hab meinen T5-Motor revidiert (komplett inkl. Primär überholen).
Jetzt hab ich das Probleme dass ich beim Auskuppeln sein sehr hässliches Kratzgeräusch höre. Hab die Kupplung wieder ausgebaut und festgestellt, dass sich der Sicherungsring gedreht haben muss. Also muss er ja irgendwo hängen geblieben sein. Ich kann aber nirgends Schleifspuren oder ähnliches erkennen.
Habt Ihr eine Idee? Die Suchfunktion bringt mich leider auch nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße
Xander
Korb und Ring sind / waren neu. Ich hab damals den Ring so eingebaut, dass die offenen Enden nicht innerhalb der Führungsnuten für die Kupplungsbeläge liegen, sondern innerhalb eines Elementes daneben. Und da liegen sie nun nicht mehr. Das mit dem Foto einstellen versuch ich noch.
Leider hab ich auch keine Idee von wo die Geräusche kommen. Im eingekuppelten Zustand höre ich nichts.
Was könnte helfen? Dickere Scheibe unterhalb der Kupplung? Cosa-Kupplung? Verstärkter Sicherungsring?
Beste Grüße
Xander
Ein sich drehender Ring (was er in der Tat normalerweise nicht tut) macht eigentlich nicht die beschriebenen Geräusche.
Das passiert eher, wenn die Bronzebuchse auf der Geundplatte dreht. Das macht beim Anfahren übel Krach und führt auch zu einer rupfenden Kupplung.
Wenn die nur locker drauf sitzt und/oder Schleifspuren hat, dann press da mal eine neue Buchse drauf.
das komische geräusch ..... kann auch das Lager sein ????
da gibst viele Möglichkeiten.
Der Sicherungsring kann sich nicht mitdrehen da drücken die Federn dagegen, leichtes verdrehen ist durch unsere rundlaufenden Präzisssssionsmaschinen möglich, verursacht jedoch kein kratzendes Geräusch.
Wie viele auf und ab spiel hat der Sicherungsring in der Nut?
Kupplungskorb original?
Nieten am Primär
Auf ev. Risse kontrolliert?
Druckpilz??
Sind schleifspuren am Kupplungsdeckel?
Sind Schleifspuren an der Anlaufscheibe?
Der rest wurde schon gesagt.
Wenn du die Primär überholt hast:
Sind die Nietköpfe schön plan?
Schau dir an, ob die abstehenden Nietköpfe am Gehäuse streifen.
Ist der Klassiker.
Wenn ja: nochmal ausbauen und schön platt drücken.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
