Wie ein hochfrequentes Klackern und Tackern als ob die Lüfterradabdeckung oder was anderes am Motor lose ist und das auch im Leerlauf zu hören ist?
Wenn es das ist, dann hat mein Polini seit ca. 18 Jahren geklingelt und ich konnte es nicht zuordnen.
...das ist das Kippeln des Kolbens.Eein relativ helles, gleichmäßiges Klappern von Beginn an.
Die meisten Klingelgeräusche kommen beim Beschleunigen ab ca. Halbgas bis ca. Vollgas, sind dann manchmal weg, oder auch erst bei Vollgas. Liegt sehr an den individuellen Setups. Kommt jedoch nie wenigstens hab ich das noch nicht hingekriegt - im Standgasbereich vor und ist auch durch Gasaufreissen im Stand nicht zwingend zu reproduzieren.
So,
hier meldet sich mal der Besitzer des Motors :satisfied:
Nachdem ich bisher hauptsächlich durch das Vernichten der Bierreserven in Tupamaros Werkstatt unterstützen konnte, habe ich gedacht ich gebe auch mal ein paar Zeilen zum Besten.
Der 24er Si Vergaser hat aktuell eine 140er Hd, 52/120 ND (da bin ich mir noch nicht sicher ob die bleibt, evtl. zu fett), ein BE3 Mischrohr und nen Polini Venturi. Kurbelwelle ist eine BGM Pro Langhub gelippt. Zylinder ist ein Pinasco mit Vertex Kolben mit MMW Kopf, 1er KoDi.
Enstanden ist hier echt ein Sahnemotor. Gleichmäßiges Drehmoment in jedem Drehzahlbereich, das Popometer ist entzückt :-D . Der Motor kommt wunderbar von unten und zieht ohne Loch sauber durch.
Kein Racer mit mords Resobumms, lässt sich einfach gut fahren, ein richtig schöner Tourenmotor mit sportlich angehauchtem Klang, dank Venturi und einem jetzt gut hörbaren Sip Road. Ich bin gespannt, wann es der Rennleitung das erste mal auffällt....
@ dirchsen: Kann ich so nur empfehlen!
Es macht auf jeden Fall Spass das Ding zu fahren. Prüfstandlauf folgt eventuell noch....Minderleistungsangst :-D , ich hoffe schon das ne 18 vorne steht.
Auf jeden Fall ein dickes Danke an Tupamaro für die Arbeit, die Zeit und die Unterstützung!
Sobald es die Temperaturen zulassen, folgt eine ausfühliche Testfahrt, Verbrauchswerte werde ich dann posten, falls es von Interesse ist!
Jochen
Danke für das unnötige salbungsvolle Lob.... übrigens... der Kasten ist leer... du weist was ich meine :-D
Bearbeitet von Tupamaro
@ dirchsen
Wenn Du den org. Kopf mit der kleinen Kugel hast kannst Du die Quetschspalte nicht so klein machen. Das Volumen ist zu klein ,die Verdichtung wird zu hoch. Geht für sauberen Lauf kein Weg am Gravie-Kopf vorbei. Weiß allerdings nicht ob er einen passend für den ja flacheren Vertexkolben hat oder nur für den jüngeren Poliniklon.
Gesendet von meinem LG-E510 mit Tapatalk 2
@ dirchsen
Danke den fleissigen Helfern!
...ich muss mal dumm fragen: Der Kolben bei mir ist doch der als Polini-klon bezeichnete? Innen steht Asso.
Mittlerweile sehe ich, dass sich der Zylinder auf Langhub tatsächlich ohne Fußdichtung verwenden lässt, die Überströmer und der Auslass öffnen perfekt. Mit einer Standard-Alu-Fudi ca. ein/zwei Zehntel Kolbenunterstand auf OT.
Ich habe den Kopf mit kleinem Brennraum und 1,5 mm Quetschkante, zusätzlich eine 1mm Kodi. Gesamt also ca. 2,6 mm. Klingeln beim aus Halbgas beschleunigen und beim Gaswegnehmen nach Vollgas hält sich hartnäckig.
Frage nun: Ist dann der einschlägige Graviekopf für 60mm Hub dennoch der richtige oder bezieht der sich auf eine andere Ausführung meines Pinasco? Wie gesagt, ist zwar quietschneu aber von unbekanntem Herstellungsalter, deutlich oberhalb von zehn Jahren, vermute ich.
d.
post-13357-0-88691400-1426524639_thumb.j
Ok hab ich wohl verwechselt.
Dann ist es noch dringender mit dem Kopf. Wegen
der stärkeren Wölbung oben.
Komm bloß nicht auf die Idee den Auslass breiter
zu machen, die Taschen oben gehen da knapp vorbei
und stellen sonst eine direkte Verbindung zu den Üströmern her.
Boostport fenster kannst du im kolben anpassen. Die seitlichen Fenster auch
schau dir mal Bilder vom aktuellen Kolben an. Deiner gibt von unten wenig von der ohnehin kleinen
Kanalfläche frei.
Kanalfläche frei.
Danke für die Tipps, allerdings ist eine Bearbeitung ohnehin nicht geplant. Geht so schon ausreichend gut, nur eben die Klingelei...
Passt also der oben beschriebene Graviekopf?
d.
Würde sowas empfehlen:
http://www.vespenladen.de/epages/es55547.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es55547/Products/13013960V2202
oder:
http://www.streetlights.de/15127200_Zylinderkopf_MMW_PX200_f%FCrPINASCO_215ccm_f%FCr_Vespa_200Rally%3AP200E%3APX200_E%3ALusso%3A98%3AMY%3ACosa_200_%D8_69.html
oder bei gravie einen fräsen lassen - er hat meinen aus nem PX200 org. Kopf gemacht, geht aber auch aus dem Pinasco mit der kleinen Kugel. Mir schien der Piaggiokopf stabiler. Ist allerdings für 57 Hub gedacht gewesen.
Läuft jetzt mit 0,7 Fudi und ohne Kodi auf 59mm Hub bei QS 1,5mm, bin allesdings noch beim eindüsen.
SZ: E126/A182; Drehschieber 135v - 62n OT
Pot ist ein Webstune, SI angepasst, nicht Oval, mit Selbstbau Venturi, BE3, HL160, HD135, ND 50/140 (ev. 52/140) Macht ziemlich Kravall, hat aber deutlich mehr Druck als vorher mit gelippter 57er Org. Welle.
mfg
Steffen
post-6709-0-29597200-1426543964_thumb.jp
oder:
mfg
Steffen
Danke, Steffen, das wollte ich wissen.
d.
...und das mit dem Wheelie stimmt :-)
Aber eine Frage habe ich. Die Kiste springt unglaublich schlecht an, säuft ab. Teilweise bin ich 15 mal am kicken, gebe dann mangels Kondition auf und schiebe an.
Witzigerweise kommt er nach dem 2. Kick, wenn der Vergaserwannendeckel unten ist.
Der Motor läuft sonst top, Kerzenbild ist einwandfrei, aber das mit dem Anlassen nervt mich.
Hat jemand von euch ne Idee?
Jochen
Ich hatte ne 52/120 drin. Die hab ich gegen eine 55/160 getauscht. Geändert hat sich leider nix bisher.
Bearbeitet von al1000
Kleines Update, da der Fahrer zu faul zum Schreiben ist :-D
Mit einer anderen KoDi sind wir jetzt bei einer QK von 1,2 und der Motor läuft problemlos ohne Klingeln. Er hat sogar noch etwas an Bums zugelegt. Die ND wurde auch getauscht (die Größe müsst ihr bei al1000 anfragen) und mit der HD sind wir bei 140 wenn mich nicht alles täuscht.
Das Ankickproblem war ein undichter FastFlow-Hahn, der selbst in geschlossenem Zustand Sprit durchgelassen hat was bei Startversuchen regelmäßig zu einer 30 cm Spritfontaine aus dem Kurbelgehäuse geführt hat.
Wenn der Tupa nicht gerade die Werkstatt abfackelt, macht er Stress :-D
Zu faul zum schreiben, tsss
So, Nebendüse ist eine 52/140. Der Tausch der KoDi von einer 1,0 auf die 0,5mm hat mehr gebracht als ich gedacht habe. Der Bock hat in jedem Drehzahlbereich nochmal merklich Leistung zugelegt.
Und das Ganze absolut klingelfrei, was mich bei der QK bisschen wundert.
Die HD mit 140 ist korrekt.
Schönen Tag noch!
Jochen
dann hast du aber auch ein problem mit der schwimmernadel. diese sollte, wenn intakt, es auch schaffen den die benzinzufuhr bei geöffentem hahn abzuriegeln.
Wurde erledigt, hatte ich vergessen zu schreiben.
  • 4 Monate später...
Hi!
Muss das topic kurz hochholen:
Habe einen 213 vertex pinasco motor überholt und ihm ein o-tuning verpasst!
Der motor ist mit einer quetschkante von sage und schreibe 4,2mm zu mir gekommen!
Ich glaube, das ist der kopf "pinasco große kugel"?
Der 2,4mm absatz am kopf ist mittlerweile abgedreht worden :-)
Wieviel verdichtung liegt denn da bei welcher quetschkante und 57 hub ca. an??
Lg und danke für eure hilfe
post-24723-0-29773200-1441135024_thumb.j
Bearbeitet von booooster
