Meine Blechteile stehen noch beim Strahlbetrieb. Als erstes soll dann die neue Kaskade auf das neue Beinschild eingeschweißt werden.
Leider habe ich vor dem raustrennen vergessen das genaue Maß Oberkannte Beinschild- Oberkannte Kaskade zu nehmen. Altteile sind bereits entsorgt.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand das Maß (möglichst ohne Schlitzrohr) nennen könnte. Das Gesamtmaß Kaskade uK bis Beinschild oK konnte ich über die Suche finden.
Wer das schon einmal gemacht hat, Kaskade einschweißen oder aufschweißen???
Danke im Voraus, Torsten
post-57439-0-11226500-1424097868_thumb.j
Bearbeitet von hamburgersprint
Leider habe ich vergessen vorher das genaue Maß Oberkannte Beinschild- Oberkannte Kaskade zu nehmen.
Normalerweise ergibt sich ja das obere Maß, da es sich aber um Reproteile handelt hätte ich gern das original Maß.
Jetzt bin ich irgendwie verwirrt was die Maße aus diesem Forum, alter Eintrag von 2007, O.K. Beinschild, U.K. Kaskade von 41,5 cm und O.K. Kaskade, U.K. Kaskade, gemessen mit Schlitzrohr, von 40,5 cm angeht????
Die 2 cm von O.K. Beinschild bis Anfang Kaskade von 2 cm, von Streamline gemessen passen wie man sieht. Demnach müsste O.K. Beinschild bis U.K. Kaskade 42,5 cm sein, ohne Schlitzrohr ?!?!?!? :wacko:
Ich hab schiss das der Koti nachher nicht drunter passt. Soll die Tage mit dem Schweißen losgehen.....
@ Streamline oder santa-cruz82, magst du eventuell noch einmal das Bandmaß von der OK Beinschild bist UK Kaskade dranhalten?????
Daaaaanke!
    • Aha.... Ich schau mir ab und zu mal die u-tube videos an.... funktionierendes Marketing in der heutigen Zeit.   Aber gut... wenns so ist, wirds wohl so sein
    • Jau danke dir! Hab ich mir eben angesehen, das Spiel ist zu vernachlässigen. Liegt am Gummi, da wackelt sonst nichts. Ich hab dann eben mal den Sprit-Durchfluss Test gemacht, das waren ca 120 ml nach 1 Minute. Aber: Tank war ziemlich leer und ich denke ich werde den Schlauch noch 3-5 cm kürzen. Sobald der Schlauch waagerecht war, wurde der Durchfluss doch echt mau. Projekt neuer Benzinhahn war ohnehin geplant... kann ich also auch jetzt machen. Neuer Benzinhahn: SIP Fastflow 2.0? und dazu den Benzinhahn Schlüssel? Hab kein Schweißgerät um mir selber einen zu bauen, auch wenn ich genug Material dafür da hätte... Schweißen lernen muss auch irgendwann mal auf dem Programm stehen    Ich hab nur auf der einen Motorhälfte eine Nummer finden können - bzw. zwei. Eine auf der Schwinge und einer unter dem Kupplungshebel. Wo findet sich die Bezeichnung auf der anderen Motorhälfte? Ich hab grob in Erinnerung was am Zylinderfuß gesehen zu haben? Oder wars unter der Vergaserwanne?
    • Jan Schäffer. Der Chef der Firma. Das ist eine Eigenmarke. Die haben das extra so entwickelt das man wieder auf das Kerzenbild schauen kann.
    • Ich würde das nicht so markenspezifisch sehen. Denke dass mineralische Öle, die unsauberer Verbrennen als synthetische Öle, ein eindeutigeres Kerzenbild produzieren. Das klassische rehbraune Kerzenbild kriegt man meiner Erfahrung nach aber  auch mit modernem Zweitaktöl hin. Aber sorry, Öl ist ja Donnerstags.....
    • Weil die familienkatze heute mit 13 Jahren überfahren wurde … hat sich noch Hause geschleppt aber der Tierarzt meinte nichts mehr zu machen
