tja was sollen wir dir da sagen
der pinasco ist glaub ich zu teuer für das was du dafür bekommst
weiß ich aber nicht so genau
ob man noch nen malossi kriegt weiß ich auch nicht außer du willst nen 136er
der polini is auf alle fälle ganz gut
bei nem kumpel von mir macht der eigentlich gut alarm
ich hab meiner freundin ne fuffi mit 102 dr und 19er gaser über drehschieber
gebaut und der läuft echt fix 80 sachen sind da drin evtl. sogar mehr
aber der polini lässt sie stehen
n
naja
ich find' den pinasco sehr gut. sicher ist der ziemlich teuer, aber der hält dafür dann auch sehr lange (hoff' ich 'mal, fahr' den ja erst seit mai). die leistung liegt auf dr/polini-niveau (mehr drehmoment als der dr).
der eurocilindro und der zirri (ist übrigens nicht "ungefähr gleich", sondern hat schon noch heftigere steuerzeiten) sind ziemlich schwer zu bekommen.
r
echt den gibts da wieder
dann werd ich wohl bald meinen dr gegen so nen malossi tauschen :-(
grad gesehen das is ja sogar nen direktauger!
der dr muß weg
ähh und ne andere welle her :-D
Bearbeitet von steak
also ich hab eben bei SIP geschaut, die haben einen 105er Malossi im Anbgebot!
"Rennzylinder MALOSSI 105ccm
V50/PK/XL inkl. Zylinderkopf"
so nun muss ich mich langsam mal entscheiden, polini oder malossi ?
würde den polini nehmen. der ist sicher auch mal einiges billiger als der malossi und der polini macht mit ner 3,00 oder 2,86 primär auch spaß.
Bearbeitet von V5B3T
nein, der ist nicht direktgesaugt!
hier ist der SIP-Link:
SIP Malossi 105
lies mal den letzten satz:
Die etwas Mutigeren unter Euch, die aber noch halbwegs auf dem Teppich bleiben wollen, greifen zur 85-115ccm Klasse. Hier benötigt man bereits eine längere Übersetzung, einen 19er-Vergaserkit und auch eine Tuningauspuffanlage. Auch eine 4-Scheiben Kupplung ist notwendig. Resultat des Umbaus sind bis zu 10 PS und etwa 95km/h sowie eine deutlich bessere Beschleunigung. Leistungstip: Malossi 112ccm Direktansauger!
das is der text der dabei steht :grins:
natürlich ist mir die "Diskrepanz" aufgefallen
aber warum den 105er kaufen wenns nen 112er direktgesaugt gibt
außerdem sucht er ja in der 100ccm klasse da gehört der schon dazu 133 und 136er sind doch schon etwas anderes
also mit den 100ern hatte ich bis jetzt von der haltbarkeit keine so gute erfahrung. der dr ist mir wegen hitze kaputt gegangen, mein pinasco wegen einer noch nicht ganz eindeutig festgestellten ursache. mit der leistung kann man allerdings zufrieden sein, der pinasco schafft aber nochmal ein stück mehr. die originale et3 banane passt vor allem super dazu.
würde sagen dass leistungsmäsig nicht soooviel unterschied ist. der polini wird die kraft eher im unteren drehzahlbereich haben und vieleicht einige rpm`s früher aufhören zu drehen als der malossi.
Hat der malossi nicht 2 Kolbenringe und der Polini nur einen? Ich meine mal sowas gehört zu haben. Kann aber auhc séin, dass ich mich irre!
Ich würde auf jeden Fall auch eher den Malossi nehmen, die malossis sind im allgemeinen recht haltbar im Vergleich zu den Polinis!
Ist der 105er Malossi Nikasal-beschichtet??????
Ist der aus Grauguss oder aus Alu? Wenn aus GG, dann nicht.
Wenn es ein Alu-Zylinder ist, dann könnte es vielleicht Nikasil sein, ne andere Beschichtung ist genauso möglich.
also check doch mal www.down-and-forward.de, da sind unter "zylinder 50ccm" alle smallframe zylinder abgebildet und so werden alle probleme geloest, von den malossis gibts ettliche ausfuehrungen, einfach mal reingucken, alus gibts von malossi in der groesse leider net!
ansonsten musst du dir mal ueberlegen, was du ausser dem zylinder so fahren willst-auspuff vergaser usw... und ob du ne kettensaege oder nen traktor willst:-)
gruss momo :-D
Mmm, kommt drauf an was du willst.
Ich fahr auf meiner V50 nen 102DR und bin damit höchst zufrieden. Bin vorher nen 102er Polini gefahrn.
Polini hat normal mehr Saft als DR und Pinasco, aber net ganz soviel Drehmoment.
Mit 112er würd ich vorsichtig sein, da die doch thermisch sehr stark belastet werden. Wenn 112er dann nur Alu wenns das gibt.
Also wenn du eher was haltbares willst mit viel Drehmoment zum touren, dann nimm DR oder besser Pinasco.
Kommt auch natürlich dann noch drauf an mit was für Komponenten du fährst, sprich was fürn Gaser, Auspuff.
Der 112er Malossi kann man direkt fahrn. Bestimmt sehr fein, dann aber mit 24er Gaser. Der dreht bestimmt ganz ordenlich mitm richtigen Puff... :-D
    • Fahr aber dieses Jahr vorsichtig. Du hast 20 jähriges 😎   1. Hai? Wo ich war? Kein Plan! Irgendwo war ich schon
    • 😁 Wo warst Du denn am ersten Mai letzten Jahres? Da durfte die PX mal wieder raus, oder Moment mal war es vielleicht doch vorletztes Jahr 🤔   PX und PV stehen hier zumindest noch. Brauch mir also nix leihen…   Vielleicht schaffe ich es ja in diesem Jahr mal wieder mehr zu fahren.
    • Thema Cosa Kupplungsbeläge:   Suche Beläge die viel können und wenig Federkraft benötigen - habt ihr da eine Empfehlung?   Ich fahre einen 244er mit 24PS/26NM und einer normalen Superstrong mit 5x O Cosa Federn und 5x L Federn (Ja das ist sehr wenig, aber ich mag es einfach nur zart ziehen müssen ) und das dauert 4-5tkm dann sind die Beläge runter. Ich kann dann noch die Beläge untereinander tauschen und noch mal 1.000km fahren (schleifen über 110kmh) oder auch mit MTX Öl geht auch noch ein wenig mehr. Na jedenfalls sind 5tkm zu wenig, das nervt mich da muss ich jeden 2. Winter die Beläge wechseln.   Es gibt ja mittlerweile eine irre Auswahl an Cosa Kupplungsbelägen .. keine Ahnung - 20 verschiedene?! Piaggio, Feredo, Adige, BGM, Suflex, Sip, Newfren, Polini, Malossi und jeweils mit unterschiedlichen Materialien.   Welche Beläge passen in mein Lastenheft?
    • Dämpfer ist gleich. Länge im Rahmen zum Lenkerkopf ist auch gleich. Vom unteren Lenkerlager bis zur Schwinge ist er länger.    Edit schiebt noch einen Link nach: http://www.down-and-forward.de/lenksaeule.html   Edit schiebt noch einen 2. Link nach (da siehst Du, wie scheiße die italienische PK-Gabel bei einer alten Smallframe aussieht):
