hallo da heuer wieder die 1000 km vespistica in mantova ist möchte ich mein neues projekt vorstellen...
diesmal eine ss90 replica ( bitte nicht steinigen )
habe sie hier aus dem forum gekauft und zwar bereits vor 2 jahre , war fast komplett einige teile fehlten da der rahmen soso lala war hat in mir mein spengler etwas begradigt und neu lackiert
wolle immer eine originale aber da sie einfach zu teuer sind endschied ich mich für ein nachbau, auch desshalb wird sie nicht ganz originalgetreu gemacht
hier siet man sie als sie vom lackierer kam
habe michfür weis endschieden....
habe lenker günstig hier im forum gekauft ka von wem danke erstmal
gabel hab ich auf ebay eine prototypen gabel für lau ersteigert , macht einen guten eindruck... und in italien sind eh alle überzeugt das das die originale ss gabel ist
habe bereits etwas angefangen , natürlich ist das eine oder andere schief gegangenlack nicht ordendlich ... an einigen stellen würde nicht sorgfältig vorarbeit geleistet, wird aber noch retouschiert
( hab ja zum glück noch nicht den lackierer bezahlt )
habe auch das eine oder andere originalteil ergattert
etwas zum zusammenbau
Gefällt mir! Baue mir auch gerade eine Replica auf.
Bin auch zu geizig mir eine originale zu kaufen und habe somit einen alten krummen völlig zerstörten kurzen rahmen wieder zum Leben erwecken können.
Werde das Topic interresiert verfolgen.
bin natürlich etwas weiter mit dem projekt
züge und kabelbaum sowie gabel und lenker bereits montiert
schwinge und lenkkopflager komplett noi als dämpfer kommen die bgm drauf da ich sie als 125 umtüven möchte und sie wieder nach itlien importieren
kabelbaum habe ich den vom sck mit dickeren querschnitt gewählt
motormäsig kommt ein primavera motor rein
sum setup das wird für den tüv und für die 1000 km tour verwendet ; anschliesend kommt ein quattrini rein aber das ist ein anderes thema
primavera motor ungefräst möchte den guten block nicht ruinieren
ets welle mit verlängerten einlasszeiten
zylinder ist ein ets der mal geklemmt hat wird mit 56mm gs kolben ausgestattet
getriebe kommt ganz klassisch ein 27/69
6 federn pk kupplung ansonsten nichts ausergewöhnliches
zylinder muss abgedreht werden ( hat jemand ein tipp wie )
vergaser kommt ein 19 oder ein 20 der ets
auspuff für tüv ein replica ss90
ansonsten ein originaler pinasco banane etwas abgefakt
ein guter sito banane
franz ( ist warscheindlich zu übertrieben )
zirri massimo etwas gebraucht
sip performace für et3
polini left side
oderoriginaler pv
zündung wird auf vespatronik mit alu rad aufgebaut da eh schon vorhanden und so muss der kabelbaum nur einmal ordendlich gemacht werden , da ja spaeter der quattrini rein kommt so muss nur der motor umgeklemmt werden
noch etwas bevor ichs vergesse wie habt ihr das mit den zügen gelöst so gefällt mir das nicht arbeitet alles schief
werde wohl die platte umschweisen
und lager hätt ich diese zwei für lima welches würdet ihr empfehlen
die Halteplatte für die Schaltzüge sieht bei mir genau wie bei dir aus. Ich habe aber erst die Züge in den Ring eingehängt und dann erst den Ring auf das Schaltrohr gezogen. Passt eigentlich ganz gut.
Halteplatte werde ich versuchen so umzubiegen / neu verschweisen dass es mit den zügen passt, , wegen den gaszug da hab ich kein anschlag ist das der reprolenker oder hab ich die falsche rolle
Passt eigendlich pk rolle und tacho ?
wenn Du meinst. Was versprichst Du dir davon?
Die pk rolle hab ich versucht funktiomiert nicht so einfach ...
Wegen der halteplatte dachte ich mir damit es besser( gerader ) arbeitet aber wie ich so höre sind alle so
auch hier ist es etwas weiter gegangen...
diese woche kam von grand sport ein päckchen mit neuen kolben
Bearbeitet von alan87
diese woche kam von grand sport ein päckchen mit neuen kolben habe ein 56 mm genommen da der zylinder eh schon auf 55,6 war ...
zylinder muss noch abgedreht werden hier bitte jemand wenn mir jemand ein paar tipps geben kann währe ich sehr dankbar
zwischenzeitlich hab ich auch gemerkt dass der tank ein kleines loch hatte , wolle einen gelackten tank nicht schweissen so hab ich gelötet hoffen wir mal es hält ( war nur ein stecknadel grosses loch )
auch die seitenklappe wurde bereits angepasst
dessweiteren wollte ich auch die dichtung vom rücklicht einsetzen aber die passte hinten und vorne nicht obwohl original siem
wegen den lagern hab das drt ets lager bestellt , eich glaube es ist nicht umbedingt das geld wert, sehr scharfkanntig muss man wohl noch entgraten , morgen wird wohl der motor bis auf dem zylinder zusammengebaut.
So dieses Wochenende wurde meine SS90 Fertig  und ist bereits richtung TÜV.
Bin eigendlich nur kurz damit gefahren aber bin sehr zufrieden wie geschmeidig sich das ding fährt
zz ist der Primaveramotor mit Vronik und Pinasco zylinder Verbaut, leistung ist also nicht atemberaubend aber ok ,
sobald die vespa wieder in Italien ist und ich die 1000 km gemacht habe kommt ein Quattrini m1r rein.
dessweiteren wir noch der crimaz kit fuer die gabel verbaut
und es wird warscheindlich eine andere bank verbaut mir gefaellt die vom sck sehr gut ( leider sehr teuer )
geile kiste !
mich  interessiert das crimaz kit und was du dazu sagst, ich zweifel bissl an dem teil , habs aber noch nicht verbaut und kann somit nichts genaues dazu sagen
Bearbeitet von yafo
Zz ist die vespa in deutschland , kit ist bereits bestellt , aber auf der hp vom crimaz sind 2 vergkeichsvideos sehen eigendlich sehr vielversoraechend aus, berichte auf jeden fall...
Habt ihr auch etwas spiel am lenker ( ganghebel ) ok es ist ein reprolenker aber kann man da etwas dagegen tun?
Zitieren
Mehrfachzitat
Bearbeiten
hallo , tüv ist gemacht , warte auf brief und schein , dann kann ich sie in italien wieder anmelden , hoffendlich wirds was bis ende jun... ansonsten steht eine t5 mit 172 bereit :-)
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
