die Forensuche spuckte nix aus.
Ich habe nen PX 200 Rahmen Bj. 84 mit super gutem O-Lack in Rot gekauft.
Hab vorher ne PX 150 mit 177 ccm Polini gefahren bis ich einen Unfall hatte, ich möchte gerne den 177 ccm Block in meinen neuen  200er Rahmen verbauen.
Wäre halt echt schade falls das nicht geht, im 177 steckt einiges an Arbeit.
Hat das schon einmal jemand so gemacht, also einen Motor Dorngrade offiziell absegnen lassen vom TÜV?
Viele Grüße
Bearbeitet von Note4
ich kann ja ggf. meinem 150 ccm Block auf Original zurückrüsten.
Dann würde das ggf. ja mit dem Gutachten von Piaggio klappen.
Das ich dann hinterher die 177 wieder montieren, und die dann mit den nötigen Zertifikaten eintragen lassen.
Wäre vom Aufwand und von den Kosten ja definitiv geringer als ein 200er + revidieren, da ist man ja schnell bei 900 - 1000 E
Servus,
falls du eine Vollabnahme für den 200er  Rahmen machen musst, kannst du den 150er Motor ja im Ori. Zustand verbauen und dir ein Zertifikat von Piaggio holen.
Dann kann er das ja direkt so abnehmen und eintragen.
Da du ja aber runter Rüstest, also später weniger Leistung in ein 200 Chassis baust, sollte das normalerweise keine einwände seitens des Prüfers geben.
Wüsste nicht woran das scheitern sollte.
Habe nen 125er Block im 200er Rahmen.
Ging ohne Gutachten, TÜVer kannte sich aus.
Gibt's auch in "Briefkopien/Gutachten".
Einfach mal suchen und dem Prüfer vorlegen und fragen ob ihm das reicht.
Ich persönlich würde einfach mit sämtlichen Unterlagen die TÜV-Stationen in der Nähe abklappern und persönlich vorsprechen und nachfragen, wie man das machen kann.
Ein freundlicher Ton und eine gut sortierte Mappe hat noch nie geschadet. Es gibt wirklich nette und fachkundige TÜV-Onkel.
Edita sagt noch, dass ich es auch als erstes wie CDI versuchen würde.
Bearbeitet von debarg
Ich glaube Ihr seht das falsch.
Es soll nicht der Motor in einen neuen Rahmen eingebaut werden!
Es soll nur der alte Rahmen durch einen neuen ersetzt werden, so daß sich in den Papieren des defekten Rahmens nur die Rahmennummer ändern würde.
Im defekten/alten Rahmen ändert sich dadurch die Nummer?
Und du kannst normal keinen gebrauchten Rahmen (mit Unfall/Rost etc) gegen einen anderen GEBRAUCHTEN Rahmen tauschen und dann die Nummer des defekten Rahmens übernehmen.
Der Roller würde die Nummer des Ersatzrahmens behalten.
Anders sieht es aus mit einem NEUTEIL, welches noch nie eine Nummer hatte. Dieses könnte dann die Rahmennummer des Altteils bekommen.
ich werde eh eine Vollabnahme machen müssen, daher werde ich mit den Zertifikaten mehrere Stationen anfahren und freundlich nachfragen.
Grüße
Also das ist ja ein Original PX 200 Rahmen Bj. 84.
Der lag seit gut 25 Jahren im Keller, sieht aus wie neu hat aber keine Papiere
Zuvor fuhr ich eine PX 150 mit 177ccm eingetragen Bj. 86, jedoch hatte ich damit eine Unfall und der Rahmen ist tot.
Mein Vorhaben ist folgendes..
Ich nehme den PX 200 Rahmen und mache diesen Hübsch, baue die brauchbaren Teile von meiner 150 er um.
Ein paar Teile werde ich neu gebraucht kaufen müssen, zum Abschluss baue ich den 177 Motor ein.
Dann fahre ich zum Prüfer meiner Wahl, stelle die Vepse dort vor und mache eine Vollabnahme nach §21.
Dann trägt er mir hoffentlich meine Scheibenbremse, den 150 Motor mit 177 Polini und Si24 ein.
Alternativ versetze ich den 150 Motor in den Serienzustand und lasse nur 150 ccm eintragen, der dann auch drauf bleibt.
Fahren ohne Eintragung kommt nicht in Frage.
sag dem Prüfer, daß Deine Vespa einen Unfallschaden hatte und Du Dir einen gebrauchten Rahmen als Ersatzteil gekauft hast um Deine Vespa instandzusetzen.(Bilde vom kaputten Roller mitnehmen....oder besser den kaputten Rahmen ins Auto schmeißen)
es wird dann die FIN des neuen Rahmens lesbar durchkreuzt und die FIN des kaputten Rahmens eingeschlagen....
ein netter Prüfer wird die evtl mit Dir einschlagen ansonsten kann das ein Händler machen... hab ich schon öfter für Kunden so gemacht...
Rita
PS nach lesen Deines Beitrags von 11.51
hast Du einen Eigentumsnachweis für den Rahmen?? Kaufvertrag ??
Bearbeitet von Rita
Wäre aber meine Methode mit der Vollabnahme und dem direkten neuen Präfix im Schein einfacher?!
Die 200 besitzt ja noch keine Papiere.
Rita
Funktioniert in Niedersachsen so keinesfalls.
Der Rahmen behält immer seine Nummer.
Übertrag hier nur mit neuem Rahmen möglich
Früher ging das auch mal so, wie du es sagst.
Bearbeitet von Goof
Also bei uns geht das noch. Unfallinstandsetzung mit gebrauchten Teilen wenn Neuteil nicht mehr verfügbar oder unverhältnismässig teurer wäre. Ich kenne es auch nur so das die alte Nummer in den neuen Rahmen übernommen wird. Würde die neue Nummer gültig sein dann hätte der Herr hier die A-Karte gezogen, weil:
1. Brief vom neuen Rahmen ist dann gültig, ergo keine Eintragungen drinne
2. Neueres Baujahr mit allen zugehörigen Problemen
Ich würde mich niemals auf so einen Deal einlassen und zur Not so lange mir einen TÜV suchen der die Sachlage versteht und korrekt umsetzt.
Einfach die Nummer des neuen Rahmens nehmen UND dann die Eintragungen übernehmen geht leider auch nicht, da mit dem Baujahr des Rahmens eine andere Typprüfung einhergeht die dann wiederrum Abgasgutachten etc. fordert - sollte ich falsch liegen darf mich ein anwesender Prüf-Ingenieur gerne korrigieren.
Hatten das letztes Jahr in der Werkstatt bei einem kurzen Mercedes G aus '88. Dessen Rahmen war nach Rost und Unfall nicht mehr zu retten und als Neuteil unverhältnismäßig teuer. Also Rahmen eines Schlachtfahrzeuges (war glaub ein Wolf der Bundeswehr aus den 90ern ohne Antriebsstrang und Karrosse direkt von der VEBEG) besorgt und dort wurde die Nummer wie oben beschrieben gekreuzt und darunter die alte plaziert. Ging ohne Probleme beim TÜV durch. Natürlich mit Entsorgungsnachweis des alten Rahmens und Schlachtfahrzeuges. Gab sogar ein Lob weil die Nummer schön lesbar eingefärbt wurde :-D
nimm die unbedenklichkeitsbescheinigung von piaggio und fahr samt dem 177er Zylinder beim tüv vor, dann hast den 150er motor eingetragen und gut isses...
wegen dem auszubauendem 200er motor: ich melde mal interesse an, bitte pn....
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
Das war auch so melden Intention. Ich werd erstmal die vespe richten und dann begebe ich mit samt der Bescheinigung von Piaggio.
Was ich mich ja die ganze Zeit Frage ist warum das so ein Aufwand ist einen kleineren Motor zu verbauen.
Ich mein wenn ein 200 eingetragen ist sollte man ja meinen das man einen 150 auf fahren darf.
jede veränderung am fahrzeug (auch kleinerer motor) braucht den segen vom tüv, sonst erlischt die BE... sind wir froh, dass wir das haben, sonst würden hier kärren wie in indonesien rumfahren... [emoji12]
Interesse am Motor besteht!
Ich habe einen gebrauchten Motor angeboten bekommen der anscheinend so ein original Ersatzmotor war/ist, ohne jegliche Kennzeichnung auf dieser Platte auf der Schwinge.
Der Verkäufer sagt dass da nie ein TÜV oder so danach gefragt hätte.
Müsste ich diesen Motor Mit Schlagstempel typisieren wenn er auf die Strasse soll?
Hab mal bei ebay geschaut, das würde mich mit allen nötigen Stempeln ca. 150,- kosten
Stempeln bzw. das Präfix einschlagen kann dir jeder Piaggio Händler.
Eigentlich ist das ja auch lustig, du kannst sowieso auf jeden Motor irgendwas einschlagen.
Nachvollziehen kann man es ja erst wenn der Zylinder gezogen wird oder ähnliches.
Bearbeitet von SchwatzGelb
Willst du den Motor eintragen?
Wenn ja, im Zertifikat von Piaggio steht deine Fahrgestellnummer und ein Motor Präfix.
Das zusammen ermöglicht dir die Eintragung des neuen Motors.
    • Hallo steven, was ich noch nicht richtig verstanden habe, ist was MyS11 mit "Gewindeeinsatz mit hochfest einkleben, komplett abtrocknen lassen und dann den Stehbolzen rein" meint. Wenn ich zuerst den Gewindeeinsatz einklebe, bekomme ich dann den Stehbolzen noch rein? Oder muss ich mit Kleberesten rechnen, die das ggf. verhindern?
    • Naja, eine potentielle Motorrevision kurz nachdem die Maschine gekauft wurde, ist trotzdem nicht so ideal :)
    • Loctite ist hochfest sehr gut und lässt sich schön verarbeiten.
    • Ich halte die Abneigung mancher Rollerfahrer ggü Plastomaten für ziemlich real.  Dennoch werden die Dinger nicht verboten.  Das ist der eigentliche Skandal!
    • Danke Festus  für deine ausführliche Bewertung. Ich werde erst einmal einen Versuch mit Helicoil machen. Das Motorgehäuse kann ich dann immer noch wechseln. Aber der Vorschlag, die Zylinderdichtflächen oben und unten mit DirkHT abzudichten, werde ich auf jeden Fall übernehmen.   Wenn der Bremskraftregler neu und unbenutzt ist, sollten wir uns darüber austauschen. Meine Idee war, die Bremsanlage komplett mit allen Teilen zu erneuern, um dann auf DOT 5 Bremsflüssigkeit umzusteigen. Soweit ich bisher erfahren habe, geht das nur, wenn absolut keine Reste von DOT 3 oder anderen, nicht silikonhaltigen Bremsflüssigkeiten mehr im System enthalten sind. Deshalb suche ich einen neuen Bremskraftregler. Ansonsten würde ich Alles (bis auf den Bremskraftregler) erneuern und mit DOT 4 weiterfahren.
