Moin Leute, ich habe auch Probleme mit sich lösenden Vergaserschrauben. Ich nutze die Stehbolzen mit Muttern U-scheiben und Federring.
Jetzt habe ich es mit Schraubensicherung mittelfest versucht (natürlich vorher alles mit Bremsenreiniger gereinigt) und die Schrauben mit 18nm festgezogen.
Nach 20km waren die Schrauben schon wieder lose.
Hat jemand einen Tipp? Funktioniert es mit den Nordlockschrauben? Die hab ich mir jetzt erstmal bestellt.
vor 1 Stunde hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Hast du die Stehbolzen auch in das Gehäuse eingeklebt?
Hast du kontrolliert ob die Stehbolzen eh nicht zu lange sind?
(Die Gewinde sind nicht durchgehend in den Muttern -> ggf. etwas tiefer schneiden ...)
18Nm sind auch etwas viel, 14-15Nm reichen normal damit sich nichts lockert
und den Vergaser kann es so auch nicht so leicht quetschen bzw. verziehen!
(bei echten 18Nm klemmt gerne schon mal der Schieber ...)
Gibt es Nordlock in der Größe überhaupt?
Edit meint noch:
Liegt die Vergaserwanne eh sicher überall plan auf?
Bearbeitet von Han.F
vor 7 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Stehbolzen wurde eingeklebt allerdings mit mittelfester Schraubensicherung da wollte ich jetzt nochmal hochfestes nehmen.
Schieber ist absolut freigängig.
Stehbolzen sollten die richtigen sein siehe Bild, und sind im Winter neu eingesetzt worden.
Nordlock gibt in 3/8“ das sollte angeblich passen.
vor 4 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Mittelfest reicht da vollkommen, mit hochfest gehst du das Risiko ein,
dass die Gewindegänge im Motorblock Schaden nehmen wenn beim Rausdrehen
nicht genügend erhitzt wird!
Oder geben die Gewindegänge eh schon nach und deshalb wird der Vergaser immer locker!?
-> dann bleibt eh nur noch Hochfest im besten Fall und Buchsen im schlimmsten Fall ...
Am 29.3.2022 um 16:49 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Die Gewinde sahen optisch super aus.
vor 20 Minuten hat timo123 folgendes von sich gegeben:
Na dann ist ja alles super und dein Vergaser sitzt bombenfest und lockert sich auch nicht! :laugh:
  • 11 Monate später...
Ich habe mittlerweile viel probiert. Habe die Stehbolzen für die Schaltraste genutzt und gekürzt damit ich die maximale Gewindgänge nutzen kann. Ebenso Nordlock scheiben. Leider lösen sich bei mir bei 3 verschiedenen Motoren die Muttern. Anzugsmomente von 16-20nm getestet. Mein VMC 187 Motor läuft absolut vibratonsfrei und trotzdem lösen sich die Schrauben. hat da jemand ähnliche Probleme?
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
    • Alles klar, Danke für die Rückmeldung
    • Naja, für 2000€ bekommst aber schon länger keine VNB mehr… zumindest keine, die nicht überall durchgerostet, übergejaucht und verbogen ist…
