Ich hab mir den Umrüstkabelbaum vom scootercenter gekauft.Alles soweit fertig.Nur den Spannungsregler noch anschliessen.Ich hab einen Lusso mit 3 Pin Belegung.Masse ist klar.Die anderen sind ja beide GG,ist das dann egal ,welchen ich wo draufstecke?Der beiliegende Schaltplan gibt das nicht deutlich wieder.
Der Leistenmann hat Recht.
Ein gelber ist dann für ungeregelte 12 Volt, der andere liefert die geregelten 12 Volt.
Welcher welcher ist darfste dir raussuchen :cheers:
Ist doch egal in welchen Rahmen der Baum eingebaut wird!
Ich hab die Erfahrung gemacht, das die kaufbaren Kabelbäume teils sehr dicke Äste haben. Das kann beim einziehen schon ziemlich nerven.
Ich hab im Auftrag schon den ein oder anderen kaufbaren Conversion Baum verbaut. Hat iwie immer genervt.
Grad heute früh einen selbstgestrickten Baum verbaut. Die sind wesentlich entspannter einzuziehen, weil nur halb so dick ...
Ich mache meine Kabelbäume immer selber, aus den oben genannten Gründen.
Bin zwar keine Elektroprofi, aber das bischen Kabel bekomme auch ich noch hin.
Habe das jetzt bei meinen letzten 4 Oldies gemacht und habe dort auch immer noch zusätzliche Kabel eingezogen.
Backenblinker, zusätzl. Massekabel, Backupkabel zum Schalter etc.Insgesamt immer noch dünner das Konstrukt wie gekauft.
feuerfuchs
Weil das Killkabel zerbröselt war, hatte ich  mal  ein neues separat eingezogen, von ganz hinten bis nach vorn zum Zünschloß.
Keine Sache, 2 Stunden Arbeit, mehr nicht!
ich hab den in einer vbb eingebaut.ging eigendlich ganz leicht.nur die 3 rücklichtkabel passten nicht durch die rohrführung.im lenker war es auch etwas knapp.1,5 stunden und alles war drin und
angeschlossen.
