Werf mal die Suche an, der Wechsel wurde schon bebildert beschrieben, ein paar Nüsse und eine Gewindestange sind ausreichend.
Außerdem: Je mehr man an seiner Kleinen selbst macht, und je mehr man an und IN ihr ist (ähnlich bei Frauen :D ), desto mehr weiß man sie zu schätzen.
Also bei uns kostet es bei PX Sprint etc PK V50  250€ mit ausgebauten Motor zzgl. Porto  und 350 wenn ich den Motor selber aus und einbauen muss.
Enthalten sind da :
Halbmondkeile Körbe Sicherungsbleche
Schrauben Muttern
Bremsbeläge
Kupplungsbeläge
Lager
Simmeringe
Dichtungen
Öl
Zündkerze
Zündkabel
Stecker
und  Schaltkreuz bei PX
Vergaser Ultraschall Reinigung und neu dichten
Die Kabel der Zündung werden bei Bedarf neu gelötet
Motor wird gereinigt (superstark verdreckt kostet extra)
Das alles gibt es auf Rechnung
!!! Alles was noch anfällt (zb. Schweissarbeiten, defekte Zylinder Getriebe etc) kostet extra wird aber vorher abgesprochen
Bearbeitet von Vespadolchi
Also 399,- inkl. Material ist als Gewerbetreibender fast nicht zu machen, ausser der Motor kommt schon blitzeblank auf der Werkbank an und man spart eben etwas am Material und am Aufwand. Für einen "Fachmann" gehört es zum guten Ton auch mal das Getriebespiel  zu prüfen und die Welle wenigstens mal kurz über die Meßuhr zu rollen.
Ich denke man muß schon mit 500-700 Euro rechnen, wenn allesgemacht wird und man nicht am Material spart.
Noch etwas Offtopic:
Das verwenden von Billigteilen ist halt schon seit Jahren Trend, vor allem bei den Lagern. Hauptsache es steht SKF drauf, dann sind alle Glücklich. Das Qualität nichts mit Preis (oder Marke) zu tun hat ist vielen nicht klar. Wir haben Motoren für's Mofarennen gebaut (49ccm, 18,3 PS bei 16500 U/min, gemessen auf Dynojet) da hat es uns Reihenweise die "guten" SKF zerlegt. Die billigen SFT Lager haben dann problemlos das Rennwochenende überstanden.
Bei 'ner Fuffi, ist das zwar nicht so wichtig, trotzdem hier der Unterschied zwischen den Lagern, für den, den's interessiert:
Schlechtes Lager (Käfig nur zugebogen): http://www.blechwespe.de/catalog/popup_image.php?pID=1211
Gutes Lager (Käfig vernietet) http://www.blechwespe.de/catalog/popup_image.php?pID=70
Gruß Frank
Also bei uns kostet es bei PX Sprint etc PK V50  250€ mit ausgebauten Motor zzgl. und 350 wenn ich den Motor selber aus und einbauen muss.
Enthalten sind da ............................
Alter, wo hast Du den kalkulieren gelernt? Auf der Meisterschule definitiv nicht. Du baust für 100,- Euro (mit oder ohne Mwst?) einen Motor aus und wieder ein, inkl. Züge einstellen etc???? Nach Abzug der Betriebskosten (Pacht bzw. Gebäudeinstandhaltung, Heizung, Licht, Gewerbeversicherung, Sonderabfallentsorgung usw. usw. hast Du dann keine 50,- Euro verdient. Davon kann man NICHT existieren, sorry!
ohne steuern    und klar geht das  brauch ja keine stunden um nen Motor einzustellen. geschweige den die Züge zu tauschen. (nur innen Züge)
Nu ja, es geht ja nicht nur um's Einstellen sondern auch um den Ein-/Ausbau. Sei's drum! Wenn Du wirklich alles (..inkl. Urlaubstage, evtl. Krankheit, Rentenrücklage bla bla) in Deiner Rechnung berücksichtigt hast und diesen Preis halten kannst, Respekt!
Ich arbeite wohl viel zu langsam :whistling:
ich glaube bezahlte Motorrevisionen sind hier nicht sehr beliebt...
Es heißt da wird nur gepfuscht und absolute Billigstteile verwendet. Und das wohl Preisunabhängig... :-/
ich habe mal kupplungsbeläge getauscht, keine ahnung wie ich das hinbekommen habe....aber ohne werkstatt/garage gehts schon mal nicht. so eine motorrevisin ist zwar kein hexenwerk, aber bei einem kleinen fehler fängt man wieder von vorne an. ich habe zwar eine super werkstatt, aber für 399.- machen die das auch nicht.
wie lange dauer denn eine motorrevision bei ausgebauten motor bei euch?
Smallframe Motor mache ich selber und brauche circa 1 1/2 - 2 Tage. Kommt immer auf die Motivation an  :-D Ich plane sowas immer zum Wochenende hin.
Freitag Ausbauen und bis aufs letzte entkernen
Samstag die ganzen Lager und Dichtringe einbauen, Motor zumachen
Sonntag einbauen.
Bearbeitet von fgib98
Da stimme ich mit fgib98 überein.
Beim ersten Mal habe ich noch ne Woche gebraucht...
abgebrochen, ratlos gewesen, nachgelesen, im GSF nachgefragt...
Das zweite mal waren es 3 Tage und im Frühjahr werde ich ein gemütliches Wochenende brauchen. :-)
Selber machen!
Wobei du recht hast, ohne Garage nicht zu machen.
Ne Kupplung kann man vllt noch auf dem Gehweg wechseln.
Aber hey, wenn du die Beläge schon gewechselt hast, hast du einer der blödesten Sachen doch schon geschafft! :D
Ich musste mir dafür nen Kupplungsspanner basteln!
Vespa ist wie Lego!
Wenn der Motor erst mal ausgebaut ist, notfalls auf dem Gehweg, passt der schon auch auf den Küchentisch, wenn man das will. Sperrholzplatte auf Couchtisch geht auch, selbige auf Bierkisten im Heizungskeller ebenfalls. ;-)
hör auf, motor auf dem gehweg ausbauen und auf dem wohnzimmertisch oder küchentisch zerlegen, nicht dein ernst, oder?
@rincewind87
vielleicht liegst am alter, vor 10 jahren habe ich es noch gemacht, war in einer werkstatt von einem freund, jetzt mit ü40 ist der zug abgefahren.
für alle anderen die es selber gebacken kriegen :thumbsup:
Bearbeitet von bigern
Äh, doch. Mit 'ner Holzplatte drunter, warum nicht? Wenn's nicht anders geht ... Ist doch kein V8. Sonst halt Heizungskeller oder wasweißich. "Keine Garage" zählt jedenfalls nicht!
Enthalten sind da :
Schrauben Muttern
Bremsbeläge
Kupplungsbeläge
Lager
Simmeringe
Dichtungen
Öl
Zündkerze
Zündkabel
Stecker
Wie soll daß gehen?
Klar geht das in der Wohnung! Im Sommer auf dem Balkon gemacht und jetzt im Gästezimmer.
Öl vorher raus und sauber Dampfstrahlen. Aufn altem Tisch noch ne Holzplatte drauf und los gehts. Kannst ja noch ne Plane drunterlegen.
Es ist warm, man hat was zum Essen und der Backofen zum Erhitzen des Gehäuse ist auch nicht weit! Was will Mann mehr!
"Schatz, warte noch mitm Auflauf, der Auspufflack muss eben noch einbacken!"
"Ach quatsch, so lange der Kleine noch krabbelt, passiert da schon nichts!"
"Nein das sind nicht meine Fettabdrücke an den Türklinken!"
Wenn Du dringend Gründe suchst, eine Garage anzumieten oder einfach keinen Bock auf Schrauben hast und lieber jemanden dafür bezahlen würdest, dann mach das doch einfach. Aber der Auspufflack backt auch beim Fahren ein, den kleinen Scheißer kann man aussperren (oder halt rechtzeitig verhüten) und die Handschuhe kann man ausziehen, bevor man an die Türklinke packt. Wenn man schrauben will, geht das. Wenn nicht, kann man auch ein Problem draus konstruieren, klar.
Rosalinde emailliert lieber spät als nie noch Tippfehler.
Bearbeitet von prometheus0815
  • 9 Monate später...
Um eine leiche zu fleddern (is ja meine eigene).
Bin der geballten motivation hier im forum gefolgt, und mittlerweile nimmts formen an.
Ich gedenke zur nächsten saison wieder zu den vespafahrern zu gehören.
Die letzten jahre war ich ja nur vespaschrauber...
Guggstdu
www.messikabinett.blogspot.com
    • Also ich werde auch keine Benzinpumpe einbauen, weil ich der Meinung bin dass es daran nicht liegt.    Schlauch ist auch „maximal“ kurz, sodass er noch beim einfedern lang genug ist.    @pennah fährt mit seinem 40er Smartcarb auch ohne Pumpe mit 250er EGIG.
    • Mein Gruß in die Runde. Als wideframe Neuling habe ich mich nach diversen Largeframes mal an eine Augsburger GS/3 herangewagt. Das ganze ist noch im Entstehen, soll vom Konzept her das Fahrzeug in das neue Jahrtausend bringen, dabei aber möglichst original aussehen. Das heißt Motor, Fahrwerk, Reifen, Bremse, Elektrik und so weiter sollen schon bestmöglich sein. Motor wird eine Quattrini M1XL Conversion. Jetzt kommen wir zum Problem: leider gefällt mir die original Sitzbank überhaupt nicht und ich suche eine schnittige Alternative. Bestellt habe ich jetzt die Ancilotti vom SCOOTER CENTER. Die passt aber leider sehr schlecht, steht vorne zu weit über, hat zuviel Spalt, der Tankdeckel stößt an und so weiter. Welche Alternativen Sportsitzbänke habt ihr auf euren Kisten so verbaut? Die streamline für GS kenne ich, die Frage ist wie gut ist die Passform in der längerfristigen Praxis. Lohnt sich das Geld oder gibt es andere gute Lösungen. Vielen Dank für eure sachdienlichen Hinweise...
    • Hi Vespawally, ich verkaufe gerade 2 dieser Kanister auf Kleinanzeigen. Einen in „Blau“ einen in „Grün“ / jeweils 3l.    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-gruenton/2974061590-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/fawi-5-liter-benzinkanister-blauton-/2974056496-241-9365?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios   melde dich gerne bei Interesse. gruss olaf
    • + Schwimmernadel Bohrung, die darf ruhig 3,5mm sein ohne Pumpe
