Im Moment fahre ich die 67/18 Primär mit einem 75 Malle und Simonini d&f.
Da meine vespa im 4 Gang unfahrbar ist würde es mich intaressieren ob man die vorhandene üs noch verkürzen kann.
LG schaubi
vielleicht solltest du das problem anders angehen.
wenn der roller mit dem setup unfahrbar ist stimmt vielleicht eher was beim zylinder auspuff oder vergaser nicht. normalerweise zieht ein 75 ccm die 3.72 .
kannst du nochwas zum setup schreiben?
Also verbaut ist ein 75 malossi 16.16 vergaser mit 85 HD und der simonini down and forward.
Sie zieht im 3 bis ca 70-75 kmh aber die 4 geht nicht ,also sie wird langsamer.
Würde ein 19 Gaser helfen?
Kann es sein das es mit einem 16 ritzel geht? Weil laut wiki gibts ne 67/16?
Du kannst nicht wild einfach durcheinander würfeln, nur weil die Zähnezahl grad passt.
Eine wesentlich kleinere HD würde da sicher Wunder wirken. :sigh:
Tausch den Simonini gegen eine Polini Banane.
Wirk in diesem Fall sicher Wunder.
Findet man um 30-45€, eine Dose Auspufflack dazu und fertig.
Fährt sich dann um einiges angenehmer, geht von unten besser und den 4. kann man auch wieder verwenden. ;-)
Bearbeitet von Mediakreck
Willkommen im 10.000er Club der Umdrehungen im 3. Gang!
Auf die 16/67 kannst du nicht wechseln, der Durchmesser des kleinen Ritzels ist anders, oder mal genau messen!
Für diese Drehzahlen kann man dann auf die 4.60er Übersetzung zurück gehen, dann paßt das mit der Drehzahl bei 10.000, ob man sowas möchte, besonders deine Kurbelwelle?
Sonst schon viel gemailt dazu, was heißt für dich: für den Übergang?
Wenns nicht läuft, vielleicht einen 75/85 gebrauchten Zylinder, Auspuff der das zieht!
SHB19/19 bringt dir mit deinen Setup mehr Drehzahl im 3. Gang, wer es mag!
Wer langsam laut ist, kann nicht schnell leise sein ;-)!
Setup überdenken, Auspuff, Zylinder alt, Vergaser falsch eingestellt???
Grüße Manni
um was für einen motorblock geht es überhaupt?
wenns n pk ist, hat der n sehr kleines loch im drehschieber. das ist fürs erste reinhalten des fräsers zwar sehr erheiternd, aber leistung bringt das nicht, ohne dass man es größer gemacht hat (was durchaus spaß macht)
Ja simonini weg , wer hat Dir zu dem geraten ? Banane oder Polini , würde aber bei einem 75er immer einen 19er bzw. 20 er Vergaser nehmen grad beim Malossi.
