Befestigungsschrauben SI-Vergaser
Yannick_
Die SI Gaser lassen sich auch schnell auf einer Glasscheibe abziehen bzw kontrollieren
Mit dem Schwimmerkammerdeckel bin ich der einzige mit Problemen? Echt keiner einen Tipp an passenden Uscheiben/Sprengringen?
Weil der Rest benutzt hier Schraubensicherung? Dann ziehe ich weiterhin alle 2tkm den Deckel nach bevor ich mir die Gewindchen mit dem Zeug versaue
Dirko HT? Wozu das denn? :wallbash:
Papierdichtung reicht völlig.
Hey, manchmal macht man Sachen, die einem logisch erscheinen unter anderem, weil sie Ergebnisse der Suchfunktion sind.
Wenn die Schrauben halten, erfüllt Dirko sehr gut die Funktion.
Die U-Scheibe wird dich aber nicht vor einer sich lösenden Schraube bewahren, befürchte ich.
Wenn dein Gewinde am Arsch ist hilft wohl nur nachschneiden oder Loctite.
Ich hab die O Uscheiben und die O Wellscheiben verbaut. Fahre T5 Motoren also ggü PX NULL Vibrationen
Gewinde nicht im Arsch. Loctide kommt mir da nicht hin
Bei meinem SI sinds 11er SW, sollten bei deinem auch solche sein.
Ja, stimmt! ...hab' mich vertan. :rotwerd:
Crank-Hank
s. Beitrag #31. Bearbeitet von Don
Wenn Gewinde nicht am Anus, und Schraube mit korrektem Drehmoment montiert, dann lockert sich da eigentlich auch nix.
Ich wollte halt nur sagen, dass die Unterlegscheiben egal welcher Art da eben nicht weiterhelfen.
Und wenn du Loctite-Verweigerer bist, dann hilft eben nur regelmäßiges Nachziehen. :-D
Bearbeitet von PK-HD
@crank
wie weist du ob das gewinde noch heile ist? sonst wie schon irgendwer weiter vorne erwähnt, tiefer bohren, und nachschneiden... in kombination mit lägeren schrauben, sollte dies halten... wenn du der Meinung bist, das gewinde ist noch wie neu, nimm kleine M4 Nordlockscheiben...
ich weiss, ich und meine nordlockscheiben ;-)
wenn's sich öfter lockert, muss ja eine kleine Sache faul sein. Aber wie dem auch sein, was spricht den gegen einen tropfenmittelfeste Schraubensicherung, das wird das Material doch nicht nachhaltig schaden oder?
Gibt es Gewindestangen in dem Maß (M4,5?), dann vielleicht auf eine Art Stehbolzenvariante umbauen und selbstsichernde Muttern verwenden, wenn es die dann auch in der passenden Größe gibt. :satisfied:
Hatte das Problem nur bei meiner VBB. Beim alten SI ist der Deckel aber auch mit Linsen-Senkkopfschrauben befestigt.
Danach wurde bei PIAGGIO auf U-Scheibe und Sechskantschraube umgestellt um das "rausrütteln" zu verhindern.
"Eventuell" ist bei Deinem T5-Vergaser das Gewinde für die lange Schraube nicht tief genug geschnitten.
==> ich würde versuchsweise eine dickere bzw. eine zweite Scheibe verbauen
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Wieso? Das sind doch Schrauben im Vergaserdeckel. Die würde ich doch nicht einkleben!
Stehbolzen und Muttern würde ich auch nicht nehmen. Zu gefährlich, wenn sich die Mutter löst
Bearbeitet von Don
Also bei meinem alten Vergaser hat Loctite 542 die Schwimmer- und Gasschieberschrauben dauerhaft gesichert. 542 ist bloss Gewindeversiegelung und kein Kleber. Mit Druckluft und Küchenpapier lassen sich Rückstände schnell wieder entfernen.
Loctite® 542 = Gewinde-Dichtung.
Ersetzt Hanf, Dichtbänder und Pasten.
Empfohlen für hochbelastete Feingewindeverbindungen aus Metall an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Fittinge.
DVGW-Freigabe (Reg.Nr. NG-5146 AR 0855). Getestet nach EN 751-1. Entspricht BS 6956 Typ A für Gasinstallationen.
Hast Du das 542er Zeugs auch auch deshalb genommen?
Komische Sachen sind das, die Du mit dem Vergaser veanstaltest. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Neee, die wurde bei PIS empfohlen als zusätzliche Dichtung der Blechgehäuse der Simmerringe meiner GS3. Dort funktionert sie tadellos. Chemisch und thermisch beständig. .. Ausserdem knapp 3000km and den Vergaserschrauben im letzten Sommer. Nur eben nicht an den Befestigungsschrauben. Laut Spez. ist das natürlich eine Zweckentfremdung...
Da ist nix faul und auch keine Gewinde im Sack. Ich gehe damit 800km am Stück mit 105-110 gps auf die Autobahn und dann kann ich die Schrauben Abends nachziehen. Wenn ich die nicht nachziehe fängt der Deckel nächsten Tag das Siffen an. Fertig
Loctide ist für mich da Tabu
Sprengringe hab ich mich da noch nicht getraut
Also mal 2 Wellscheiben pro Schraube probieren? Ok
Bearbeitet von Crank-Hank
Jetzt Kriege ich wahrscheinlich wieder Internetbashing, aber warum nicht eine Klempnerlösung, wenn man kein Loctite will.
Man könnte ja versuchen bessere Klemmung im Gewinde zum Beispiel mit Nähgarn oder Hanf zu bekommen.
Muss ja nicht immer Hightech sein.
Von mir bekommst Du dafür kein bashing, aber ein sattes lol :wheeeha:
Der Vorschlag reiht sich nahtlos in Deine bisherige Kuriositätensammlung ein.
name="T5Rainer" post="1068048553" timestamp="1424511636"]
Lach nur! Vor fast 20 Jahren hab ich mal beim Kompressorenbauer für LkW gearbeitet und da kam Hanf in viele Gewinde. So Korios ist das gar nicht.
Versuch macht kluch und Provisorien sind die dauerhaftesten Lösungen.
Bei den kleinen Gewindchen noch Hanf reinwürgen ist eine knorke Idee!
Ich konnte ja nicht ahnen das die Schwimmerkammerdeckelschrauben so ein Riesen Drama sind: deine Gewinde sind kaputt und wenn nicht nimm Loctide und Uscheiben gehören da sowieso nicht hin
Na Leck mir den Schaft was für eine Essenz
So. Umstellung von M7 Schrauben auf Bolzen und Muttern ist vollbracht. Dichtungen einfach reingeworfen. Einziger Nachteil ist jetzt nur, dass die Gemischschraube nachträglich eingesetzt werden muss. Bei meiner Elestart ist das ein Krampf. Hab mir aber spontan aus einer alten Trittleiste einen langen sw7 Maulschlüssel mit Winkel gebastelt. Damit geht das flott von der Hand.
Kilometerstand ist 14500. Oh Herr lass es dicht halten!
