Hallo Leute,
bin gerade dabei das Lager der Hauptwelle zu wechseln, aber der Lagerfeststellring läßt sich auch durch Erhitzen mittels Heißluftfön nicht lösen.
Daher meine Frage: läßt sich das Lager auch so in die andere Richtung durchschlagen, oder wie bekomm ich das Problem am besten in den Griff?
Gerne kann ich auch zwei Fotos zur "Visualisierung" meines Problems zusenden.
Vielen Dank im Voraus für Eure Mithilfe!
Grüsse
Alex
Hast du keinen Bunsenbrenner? Ich weiß nicht, aber so richtig heiß wird ein "Heiß"luftfön doch auch nicht, oder? Ich hab meine Lager immer so rausbekommen, aber eben erst, nachdem ich dem Motorgayhäuse schön gleichmäßig mit dem Bunsenbrenner Feuer unterm Arsch gemacht habe.
Gruß, Ralf
hallo leute,
also wir haben das ding wirklich sehr heiß gemacht (...) und trotzdem rührte sich dieser feststellring, der über dem lager sitzt keinen milimeter. vielleicht sind schraubenzieher und gummihammer nicht das richtige werkzeug? haben aber (aus finanziellen gründen) leider kein spezialwerkzeug. sollen wir das lieber von der werkstätte rausmachen lassen?
dank & gruss
hi!
Du meinst wahrscheinlich den den schwarzen Segering der vor dem Lager sitzt, oder? Son Ring mit ner Öffnung und an beiden Enden Löchern drin. Den Musst du vorher mit einer speziellen Zange entfernen, sonst geht das Lager nicht raus!
Um diese Zange kommst du nicht herum ist sonst ein ewiges gefummel. KOstet auch nicht die Welt.
Ich glaube die heißt Segeringzange oder so ähnlich.
Johannes
also der motor ist von 'ner vnb1t. wieviel kostet so ein werkzeug? wahrscheinlich kommts billiger kurz in eine zweiradwerkstatt zu fahren und das machen zu lassen, oder was meint ihr?
der ring heisst ziemlich sicher lagerfeststellring, dabei ist ein wellendichtring. das ganze wird durch einen sogenannten sprengring gesichert.
grüsse
alex
Hi!
So teuer sind die Zangen nicht. Und das lohnt sich die zu haben.
Ne billige bekommst du villeicht für 10 ?
Zum einbauen brauchst du die nämlich auch wieder!
Johannes
Hallo! Danke für deine Antwort. Leider hab ich grad alle Internetshops durchstöbert und kann es aber nirgendwo entdecken. Weißt du eventuell eine gute Adresse!
Danke
falls du das ding hier meinst, hatte ich das gleiche Problem.
klick mich
Hab die ganze Sache dann NOCH heißer gemacht und NOCH fester gekloppt (vernünftig bleiben! :-D )
Dann gings.
Der Tipp mit dem LINKSGEWINDE war auch für mich sehr sehr wertvoll!
Gruß, Finn
Bearbeitet von Ein Glas Milch
