Hallo hat jemand Erfahrungen mit der Drehschieberwelle:
http://www.sip-scootershop.com/main/base/Details.aspx?ProductNumber=45028200&_language=de
Ich habe eine bestellt und will mit einem Polini 221 ALU einen 228Polini Alu zusammenbauen. Geplant ist bisher mildes Optimieren an den Komponenten ( Motorgehäuse anpassen an die Überströmer für Polini. SI26.26 Vergaser und einen BigBox oder Megadella V4Cl2.5 oder Silentbox II (alle Drei Auspüffe ligen in meiner Scheune)
Gruss Jürgen
Danke für den Hinweis
hier Photos der verschweissten  Welle....
Was ist die Empfehlung  für einen Tourenmotor mit ca. 120kM/h max.
Auspuff:BigBox Vergaser Si26.26 Kupplung BGM Superstrong, kurzer 4ter Gang, ALU POLINI 221 und die Welle Pinasco 62mm Drehschibär....
Kopf 1 mm anheben oder eine Fussdichtung?
post-45607-0-64228500-1425750936_thumb.j
post-45607-0-22856000-1425751513_thumb.j
post-45607-0-87359700-1425751526_thumb.j
Bearbeitet von juergen-wt
Hallo
Eckenflitzer und die Messdaten haben mich überzeugt. Mit O-Fussdichtung (0,2mm) habe ich 175/125/25 Steuerzeiten....Freakmoped hatte zu den Zeiten geraten.
Jetzt der 4 Gang die Lusso wieder drinnen.
Mal sehen wie es weiter geht nächste Woche kommt der Ausspuff und Vergaser drann.....
Gruss jürgen
Die passt
Plug And Play
Das ganze Kit ist dafür gemacht. Der Kolben schlägt unten nicht an....
Für die bgm-kupplung gibt's ein 24 passend für das originale 65er Primär. Mal sehen wenn der Motor läuft, ob ich das brauche.
Ich habe den Auslass links und rechts ca . 1mm "entgratet".
Gruß Jürgen
Es kommt auf jedenfall ein leichtes Lüfterrad (SIP-Touren) ran. Ich habe mit frischen Knetmetal geprüft ob der Kolben verdächtig nahe am Boden kommt.... Das soll ja eine Schadensursache sein - aufschlagende Kolben
der schmale Ring im Knetmetall ist das Zylinderhemd - der breite das Kolbenhemd. da sind auf der Lima Seite noch 5,5mm Platz.......
Knetmetall hatte ich zuviel also schnell mal die Queschkante "gemessen...."
2,1mm - das sollte für den Anfang gut sein.....
post-45607-0-23675500-1426958882_thumb.j
post-45607-0-59622800-1426958977_thumb.j
  • 2 Jahre später...
  Am 8.3.2015 um 18:09 schrieb juergen-wt:
Die passt
Plug And Play
Gruß Jürgen
Aufklappen
Ich habe noch ein 24/65 Ritzel von der BGM Superstrong hier. Zweimal um den Block damit gefahren, hat mein Motor nicht gepackt.
Bei Interesse gerne PN.
