Moin Leute, ich habe auch Probleme mit sich lösenden Vergaserschrauben. Ich nutze die Stehbolzen mit Muttern U-scheiben und Federring.
Jetzt habe ich es mit Schraubensicherung mittelfest versucht (natürlich vorher alles mit Bremsenreiniger gereinigt) und die Schrauben mit 18nm festgezogen.
Nach 20km waren die Schrauben schon wieder lose.
Hat jemand einen Tipp? Funktioniert es mit den Nordlockschrauben? Die hab ich mir jetzt erstmal bestellt.
vor 1 Stunde hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Hast du die Stehbolzen auch in das Gehäuse eingeklebt?
Hast du kontrolliert ob die Stehbolzen eh nicht zu lange sind?
(Die Gewinde sind nicht durchgehend in den Muttern -> ggf. etwas tiefer schneiden ...)
18Nm sind auch etwas viel, 14-15Nm reichen normal damit sich nichts lockert
und den Vergaser kann es so auch nicht so leicht quetschen bzw. verziehen!
(bei echten 18Nm klemmt gerne schon mal der Schieber ...)
Gibt es Nordlock in der Größe überhaupt?
Edit meint noch:
Liegt die Vergaserwanne eh sicher überall plan auf?
Bearbeitet von Han.F
vor 7 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Stehbolzen wurde eingeklebt allerdings mit mittelfester Schraubensicherung da wollte ich jetzt nochmal hochfestes nehmen.
Schieber ist absolut freigängig.
Stehbolzen sollten die richtigen sein siehe Bild, und sind im Winter neu eingesetzt worden.
Nordlock gibt in 3/8“ das sollte angeblich passen.
vor 4 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Mittelfest reicht da vollkommen, mit hochfest gehst du das Risiko ein,
dass die Gewindegänge im Motorblock Schaden nehmen wenn beim Rausdrehen
nicht genügend erhitzt wird!
Oder geben die Gewindegänge eh schon nach und deshalb wird der Vergaser immer locker!?
-> dann bleibt eh nur noch Hochfest im besten Fall und Buchsen im schlimmsten Fall ...
Am 29.3.2022 um 16:49 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Die Gewinde sahen optisch super aus.
vor 20 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Na dann ist ja alles super und dein Vergaser sitzt bombenfest und lockert sich auch nicht! :laugh:
  • 11 Monate später...
Ich habe mittlerweile viel probiert. Habe die Stehbolzen für die Schaltraste genutzt und gekürzt damit ich die maximale Gewindgänge nutzen kann. Ebenso Nordlock scheiben. Leider lösen sich bei mir bei 3 verschiedenen Motoren die Muttern. Anzugsmomente von 16-20nm getestet. Mein VMC 187 Motor läuft absolut vibratonsfrei und trotzdem lösen sich die Schrauben. hat da jemand ähnliche Probleme?
    • Erklärung genug? Benutz halt "OBD Adapter" in der Beschreibung, dann wirst wohl keine Abmahnung bekommen
    • Versucht mal, bei KA einen OBD Dongle zu verkaufen. Da wird sofort gesperrt und ohne jede Grundlage abgemahnt, auf sauber begründeten Einspruch und der Frage nach den genauen Begründungen kommt „ISSO, halt Dich dran oder wir werfen Dich raus!“    Hausrecht. Von mir aus, aber da könnte man doch jetzt auch X-FMP….ach lassen wir das…
    • Vespa 50 SR - seltenes Sportmodell -   Verkaufe eine seltene, originale Vespa 50 SR (Nachfolgemodell der legendären 50 SS)   Bei der Vespa handelt es sich um eines der ersten Modelle in der seltenen Originalfarbe "Zederngrün" .. Leider wurde der Roller irgendwann mal in rot überlackiert ... dennoch sieht man an vielen Stellen noch die Originalfarbe durchblitzen .. d.h. für alle Originallack Fetischisten bestehen Chancen sie wieder frei zu legen ;-))   Der Roller ist Baujahr 1975, hat das originale Typenschild, deutsche Papiere und läuft schön, dennoch sollte der Tank gereinigt werden und die Vespa eine Inspektion bekommen .. Lt. Vorbesitzer wurde der Motor auch überholt, jedoch kann ich zu den Einzelheiten leider nichts sagen, da ich sie bereits so übernommen habe.   Aufgrund der geringen Stückzahl der SR Modelle (.. und der noch geringeren in zederngrün) ist es sicherlich neben dem üblichem Fahrspass auch noch eine sehr gute Wertanlage .. .. und hier hat jeder noch die Wahl ihn so zu fahren wie er ist, ihn freizulegen .. oder ihn komplett zu restaurieren ..   Als Preis setze ich mal 4.750,-€ an .. Der Roller steht in 82362 Weilheim in Oberbayern (kann nat. gerne auch gegen Kostenerstattung verschickt werden)   .. beschrieben ist er - denke ich - mit den anhängenden Bildern sehr gut .. und nat. befindet er sich in meinem Eigentum ..   => Bei Fragen, sehr gerne melden
    • Fand ich auch spannend - schöner Roller und sympathisches Auftreten von dir. Persönlich schaue ich aber FMP lieber als Savage - da bin ich aber wohl in der Minderheit hier :)
