Hallo!
Wieder mal ein Problem! ich hatte den Motor auseinander und nun ist er wieder zusammen. er ist auch soweit dicht, bis auf die Bremsankerplatte, da rint es nur so raus.
Hab alles was zur Bremse gehört noch mal weg geschraubt.
Dann als erstes die Dichtung, dann die Platte mit den Bremsklötzen, dann festschrauben und dann die Abdeckung rauf. So hab ich es gemacht.
Hab ich irgendwo was vergessen?
Also erst wenn alles montiert ist, ist sie dicht oder wie?
Also ist es normal, dass wenn die oberste Abdeckung noch nicht montiert ist, das das ganze nicht dicht ist!
Die Abdeckung wo dann das Rad drann kommt, wenn die oben ist, sollte es auch dicht sein!
MFG
Dooky
nein die "obere abdeckung wo das rad dranne ist" ist die bremstrommel
sollte auch ohne dicht sein
das darunter wo die"obere abdeckung wo das rad dranne ist" draufkommt
ist die bremsankerplatte
und in der selbigen sitzt ein simmerring
in dem loch wo die achse durchkommt
ist so ein schwarzer plaste gummiring mit feder drinne (oder so ähnlich)
der muß richtig drin sein denn
DER DICHTET AB
ich tippe auch auf den simmerring wenns da rausläuft
habs bei mir immer gemerkt wenn der hintere reifen so sternförmig rundherum mit öl versifft is
bei meiner V50 läuft der Simmering auf der Bremstrommel,
hä? erklär mir das mal besser ich schnall das nich :-D
ps: hab jetz auch von ner pk gesprochen
oder sitz ich schon wieder zu langer auf der arbeit?? :-(
Is' bei PK und V50 gleich: ohne Trommel nix dicht. Die Trommel hat doch innen diesen Absatz, der in dem SiRi der Ankerplatte läuft und so abdichtet.
Trommel ab = freie Sicht auf die Lagerkugeln = Öl kann raus *)
*) sofern kein abgedichtetes Lager (wie heissen die doch gleich :-D ) verwendet wurde.
Ja!
Erst wenn Du was reinsteckst wird's dicht ... sonst läuft's ja zwischen den Lippen raus .... :-D *schlimmeGedankenquälenmich*
au mann :uargh: :-(
die arbeit macht einen fertig da fallen dir die einfachsten sachen nich mehr ein :-D
ich war echt fest davon überzeugt das die bremsankerplatte abdichtet
au mann :uargh:   :-D
ich war echt fest davon überzeugt, daß die bremsankerplatte abdichtet.
nö...
- da müßte der simmerring ja gegen die antriebswelle abdichten...
- auf der brauche ich jedoch:
- verzahnung zur sauberen kraft-übertragung...
- anschlag, gegen den die bremstrommel durch verschraubung gepresst werden kann...
möglich wäre es, den durchmesser der antriebswelle konstant zu halten...
- würde aber wohl unnötig material verbrauchen...
- nachdem die bremstrommel aber ohnehin abgedreht wird, isses technisch wohl einfacher, dabei auch einen sauberen "sitzring" für den dichtungsring zu schneiden... :-(
simmerring richtig rum eingebaut...?!?
- m.w. immer mit der nut zum öl...
Bearbeitet von carilian
